LG CD-321A CD/Rádió/Magnó hol működik , hol nem . KH-s poti és kapcsoló hiánya miatt javítás nélkül visszadva .
9 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fent nevezett rádió a kollégám fürdő szobájában működött száz évig . Még anno , Lengyelországból hozta . Először arra panaszkodott ,hogy bekapcsolás után , először szól , majd elhallgat . Kikapcsolás és néhány perc eltelte után vissza kapcsolva újra szól . Majd újra elhallgat .Most , először hol működöt , hol nem . Majd most már , nem szól . A kollégám szeretné megcsináltatni ! Megszokta már , ragaszkodik hozzá . Az első gondolatom az volt , hogy kh-s az üzemmód kapcsoló . Egy pillanatra megszólalt nálam , a bekapcsolás után . Majd most már a 230Vac-be dugva sem szól . Egy pillanatra sem. A potit kimértem .Ellenállásra rendben . A poti lábaira lépve a mérőcsúccsal a hangszórókból kattanás , halk búgás hallatszik . A kapcsolót kimértem . Kapcsol . Kontakt szprével befújtam . Nem használt . A CD forgatja a lemezt . A magnó forgatja a kazetta mechanikát . Hang nincs . A múltkor is kifogtam egy rádiót . De nem kérték az IC cserét benne .Lásd a hivatkozást :
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-e-nr-rg-359-s8-radio-ora-e...
A kolléga rádiójának javításához kérem a segítségeteket !
A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A muting á.k. tranzisztorai, akár az egyik bázisán is, van feszültség?
Ha nincs, a csavarhúzó szigeteletlen végét fogva megérinteném az LA4227 bemeneteit (5 és a 8-as lábak). Ha erős búgás hallatszik az IC jó lessz, máskülömben legtöbb esetben szakadt lehet a poti, vagy a fejhallgató csatl. belől kontakthibás.
Udv.: Feri.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Ferenc !
Valószínűleg KH-s a hangerőszabályzó poti és az üzemmódkapcsoló . Ha meghajlítom a panelt a potinál és kapcsolónál , kb . 30fok-os szögben , akkor megszólal a rádió . Vissza hajlítva a panelt , egyenesre , szól . Majd kb. 5 perc után elhallgat .Hajlítás újra . Újra megszólal . Majd újra kb . 5 perc után elhallgat . Ez van . Napok óta keresem a hibát , de nem találom . Mivel a mosógépen tartják , ezért több ELKO-nak a lába kitört a forrasztásból .A hálózati csatlakozó+elem fesz. rövid zár 4 lábából három ki volt törve . A KH maradt . Itt feladtam . Köszönöm a segítségedet . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia City217 !
Lefotóztam .
Remélem , hogy van neked kapcsolód és potmétered is !
Köszönöm , hogy foglalkozol vele .
Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Azt hittem komoly a dolog, de ez úgy szét van rohadva hogy inkább vegyetek egy másikat.A hétlábú potmétert meg szinte lehetetlen lesz beszerezni, de nyugodtan dugdosd össze a lábait /szépen fel van szitázva/ hogy kiszűrd hogy az-e a hibás. Vigyázz mert rafináltak a lábai. :)
A kapcsolósor is olyan belül mint kívül, szét van rohadva.
Sok sikert.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm a szakszerű választ . Én nem javítok rádiót/tv-t . Ezért tettem fel topikba a témát . A bizonyosság fontosabb mint a bizonytalan remény . Ha új kell , akkor vesz a kolléga újat . Még egyszer köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Sajnálom de látszik rajta a fürdőszoba, viszont hoztam fényképet hátha valakinek lenne nélkülözhető darabja.
https://www.google.hu/search?q=LG+CD-321A&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm.
Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Pedig potméter hiba lesz mert ezeknek betegségük. Milyen van benne hatlábú vagy hétlábú?
Jó helyen matattál mert a másik gyakori hibája a kapcsoló, és azt hiába fújod ritkán javul.
Mind a kettőt nézd át még egyszer és ha nem javul akkor csinálj róluk mellképet és küldök. :)
