Üdvözletem, sziasztok!
Először (és utóljára) engedtem be egy tárgybéli plazma TV-t az asztalomra. (Közeli ismerősé a TV).
Hiba: nincs fény, haványan látszik a menü vagy OSD.
Minden bizti ép, minden tápfesz megvan. 60V, 186V, 5,2V, 15V oké.
Kicsit járatva a ZSUS panelon a hybrid hűtőborda totál hideg, míg a másik oldalon az YSUS langyos.
ZSUS panelon a cimke: 6871QZH956A
A hybrid hűtőbordán a cimke: YPPD-J018E
A hybridet kiforrasztottam, semmi jelölés nincs rajta, szürke, keményebb anyaggal kiöntve.
Kérdésem: érdemes-e vele foglalkozni?
Milyen hybrid jó bele? STK 795-820? STK 795-821?
Az eredeti YPPD-018E helyett hasonló, de más "végű"?
Az elérhető szervízmanuál nem ad információt, nincs rajz a modulról.
Hol tudok megbízható hybridet venni (esetleg rendelni?)
Van-e valakinek tippje a hybrid - vagy komplet panel - beszerzésre?
Esetleg valakinek emberi áron?
Minden ötletet előre is köszönettel:
  Sándor
Barátom, csinál egy alapos ellenőrzést a pályán, mielőtt az új STK. Ellenőrizze a lehetőségét rövid terminálok a Z pontot, kapcsolatban az alváz (kijelzős terminál).
Friend, do a thorough check on the circuit before putting the new STK. Check the possibility of short terminals in the point Z, in relation to the chassis (display terminal).
Szia !
Van bele gyári ic-m 3 hó garral
12000
Ha kéred ma 11-kor megyek pestre ha pesti vagy elviszem,ha nem posta
Csaba
Szia Csaba!
Még futok vele 1-2 kört, ha aktuális, kereslek.
Üdv: Sándor
Szia,
szerintem nem éri meg vele foglalkozni már de ez az én egyéni véleményem.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/stk795_820
Én még régebben ilyet tettem bele bő pasztával és azóta működik még ki nem szárad benne az összes elkó.
Ezeket a plazmákat ha évente kondizzák ki, akkor egy élet de ha nincs karbantartva akkor első körben Y-SUS majd Z-SUS
igaz én még nem kapkodnám el ezt a Z-SUS cserét mert lehet h megvannak a feszek de lehet nincs meghajtása. Ez esetben a logikai boardnal kell kutatni. Hibrid hibánál elég furcsa hogy a biztosítékok épek maradtak. Én még mérnék terhelés a rendszertépnál illetve a többi tápnál is mert ha egyáltalán nincs a rendszertápon terhelés akkor ott valami szakadás is lesz.
Üdv: Irkax
Szia Irkax!
Köszi az infókat, sajnos rajz hiányában nem egyszerű a további "kutatás", illetve mint írtam, a hybridet kivettem a panelból.
A terhelési próbát megpróbálom még.
A hybrid csak zárlatos lehet, szakadt nem? Lehet mérni valamit a kivett hybriden?
Mint írtam, ez az első plazma (és egyben az utólsó is), amit beengedtem, tehát plazmában járatlan vagyok.
A hybridet csak teljes bizonyosság esetén vállalom (és a gazdi is) beszerezni, tekintettel az árára.
Mégegyszer köszönöm.
Üdv: Sándor
Szia Asanci,
A hybridet kiforrasztott állapotában is tudod mérni. A rendszertáp és GND között kell mérned kb 0.680 nyitóértéket. De ez változhat. Ha teljes szakadást mérsz akkor valóban szakadt a hybrid (amit még nem láttam). Ezek általában olyan vezetősávokkal vannak ellátva hogy az életbe nem szakad meg illetve a benne lévő IGBT-k se nagyon szoktak s ezért furcsa nekem az egész dolog. Töltsd le a pdf adatlapját a hybridnek és fogod látni a kapcsolási rajzát bekötését stb.... innen el tudsz indulni valamilyen irányba.
Üdv: Irkax
Szia irkax!
A rendszertáp (VS) és a mellette lévő GND lábak között 768 Ohm körüli értéket mérek.
Adatlapot sajnos nem sikerült találnom, pedig keresgettem 1000-el.
Továbbra sem nem tudom eldönteni, STK 795-820 vagy -821?
Fennt írtam, 6871QZH956A a modul tipusszáma, a kivett hybríden nincs azonosító, a hűtőbordán lévő cimkén YPPD-J018E felirat van.
Üdv: Sándor
Szia Asanci,
én ugyan ebbe a lapba 820-at tettem és azóta is ketyeg. DE a 768R szerintem okés. +-15v megvan neked a Z-suson?
Mert ha a hybrid leül általában a rendszertáp biztosítékot ellövi illetve csont zárlat van a bemenetén. De nekem úgy tűnik hogy itt valamelyik delej nem okés és nem ketyeg a z-sus. Terheld be a rendszertápot és terheld be a 15 ágakat is és nézd meg nem e esik le a fesz valamelyiken. Nem csodálkoznék ha a 15v ág le esne mert sajnos LG-éknél ez elég nagy divat és ez szokta általában letérdeltetni a hybrideket. Nincs meg a meghajtó chipnek a fesz normálisan így nem tudja az IGBT-ket megfelelően hajtani és álltalában a + felőli IGBT letérdel.
Üdv: Irkax
Sziasztok! Szia Irkax!
Ma kicsit méricskéltem a TV-ben. Miután nem volt egyértelmű az eddigi információk alapján a hybrid hiba, visszaforrasztottam. A ZSUS panelon megvan a 187V, a 60V, az 5V, a 15V.
A hybrid kimenetén (a szalagkábeleken) 58V DC-t ill. 48VAC-t mérek digi műszerrel. Ha kiveszem a 2 szalagkábelt, akkor 27-65V között ugrál a fesz. DC-ben. Mintha nem lenne terhelés a hybrid kimenetén.
Ha a 2 szalagkábelt csatlakoztatva van, a hangszóróból nagyon halk kerregés, zaj hallatszik, ha kiveszem a két szalagkábelt, ez a hang nem hallható. Jelent ez valamit?
A másik oldalon (YSUS) hasonló pontokon 24-25V-ot mérek és a hűtőborda langyos.
Végigmértem a ZSUS P2 csatlakozó 1-6 mérőpontját: 1.OE: 0,0VDC, 0,98V AC. 2. Zbios:2,92V DC, 2,45V AC. 3.SUSdn: 1,12V DC, 1,62V AC. 4.SUSup: 0,42V DC, 0,74V AC. 5.ERdn: 0,21V DC, 0,34V AC. 6. ERup: 0,53V DC, 0,95V AC.
A main board középső részén van 4+1 smd led, mindegyik pirosan világít. Mik ezek? Mit jelentenek? Hibaüzenet? Alkatrész lista szerint dupla ledek, piros/zöld.
Bocs a sok kérdésért.
További szép napot.
Üdv: Sándor
Szia Irkax!
Ha jól emlékszem (és legelőször írtam is), amikor még benne volt a hybrid, mértem a 15V-on is (15V-ot).
Holnap megnézem terheléssel is.
A 768R csak félvezető mérés üzemben volt "látható".
További szép estét.
Üdv: Sándor
Szia Asanci,
igen félvezető mérőállásban kell mérni. A 15v pedig ha terhelésnél is megvan akkor hybrid csere.
Üdv: Irkax
Ha valaki tudna egyértelmű választ adni a fenti kérdéseimre, megköszönném.
Jók-e a fennt leírt adatok, helyettesítő tipusok?
A linkelt "beszerzési forrás" nem igazán emberi áron kínálja a hybridet + postaköltség is van.
További szép napot kívánok.
Üdv: Sándor
John Walker
Hoover TV
15832 Warren
Detroit Mi. 48228
313-582-4200
hoovertvservice.com Did you try Auto generator panel test?
John Walker
Hoover TV
15832 Warren
Detroit Mi. 48228
313-582-4200
hoovertvservice.com
You can obtain here. http://www.ebay.com/itm/STK795-820-YPPD-J018C-YPPD-J018E-4921QP1050B-NEW...
