neovo x-15a biztonságtechnika monitor erős fény hatására újraindul
6 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdv mindenkinek!
A címben említett biztonságtechnikai monitor ha hirtelen erős fényt kap(zseblámpával belevilágítok a kamerába ami a video bemenetére van csatlakoztatva ) vagy ha letakarom a kamerát ami rá van kötve a videó bemenetére és elveszem a kezem tehát hirtelen fényt kap akkor pár másodpercre elmegy a képet majd visszajön és rendesen működik,olyan mintha kikapcsolnám és vissza de a power led folyamatosan zölden világít,a hibajelenség csak video és s-video bemeneteken csinálja,d-sub bemeneten fekete és fehér képeket váltogatva a hiba nem jelentkezik.tápfeszültségek rendben,merre induljak valakinek ötlete?Előre is köszönöm.
Kalex
Kalex picture
Javíthatnád a címet, mert:
1. Nem a monitor indul újra, hanem a videojel feldolgozó rész.
2. Nem a monitort éri erős fény, hanem a kamerát.
A többi stimmel.
Üdv! Kalex
Mitu
Mitu picture
SAA7114 típusú IC van benne,gondolom ez alakítja át az analóg jelet digitálissá.Lehet ez a hibás?
sanyika45
sanyika45 picture
Ja, hogy ez egy lcd monitor!
Úgy látom nem sok lehetőséged van a beavatkozásra.
Ellenőrizni kéne, hogy a bemenet és a SAA közötti részek rendben vannak-e. Az ic adatlapja szerint ellenállásosztó és csatoló kondi van, de nálad lehet bővebb a készlet.
Esetleg rossz módban van az ic. Kérdés, milyen beállitási lehetőségeid vannak. Talán eepromhiba miatt rosszul programozódik fel az ic.
Végül tényleg lehet, hogy ilyen... Eddig nem volt probléma?
sanyika45
sanyika45
sanyika45 picture
Én a szinkronleválasztó áramkör környékén keresgélnék.
Kompozit videojel esetén elmászik a szinkronszint emiatt szinkronhiányt érzékel és lekapcsolja a képet. DSUB csatlakozón külön van a szinkronjel, nem kell leválasztani, azaz a képtartalom nem befolyásolja.
sanyika45
Gépklinika
Gépklinika picture
Kiegészíteném, hogy esetleg a fekete-szint tartó automatika a hibás, hisz az is beleszól a videojel egyenáramú szintjébe.
De még az is lehet, hogy ez ilyen.
