Ismeri valaki ezt a trafót? Melyik erősítőben volt ez? Főleg az Raa és Rki érdekelne...
2015, April 14 - 18:39
#1
Na megoldottam :) 6P45SZ PP végére megtekertem 16 ohm-ra, 105W jön le róla - basszusgitár erősítő lett belőle. Egy Austrovox 120B -re dolgozik, földrengés előidézésére alkalmas :)
Szia.
Akkor Nepál a te lelkeden szárad?! ..mosolyogj! :)
Hello !
Na látod, erre még nem gondoltam, de ha az elmúlt néhány napban történt a katasztrófa, akkor esélyes :)
Szia.
Sajnos tegnap volt még a Himalája is megremegett. :(
Szia Gyula !
Ha tudod jegelni a projekted, nékem valahol a megőrzött rajzok és hasonlók között megvan a trafó menetszámai és a felépítése.Anno a Beag nyíregyházi trafóüzemében (is) dolgoztam mint MEO-s. Abból az időből van meg eme trafónak az adatai.
Egyébként ez a kimenő oldalanként is osztva van. Vagyis ha nem csak a vasra (M102X csévével) van szükséged, és csak egy példányt akarsz netán az eredeti tervezési felállás szerint használni, én nem "cincálnám" szét hanem kötnék utána egy szintén Beag-os illseztő trafót. Maga a kimenő olyan jó hogy házilag elég nehéz utánozni.A vas tekercselési tere meglehetősen szűk.Anno is a tekercselő "csajok" rutinjának köszönhetően fértek be a menetszámok illetve a 4kV-os átütési vizsgálatot bíró szigetelések.
Üdv. Laci
Heló Mindenki akit érdekel !
Időközben megtaláltam a régi skiccet.
Az emlékezet kissé csalós, nincs osztva a csévén a tekercselés két oldalra. Az egyes tekercsek végig mennek a soron.
Laci
Ez úgy nézem 100V-os kimenetű trafó, amelyen van 1db tekercs is,amely közvetlen kis impedanciás hangszórót is képes meghajtani.
Szia !
Bár itt most nem említettem meg, de korábban elküldtem számodra email-ben már ezt a rajzot.
Ez az EA080 végfoknak a kimenő trafója. Ezeket az un. KEPxxxx erősítő keretekbe építették be anno, jellemzően 5db-ot.
100V-os a fő kimenetük. A két kisimpedanciás tekercs csak kontroll célokat szolgál minimális keresztmetszettel.
A végfok rajzát itt találod (elég gyenge minőségben): https://elektrotanya.com/beag_ea_080_sch.djvu/download.html
Itt találsz róla némi ismertetést: http://www.elektroncso.hu/cikkek/ea080.php oldalon a rajzok megtekintéséhez a jelszó:
elektroncso.hu
Laci
Szia Laci !
Esetleg a 057-es kimenőtrafójáról is van infód? Elég sokfélét megtekertem már, de erre kíváncsi lennék...
Az itthonit már szétkaptam, át kell tekernem 4, 8 és 16 Ω -os variálható szekunderre.
Ez az EA-080 (EA-057 tesója) kimenőtrafója volt. 840V anódfeszültség 2db EL34 push-pull 80W, 100V-os kimenettel.
Köszi az infót, sejtettem, de így biztosan tudom már. Akkor ezt át kell tekecselni :( A 057 volt 15 ohmos ugye?
Igen, 15 Ohmos volt.
