A kollégám hozta a régi mobilkészülékével készült fotót az Electrolux EW833? mosógépről .Gyártás ideje 2003 ? Nekünk nincs ilyen hibakód táblázatunk már . Csak az újabbakról van . Milyen hibakód ez , Mivel nem mindig jelentkezik a hiba , az ügyfél szerint nála is csak időnként , nálunk pedig nem , milyen hibakódot jelent ez ? Általában , az ügyfél szerint , a második mosás után jelentkezik nála . Mivel a kollégám idő hiányban szenved , fotózás után  , kénytelen volt a következő címre menni . Így nem várta végig a két mosást .Bocsánat Uniman , hogy megint Error Kód problémám van ! De mindig valamilyen probléma születik . Ehhez az error kódhoz kérem a segítségeteket ! előre is nagyon szépen köszönöm ! Üdv jano
      2015, April 23 - 08:37
    #1
Most értem haza reggel kilenctől .
Nagyon szépen köszönöm a segítséget .
Beszámolok a kollégámnak .
Köszönöm .
Üdv jano
A kollégámmal megbeszéltem .A segítségetekkel motor/motorkör hibára gondolunk . "Gonosz hiba"-mondja a kolléga . Az első ötlete az volt , hogy a TG tekercse elmelegszik majd vissza hűl ? Ez persze , csak egy feltételezés . A TG kivezetésnél van egy-egy forrasztás a tekercs huzala és a csatlakozó kivezetés sodrata között .Lehet , hogy ez a kontaktus okozza? A melegedés gyanút erősíti a kollégában az , hogy amire a mosógéphez ér , a hiba már megszűnt . Nagyon szépen köszönöm .Üdv jano
Az ügyfél azt választotta , hogy naponta csak egyet mos . Kettőt nem . Ha esetleg végképp elromlik a mosógépe , akkor jelentkezik . Köszönöm mindenkinek . Üdv jano
Hello.
EWT 833 ...E50 (Mint, már elhangzott a motorral is lehetne a gond, de a vezérlőpanel tápegységét sem ártana tüzetesebben szemügyre venni!)
Üdv.: Uniman
Szia !
Ott annál a SZÁRÍTÓGÉPNÉL az inverteres motor vezérlő panelján szállt el a táp.Nem okoskodni akartam,csak lássunk tisztán.
Csatolom a szervízkönyveket.
Üdv:András.
Hello.
OK...."belátom", hogy a motor fajtájára nem figyeltem, azonban nem csak a Tanyán hivatkoztak a táphibákra, hanem több más fórumon is. (De tény, hogy ott sem figyeltem a motor fajtáját).
EWT 1051 pedig a nagytesója ennek a gépnek...
Üdv.: Uniman
Szia !
Electroluxnál az 5-tel kezdődő hibák motorköri hibára utalnak.
Szénkefe,motorcsatlakozó,hővédelem,panelen átforrasztani a motorkör reléinek a lábát,tacho jel hiánya.Én ezeket nézném meg először.
Üdv:András.
