STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
2015, May 3 - 15:26
#1
Az optot hejetesitettem egy relevel+egy tranzisztorral a tv mukodik .
Koszonom a hozzaszolasaitokat.
Szia !
Rátapintottál, szerintem cseréld az optót...Már volt ilyen hibám...
Szia. opto volt cserélve az eredeti sajnos tönkre ment. Milyet tegyek bele?
Szia.
Bármilyet csak ne fordítva.
Ti/te ezeket a kérdéseket komolyan gondoljátok vagy csak vicceltek?
Szia
A 4-edikwt tettem bele nem forditva -nem indul
Szia.
Az opto P-on.-t kap az E20-as csatlakozón. Na azt nézd meg ez miért nem működik.
Addig van a táp bekapcsolt állapotban amíg az opto dióda oldalán az 1.23V feszültség jelen van. Valószínűleg a processzor veszi vissza a bekapcsolás jelet, mert nem érzékeli hogy a táp beindult volna.
Első körben meg kellene próbálni hogy az opto képes-e indítani a tápot. Ahogy írtad, a szekunder oldalon átkötve indul. A következő lépés, hogy emeld ki a dióda oldalt, és adj rá 1K ellenálláson át 12V-ot. Így szintén indulnia kellene.
Az opto csatolók nagy többsége tényleg egyforma, de van néhány speciális darab ami például sokkal kisebb C-E ellenállást produkál a tranzisztor oldalon. Persze az áramkör kis átalakításával ez biztosan kiküszöbölhető, vagy marad az eredeti alkatrész beszerzése.
Philips EM2E panelekben a vertikális ic meghajtása is optocsatolón át működik, az nagyon jó paraméterekkel rendelkezik - ha esetleg van valahol egy bontásra ítélt darab.
Szia
A tap nem indul ha 1.2 V van az opto diodan,akarmenyit adok az opto diodanak a tap nem indul .a tapban lessz a hiba
Mivel az opto túloldalát összezárva viszont elindul a tv, így egyértelműen az opto lesz a hiba okozója. Szinte biztos hogy az eredeti sokkal kisebb ellenállást tudott produkálni a szekunder oldalon, így nem maradt feszültség különbség a C-E lábai között megvezérelt állapotban.
Vagy ügyesen kiegészíted egy tranzisztorral, vagy keress bele eredeti optocsatolót.
Szia
ON3105 opto volt benne,jo volt addig probaltam mig elprobaltam .
Ha megkeresel SKYPE-on, akkor elmondhatom, hogy hogyan kellene indulnia. (Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Ebben az optó csak kapcsol a processzor pin18 állapotának megfelelően, a szabályozásban nem vesz részt.
A táp a sortrafóról kicsatolt jelet is megkapja, csak akkor marad üzemben, ha a sorvégfok beindul.
Fülesmester
Semmi ötlet? A STR54041-es volt cserélve
Van itt egy masik Panasonic Tx-24w1u ugyan igy csinal .A chassis ugyan az kis elteressel ,az elolap ennek masabb. ebben sor tranzisztor zarlatos volt,fuggoleges ic hianyzik.
Ezt a tv-t alkatresznek hoztam kaptam
