HP Color Laserjet 2605dn színprobléma
23 posts / 0 new
bekeipeter
bekeipeter picture
Üdv Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett masina javításához. A problémám az vele, hogy a magenta szín 2mm-el el van csúszva felfelé. Az összes kellék eredeti HP, nem töltött, nem felújított. Tettem fel dokumentumot a probléma szemléltetésére!
File attachment:
bekeipeter
bekeipeter picture
Úgy tűnik, hogy más probléma van!
Az új festékkazettával ki tudtam nyomtatni kb. 20 oldalt hibátlanul és elkezdett megint a magenta elhúzódni. Ezek után nem tudom, hogy mitévő legyek?
perlaci
perlaci picture
A tonert vezető műanyagok nincsenek törve? Nem lötyög amikor a helyére megy?
Kiveszed és visszateszed marad a hiba?
Vedd ki, kikapcs bekapcs, hiányolja, berakod inicializál és mi az eredmény?
Laci
pika75
pika75 picture
Szia. Sulyos kalibralasi problemaval csak egyszer talalkoztam, akkor csak a transfer belt egyseg csereje hozott eredmenyt, azon vannak ugyanis a szenzorok amik erzekelik hogy melyik szin hova tevodik. Ha nincs lehetoseged a transfer belt egyseg cserejere akar csak egy proba erejeig, probald megtisztitani ezeket a szenzorokat. Udv.
szuts
szuts picture
Helló!
Nézted a következő alkatrészt:
SM 264.oldal 7-5-ös ábra: 3, 4, 5, 9 alkatrészek nincsenek törve? Ezek tartják pozícióban a tonert.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
bekeipeter
bekeipeter picture
Törésnek nyoma sincsen :)
perlaci
perlaci picture
Üdv az Uraknak!
Én is találkoztam már ezekkel a hibákkal és a megoldás eddig mindig ugyan az volt.
A nyomtató menüjében resetet kell alkalmazni, vagyis gyári értékek visszaállítása. Ekkor megszűnik a hiba és újra be lehet állítani ha van egyéb spéci beállítás. A nyomtatót a művelet idejére le kell húzni a számítógépről.
Laci
bekeipeter
bekeipeter picture
Az alapbeállítás, majd a színek kalibrálása volt az első, sőt még a Firmware update sem segített szoftveresen.
Külföldi fórumokon olvastam, hogy a tükröket kell kitakarítani, amin szintén túl vagyok, de ez sem segített. Maradt ugyan az...
perlaci
perlaci picture
Hát akkor passz. A tükrök csak a halvány színtelítettségért szoktak felelősek lenni.
Annyit még érdemes megnézni, hogy ha kicseréled az elcsúszott színnek megfelelő tonert akkor hogyan változik a hiba. Lehet nem jól fekszik a toner valamiért.
Laci
sanyika45
sanyika45 picture
Hasonló problémám van egy HP CP1215-ös nyomtatóval. Itt minden szin kicsit el van csúszva egymástól a papir jobb szélén. Nekem is ötlet kellene...
sanyika45
pika75
pika75 picture
Szia, neked is azt tudom mondani, hogy kalibralasi problema. Csereld ki az egyik tonert, hogy kezdje el a kalibralast, vagy a driverbol szoftveresen inditsd el. A te nyomtatodnal eleg nehez kiszedni a transfer belt-et es nem is tudom a szenzorok hol vannak, soha nem volt problemam veluk.
bekeipeter
bekeipeter picture
Egy vagyon volt így is bele a 4db eredeti HP toner.
Gépklinika
Gépklinika picture
LOL
bekeipeter
bekeipeter picture
Vettem egy másik, nem HP magenta tonert, és megjavult! Többet eredeti HP-t soha!
Kidobtam 8499Ft-ot az ablakon....
perlaci
perlaci picture
Nem a hp patronok a hibásak. Azt nem írtam mert nem gondoltam hogy nem próbáltad más tonerekkel. Ez is hibája szokott lenni ennek a dögnek. Ha komplett garnitúrát cserélsz és utána beraksz egy utángyártottat akkor valamiért reseteli a beállításokat. Ez történt nálad. Sajnos nyomtató javításhoz mindig jó ha van egy garnitúra eredeti és pár akármilyen. a cserélgetés törli a memóriát egy idő után. típusra válogatja hány tonert vagy patronra emlékszik.
Üdv Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Ha meg van még a számla, nem lehetne garanciában kicseréltetni a tonert a HP-vel?!
udv.:szuts
agressiv
agressiv picture
Tipikus egyszerű (buta) ember féle gondolkodás, ha a minőségiek között egy hibás van, akkor az egész szar. Ha az olcsó (ami véletlenül nem döglött meg kapásból) megy, akkor az a jó... :falfej: Hibás darab mindennél előfordul, ne egy példány után vonjuk le a következtetéseket.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Akkor inkább örülnöd kellene, hogy csak ennyit dobtál ki. Ilyen áron nincs eredeti festékkazetta. Egyébiránt pedig visszavinném a hibásat
üdvözléssel, bencsik
bekeipeter
bekeipeter picture
Vissza is vittem, de kellékanyagra nincsen garancia...
perlaci
perlaci picture
Nos a kellék anyagokra a legtöbb forgalmazó rugalmas garanciát ad. Vagyis ha visszaviszed megvizsgálják és jóváírják vagy cserélik. DE a HP gyári kellékekre nem ad senki garanciát mert a HP nagy ívben elhajt mindenkit. A közvetlen importőr jóindulatán múlik csak a garanciális csere amit ő "lenyel".
Mivel jó magam is tonerek forgalmazásával foglalkozom a beszállítóim mind a fentieket teszik. Persze sajnos résen kell lenni mert vannak rafkós ügyfelek illetve figyelmetlenek is akik összekeverik a már kifogyottat és reklamálnak. HP-nál az a gond szokott előfordulni, hogy a csipp valamiért hibás és nem fogadja el a nyomtató. Általában a kellékanyagokra nehéz garanciát vállalni ezért csináljuk hogy bevizsgáljuk és ha nem egyértelműen ügyfél hiba inkább csere az elégedettség végett. És szerintem ez így mindenkinek jó szokott lenni.
Laci
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Nem cáfolnálak, de elég sok kazettát vizsgáltattam és cseréltettem ki garanciában.
üdv, bencsik
pika75
pika75 picture
Szia, azt probaltad, hogy az utangyartott tonerkazetta utan ujbol betedd az eredeti HP-t? Amugy a fogyoanyagoknak is kene lennie valamifele garancianak, hiszen ha egy gyari hibas tonerkazettat adnak 20-25000Ft-ert, azt kidobtad az ablakon? Ebbe a fogyasztovedelemnek is lenne beleszolasa...
kistvan4321
kistvan4321 picture
Üdv,
Több éve volt ilyen problémám,talán a tükrökkel volt valami
abban a nyomtatóban alul volt a lézer és a kihullott festékpor
beleszóródott. Szét kellet szedni és alaposan kitisztítani
és jó lett.
