Üdv Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett masina javításához. A problémám az vele, hogy a magenta szín 2mm-el el van csúszva felfelé. Az összes kellék eredeti HP, nem töltött, nem felújított. Tettem fel dokumentumot a probléma szemléltetésére!
Úgy tűnik, hogy más probléma van!
Az új festékkazettával ki tudtam nyomtatni kb. 20 oldalt hibátlanul és elkezdett megint a magenta elhúzódni. Ezek után nem tudom, hogy mitévő legyek?
A tonert vezető műanyagok nincsenek törve? Nem lötyög amikor a helyére megy?
Kiveszed és visszateszed marad a hiba?
Vedd ki, kikapcs bekapcs, hiányolja, berakod inicializál és mi az eredmény?
Laci
Szia. Sulyos kalibralasi problemaval csak egyszer talalkoztam, akkor csak a transfer belt egyseg csereje hozott eredmenyt, azon vannak ugyanis a szenzorok amik erzekelik hogy melyik szin hova tevodik. Ha nincs lehetoseged a transfer belt egyseg cserejere akar csak egy proba erejeig, probald megtisztitani ezeket a szenzorokat. Udv.
Helló!
Nézted a következő alkatrészt:
SM 264.oldal 7-5-ös ábra: 3, 4, 5, 9 alkatrészek nincsenek törve? Ezek tartják pozícióban a tonert.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Törésnek nyoma sincsen :)
Üdv az Uraknak!
Én is találkoztam már ezekkel a hibákkal és a megoldás eddig mindig ugyan az volt.
A nyomtató menüjében resetet kell alkalmazni, vagyis gyári értékek visszaállítása. Ekkor megszűnik a hiba és újra be lehet állítani ha van egyéb spéci beállítás. A nyomtatót a művelet idejére le kell húzni a számítógépről.
Laci
Az alapbeállítás, majd a színek kalibrálása volt az első, sőt még a Firmware update sem segített szoftveresen.
Külföldi fórumokon olvastam, hogy a tükröket kell kitakarítani, amin szintén túl vagyok, de ez sem segített. Maradt ugyan az...
Hát akkor passz. A tükrök csak a halvány színtelítettségért szoktak felelősek lenni.
Annyit még érdemes megnézni, hogy ha kicseréled az elcsúszott színnek megfelelő tonert akkor hogyan változik a hiba. Lehet nem jól fekszik a toner valamiért.
Laci
Hasonló problémám van egy HP CP1215-ös nyomtatóval. Itt minden szin kicsit el van csúszva egymástól a papir jobb szélén. Nekem is ötlet kellene...
sanyika45
Szia, neked is azt tudom mondani, hogy kalibralasi problema. Csereld ki az egyik tonert, hogy kezdje el a kalibralast, vagy a driverbol szoftveresen inditsd el. A te nyomtatodnal eleg nehez kiszedni a transfer belt-et es nem is tudom a szenzorok hol vannak, soha nem volt problemam veluk.
Egy vagyon volt így is bele a 4db eredeti HP toner.
LOL
Vettem egy másik, nem HP magenta tonert, és megjavult! Többet eredeti HP-t soha!
Kidobtam 8499Ft-ot az ablakon....
Nem a hp patronok a hibásak. Azt nem írtam mert nem gondoltam hogy nem próbáltad más tonerekkel. Ez is hibája szokott lenni ennek a dögnek. Ha komplett garnitúrát cserélsz és utána beraksz egy utángyártottat akkor valamiért reseteli a beállításokat. Ez történt nálad. Sajnos nyomtató javításhoz mindig jó ha van egy garnitúra eredeti és pár akármilyen. a cserélgetés törli a memóriát egy idő után. típusra válogatja hány tonert vagy patronra emlékszik.
Üdv Laci
Helló!
Ha meg van még a számla, nem lehetne garanciában kicseréltetni a tonert a HP-vel?!
udv.:szuts
Tipikus egyszerű
(buta)ember féle gondolkodás, ha a minőségiek között egy hibás van, akkor az egész szar. Ha az olcsó (ami véletlenül nem döglött meg kapásból) megy, akkor az a jó... :falfej: Hibás darab mindennél előfordul, ne egy példány után vonjuk le a következtetéseket.0
Szervusz!
Akkor inkább örülnöd kellene, hogy csak ennyit dobtál ki. Ilyen áron nincs eredeti festékkazetta. Egyébiránt pedig visszavinném a hibásat
üdvözléssel, bencsik
Vissza is vittem, de kellékanyagra nincsen garancia...
Nos a kellék anyagokra a legtöbb forgalmazó rugalmas garanciát ad. Vagyis ha visszaviszed megvizsgálják és jóváírják vagy cserélik. DE a HP gyári kellékekre nem ad senki garanciát mert a HP nagy ívben elhajt mindenkit. A közvetlen importőr jóindulatán múlik csak a garanciális csere amit ő "lenyel".
Mivel jó magam is tonerek forgalmazásával foglalkozom a beszállítóim mind a fentieket teszik. Persze sajnos résen kell lenni mert vannak rafkós ügyfelek illetve figyelmetlenek is akik összekeverik a már kifogyottat és reklamálnak. HP-nál az a gond szokott előfordulni, hogy a csipp valamiért hibás és nem fogadja el a nyomtató. Általában a kellékanyagokra nehéz garanciát vállalni ezért csináljuk hogy bevizsgáljuk és ha nem egyértelműen ügyfél hiba inkább csere az elégedettség végett. És szerintem ez így mindenkinek jó szokott lenni.
Laci
Szervusz!
Nem cáfolnálak, de elég sok kazettát vizsgáltattam és cseréltettem ki garanciában.
üdv, bencsik
Szia, azt probaltad, hogy az utangyartott tonerkazetta utan ujbol betedd az eredeti HP-t? Amugy a fogyoanyagoknak is kene lennie valamifele garancianak, hiszen ha egy gyari hibas tonerkazettat adnak 20-25000Ft-ert, azt kidobtad az ablakon? Ebbe a fogyasztovedelemnek is lenne beleszolasa...
Üdv,
Több éve volt ilyen problémám,talán a tükrökkel volt valami
abban a nyomtatóban alul volt a lézer és a kihullott festékpor
beleszóródott. Szét kellet szedni és alaposan kitisztítani
és jó lett.
