LG 42PC1RR-ZL plazma TV-n nincs fény, ZSUS panel hiba?
15 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Üdvözletem, sziasztok!
Először (és utóljára) engedtem be egy tárgybéli plazma TV-t az asztalomra. (Közeli ismerősé a TV).
Hiba: nincs fény, haványan látszik a menü vagy OSD.
Minden bizti ép, minden tápfesz megvan. 60V, 186V, 5,2V, 15V oké.
Kicsit járatva a ZSUS panelon a hybrid hűtőborda totál hideg, míg a másik oldalon az YSUS langyos.
ZSUS panelon a cimke: 6871QZH956A
A hybrid hűtőbordán a cimke: YPPD-J018E
A hybridet kiforrasztottam, semmi jelölés nincs rajta, szürke, keményebb anyaggal kiöntve.
Kérdésem: érdemes-e vele foglalkozni?
Milyen hybrid jó bele? STK 795-820? STK 795-821?
Az eredeti YPPD-018E helyett hasonló, de más "végű"?
Az elérhető szervízmanuál nem ad információt, nincs rajz a modulról.
Hol tudok megbízható hybridet venni (esetleg rendelni?)
Van-e valakinek tippje a hybrid - vagy komplet panel - beszerzésre?
Esetleg valakinek emberi áron?
Minden ötletet előre is köszönettel:
Sándor
Andretec Eletrônica
Andretec Eletrônica picture
Barátom, csinál egy alapos ellenőrzést a pályán, mielőtt az új STK. Ellenőrizze a lehetőségét rövid terminálok a Z pontot, kapcsolatban az alváz (kijelzős terminál).
Friend, do a thorough check on the circuit before putting the new STK. Check the possibility of short terminals in the point Z, in relation to the chassis (display terminal).
ludas
ludas picture
Szia !
Van bele gyári ic-m 3 hó garral
12000
Ha kéred ma 11-kor megyek pestre ha pesti vagy elviszem,ha nem posta
Csaba
asanci
asanci picture
Szia Csaba!
Még futok vele 1-2 kört, ha aktuális, kereslek.
Üdv: Sándor
irkax
irkax picture
Szia,
szerintem nem éri meg vele foglalkozni már de ez az én egyéni véleményem.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/stk795_820
Én még régebben ilyet tettem bele bő pasztával és azóta működik még ki nem szárad benne az összes elkó.
Ezeket a plazmákat ha évente kondizzák ki, akkor egy élet de ha nincs karbantartva akkor első körben Y-SUS majd Z-SUS
igaz én még nem kapkodnám el ezt a Z-SUS cserét mert lehet h megvannak a feszek de lehet nincs meghajtása. Ez esetben a logikai boardnal kell kutatni. Hibrid hibánál elég furcsa hogy a biztosítékok épek maradtak. Én még mérnék terhelés a rendszertépnál illetve a többi tápnál is mert ha egyáltalán nincs a rendszertápon terhelés akkor ott valami szakadás is lesz.
Üdv: Irkax
asanci
asanci picture
Szia Irkax!
Köszi az infókat, sajnos rajz hiányában nem egyszerű a további "kutatás", illetve mint írtam, a hybridet kivettem a panelból.
A terhelési próbát megpróbálom még.
A hybrid csak zárlatos lehet, szakadt nem? Lehet mérni valamit a kivett hybriden?
Mint írtam, ez az első plazma (és egyben az utólsó is), amit beengedtem, tehát plazmában járatlan vagyok.
A hybridet csak teljes bizonyosság esetén vállalom (és a gazdi is) beszerezni, tekintettel az árára.
Mégegyszer köszönöm.
Üdv: Sándor
irkax
irkax picture
Szia Asanci,
A hybridet kiforrasztott állapotában is tudod mérni. A rendszertáp és GND között kell mérned kb 0.680 nyitóértéket. De ez változhat. Ha teljes szakadást mérsz akkor valóban szakadt a hybrid (amit még nem láttam). Ezek általában olyan vezetősávokkal vannak ellátva hogy az életbe nem szakad meg illetve a benne lévő IGBT-k se nagyon szoktak s ezért furcsa nekem az egész dolog. Töltsd le a pdf adatlapját a hybridnek és fogod látni a kapcsolási rajzát bekötését stb.... innen el tudsz indulni valamilyen irányba.
Üdv: Irkax
asanci
asanci picture
Szia irkax!
A rendszertáp (VS) és a mellette lévő GND lábak között 768 Ohm körüli értéket mérek.
Adatlapot sajnos nem sikerült találnom, pedig keresgettem 1000-el.
Továbbra sem nem tudom eldönteni, STK 795-820 vagy -821?
Fennt írtam, 6871QZH956A a modul tipusszáma, a kivett hybríden nincs azonosító, a hűtőbordán lévő cimkén YPPD-J018E felirat van.
Üdv: Sándor
irkax
irkax picture
Szia Asanci,
én ugyan ebbe a lapba 820-at tettem és azóta is ketyeg. DE a 768R szerintem okés. +-15v megvan neked a Z-suson?
Mert ha a hybrid leül általában a rendszertáp biztosítékot ellövi illetve csont zárlat van a bemenetén. De nekem úgy tűnik hogy itt valamelyik delej nem okés és nem ketyeg a z-sus. Terheld be a rendszertápot és terheld be a 15 ágakat is és nézd meg nem e esik le a fesz valamelyiken. Nem csodálkoznék ha a 15v ág le esne mert sajnos LG-éknél ez elég nagy divat és ez szokta általában letérdeltetni a hybrideket. Nincs meg a meghajtó chipnek a fesz normálisan így nem tudja az IGBT-ket megfelelően hajtani és álltalában a + felőli IGBT letérdel.
Üdv: Irkax
asanci
asanci picture
Sziasztok! Szia Irkax!
Ma kicsit méricskéltem a TV-ben. Miután nem volt egyértelmű az eddigi információk alapján a hybrid hiba, visszaforrasztottam. A ZSUS panelon megvan a 187V, a 60V, az 5V, a 15V.
A hybrid kimenetén (a szalagkábeleken) 58V DC-t ill. 48VAC-t mérek digi műszerrel. Ha kiveszem a 2 szalagkábelt, akkor 27-65V között ugrál a fesz. DC-ben. Mintha nem lenne terhelés a hybrid kimenetén.
Ha a 2 szalagkábelt csatlakoztatva van, a hangszóróból nagyon halk kerregés, zaj hallatszik, ha kiveszem a két szalagkábelt, ez a hang nem hallható. Jelent ez valamit?
A másik oldalon (YSUS) hasonló pontokon 24-25V-ot mérek és a hűtőborda langyos.
Végigmértem a ZSUS P2 csatlakozó 1-6 mérőpontját: 1.OE: 0,0VDC, 0,98V AC. 2. Zbios:2,92V DC, 2,45V AC. 3.SUSdn: 1,12V DC, 1,62V AC. 4.SUSup: 0,42V DC, 0,74V AC. 5.ERdn: 0,21V DC, 0,34V AC. 6. ERup: 0,53V DC, 0,95V AC.
A main board középső részén van 4+1 smd led, mindegyik pirosan világít. Mik ezek? Mit jelentenek? Hibaüzenet? Alkatrész lista szerint dupla ledek, piros/zöld.
Bocs a sok kérdésért.
További szép napot.
Üdv: Sándor
asanci
asanci picture
Szia Irkax!
Ha jól emlékszem (és legelőször írtam is), amikor még benne volt a hybrid, mértem a 15V-on is (15V-ot).
Holnap megnézem terheléssel is.
A 768R csak félvezető mérés üzemben volt "látható".
További szép estét.
Üdv: Sándor
irkax
irkax picture
Szia Asanci,
igen félvezető mérőállásban kell mérni. A 15v pedig ha terhelésnél is megvan akkor hybrid csere.
Üdv: Irkax
asanci
asanci picture
Ha valaki tudna egyértelmű választ adni a fenti kérdéseimre, megköszönném.
Jók-e a fennt leírt adatok, helyettesítő tipusok?
A linkelt "beszerzési forrás" nem igazán emberi áron kínálja a hybridet + postaköltség is van.
További szép napot kívánok.
Üdv: Sándor
hov6472
hov6472 picture
John Walker
Hoover TV
15832 Warren
Detroit Mi. 48228
313-582-4200
hoovertvservice.com Did you try Auto generator panel test?
hov6472
hov6472 picture
John Walker
Hoover TV
15832 Warren
Detroit Mi. 48228
313-582-4200
hoovertvservice.com
You can obtain here. http://www.ebay.com/itm/STK795-820-YPPD-J018C-YPPD-J018E-4921QP1050B-NEW...
