Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
Én is most készülök egy ilyenhez. Az igbt-ket már megrendeltem kinából mert itthon csak horribilis összegekért láttam. Nálam mérhetően rossz az alsó buffer is. A vizszintes csíkok utalhatnak y buffer hibára is, ohm mérővel végig kéne mérni a kimeneteket.
Kínai oldalon én is találtam,de még nem rendeltem külföldről.
Leírnád, hogy működik a rendelési procedúra?
Az y-bufferen pontosan mit és hol kell mérni?
Köszi , üdv,kovi
A fekete csíkok nagy valószínűséggel kijelző hibára utalnak. Ha kifordítod a kijelzőt a keretből mikroszkóp alatt látszani fog hogy az üvegen lévő vezető sávok el vannak rohadva. Ennek a kijelzőnek ez típusbetegsége. Van hozzá komplett belsőm (x,y logika) de nem buffer lesz a gond.
Én keresek Samsung "Y"-t.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps50q92hxxec-tevebe-kerese...
Hátha van belevalód!
Közben a kuncsaft(rejtett erőforrás típus) elvitte. Nem készült el délutánra :)
Azért köszi, üdv,kovi
Szia.
Ez a zárójeles rész téged minősít!
..és mondja, "a hülye magyar ezt se tudta megcsinálni". Miért kell ez, egyáltalán miért nyúlsz olyan dologhoz amihez nem értesz?!
Nem tudsz, vagy nem akarsz segíteni, a te dolgod.
Ennek a topiknak emlékeim szerint nem az a tárgya, hogy: -erkölcsből kérek észosztást-
Üdv,kovi
Szia.
Már elvitték vagy nem? De én segítettem a legtöbbet, ha így állsz a dolgokhoz akkor ne is kezdj bele, és a munkát vállalni is tudni kell. Majd jusson ez eszedbe néha!
Gondolom te vagy a "dolgozó kisember" mert most ez a menő. :)
