Panasonic tx-21v1c chassis alpha 2 tápegysége nem indul stby táp mükődik Megoldva
14 posts / 0 new
kattila
kattila picture
STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
kattila
kattila picture
Az optot hejetesitettem egy relevel+egy tranzisztorral a tv mukodik .
Koszonom a hozzaszolasaitokat.
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Rátapintottál, szerintem cseréld az optót...Már volt ilyen hibám...
kattila
kattila picture
Szia. opto volt cserélve az eredeti sajnos tönkre ment. Milyet tegyek bele?
city217
city217 picture
Szia.
Bármilyet csak ne fordítva.
Ti/te ezeket a kérdéseket komolyan gondoljátok vagy csak vicceltek?
kattila
kattila picture
Szia
A 4-edikwt tettem bele nem forditva -nem indul
city217
city217 picture
Szia.
Az opto P-on.-t kap az E20-as csatlakozón. Na azt nézd meg ez miért nem működik.
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Addig van a táp bekapcsolt állapotban amíg az opto dióda oldalán az 1.23V feszültség jelen van. Valószínűleg a processzor veszi vissza a bekapcsolás jelet, mert nem érzékeli hogy a táp beindult volna.
Első körben meg kellene próbálni hogy az opto képes-e indítani a tápot. Ahogy írtad, a szekunder oldalon átkötve indul. A következő lépés, hogy emeld ki a dióda oldalt, és adj rá 1K ellenálláson át 12V-ot. Így szintén indulnia kellene.
Az opto csatolók nagy többsége tényleg egyforma, de van néhány speciális darab ami például sokkal kisebb C-E ellenállást produkál a tranzisztor oldalon. Persze az áramkör kis átalakításával ez biztosan kiküszöbölhető, vagy marad az eredeti alkatrész beszerzése.
Philips EM2E panelekben a vertikális ic meghajtása is optocsatolón át működik, az nagyon jó paraméterekkel rendelkezik - ha esetleg van valahol egy bontásra ítélt darab.
kattila
kattila picture
Szia
A tap nem indul ha 1.2 V van az opto diodan,akarmenyit adok az opto diodanak a tap nem indul .a tapban lessz a hiba
Hjoco
Hjoco picture
Mivel az opto túloldalát összezárva viszont elindul a tv, így egyértelműen az opto lesz a hiba okozója. Szinte biztos hogy az eredeti sokkal kisebb ellenállást tudott produkálni a szekunder oldalon, így nem maradt feszültség különbség a C-E lábai között megvezérelt állapotban.
Vagy ügyesen kiegészíted egy tranzisztorral, vagy keress bele eredeti optocsatolót.
kattila
kattila picture
Szia
ON3105 opto volt benne,jo volt addig probaltam mig elprobaltam .
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha megkeresel SKYPE-on, akkor elmondhatom, hogy hogyan kellene indulnia. (Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Ebben az optó csak kapcsol a processzor pin18 állapotának megfelelően, a szabályozásban nem vesz részt.
A táp a sortrafóról kicsatolt jelet is megkapja, csak akkor marad üzemben, ha a sorvégfok beindul.
Fülesmester
kattila
kattila picture
Semmi ötlet? A STR54041-es volt cserélve
kattila
kattila picture
Van itt egy masik Panasonic Tx-24w1u ugyan igy csinal .A chassis ugyan az kis elteressel ,az elolap ennek masabb. ebben sor tranzisztor zarlatos volt,fuggoleges ic hianyzik.
Ezt a tv-t alkatresznek hoztam kaptam
