Üdv mindenkinek!
A címben említett biztonságtechnikai monitor ha hirtelen erős fényt kap(zseblámpával belevilágítok a kamerába ami a video bemenetére van csatlakoztatva ) vagy ha letakarom a kamerát ami rá van kötve a videó bemenetére és elveszem a kezem tehát hirtelen fényt kap akkor pár másodpercre elmegy a képet majd visszajön és rendesen működik,olyan mintha kikapcsolnám és vissza de a power led folyamatosan zölden világít,a hibajelenség csak video és s-video bemeneteken csinálja,d-sub bemeneten fekete és fehér képeket váltogatva a hiba nem jelentkezik.tápfeszültségek rendben,merre induljak valakinek ötlete?Előre is köszönöm.
Javíthatnád a címet, mert:
1. Nem a monitor indul újra, hanem a videojel feldolgozó rész.
2. Nem a monitort éri erős fény, hanem a kamerát.
A többi stimmel.
Üdv! Kalex
SAA7114 típusú IC van benne,gondolom ez alakítja át az analóg jelet digitálissá.Lehet ez a hibás?
Ja, hogy ez egy lcd monitor!
Úgy látom nem sok lehetőséged van a beavatkozásra.
Ellenőrizni kéne, hogy a bemenet és a SAA közötti részek rendben vannak-e. Az ic adatlapja szerint ellenállásosztó és csatoló kondi van, de nálad lehet bővebb a készlet.
Esetleg rossz módban van az ic. Kérdés, milyen beállitási lehetőségeid vannak. Talán eepromhiba miatt rosszul programozódik fel az ic.
Végül tényleg lehet, hogy ilyen... Eddig nem volt probléma?
sanyika45
Én a szinkronleválasztó áramkör környékén keresgélnék.
Kompozit videojel esetén elmászik a szinkronszint emiatt szinkronhiányt érzékel és lekapcsolja a képet. DSUB csatlakozón külön van a szinkronjel, nem kell leválasztani, azaz a képtartalom nem befolyásolja.
sanyika45
Kiegészíteném, hogy esetleg a fekete-szint tartó automatika a hibás, hisz az is beleszól a videojel egyenáramú szintjébe.
De még az is lehet, hogy ez ilyen.
