Adott egy LG 32LD650-ZC TV. A baja az, hogy amikor hidegen indul, akkor a kép felső felében van csak valami katyvasz, majd kb 3 perc alatt szépen letolódik a kép teljesen az aljáig. A jobb oldala teljesen mosott, a bal pedig éles. Ez is szépen kitisztul.
De nem úgy, hogy soronként, vagy oszloponként, vagyis nem COG hibának tűnik. A kijelző LC320WUH (SC)(A1)
mellékelek képeket. Találkozott már valaki ilyennel? Hűtöm, fűtöm, de nem jutok közelebb a megoldáshoz.. sajnos..
Fórum motor kép felöltésre internal server errort ad, így marad a publikus..
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/667936563WP_20150314_003_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek, mi csinája ezt a jelenséget?
Küzdök tovább..
Mivel a mainen van jó pár DC/DC, jó volna őket biztosra jónak tudni.
Szerintetek mi módon, milyen trükkel lehetne leellenőrizni mindet? Mert ha sokáig rossz lenne, akkor lemérem a feszeket rosszan, majd jónak, és összehasonlítom. De "sajna" nem rossz sokáig..
Nos, megkaptam a gépet ajándékba, így egre jobban dühít, mi lehet a baja..
Az összes SMD elektrolit kondit kicseréltem a mainen, a hiba maradt. Az összes kerámia SMD kondit, és tápokhoz fűződő IC-ket fűtöttem, hűtöttem.. lényegtelen nekik. A BGA tokokat feszegettem, nyomkodtam, fűtöttem, nem számít semmit.
A kijelzőn nincsenek COF-ok, nem látszik, hogy hol vannak a driverek, így az egészet kicsomagoltam, és hajszárítóval jóval üzemmeleg fölé fűtöttem. Semmi. Ugyan úgy indult, hogy hibás. Nyomkodtam, hajlítgattam, semmi.
Ha már jó, jó marad, de a fűtés, feszegetés, ütögetés nem számít semmit. Az idő, amíg megjavul, nem csökken. Ha már jó, nem lehet elrontani.
Mi a fészkes fene tud ilyet?
Ha az LG logo jó helyen volt, akkor valószínűbb a main hiba, én az oszcillátorokat ellenőrizném, cserélném.
De biztosra is lehet menni, kösd PC-re, állíts be egy statikus képet, szkóppal figyeld az adatbuszt, ha szélesedés közben változik az adat, akkor a main hibás, ha nem, akkor a kijelző.Hoppá, itt nincs LVDS, akkor egy fényképet készíts a main-ről.
Szia! Az LG logó a helyén van, teljes képpel, középen. Viszont van a képben a fehér részeknél vízszintes csík halmaz, a bal oldalról indulva, a logóig... Ahol nem fehér, ott nincs csík.
Amikor bejönne a kép, akkor azt látni, amit a fenti képeken, csak 5-8cm részen van kép, az is értelmezhetetlen. Amikor "bemelegszik", mlassan analóg módon nő a kép, majd amikor teljes kijelzőn van kép, akkor még vízszintesen ugyan úgy csíkos, mint az LG logónál... 10 perc után tökéletes. Kikapcs nélkül a végtelenségig.
Képet csinálok a mainről..
Az oké, hogy az LG logo alatt is van hibája, de, ha kijelző hiba lenne, az nem szegregálna, tehát akkor az LG logónak is ugyanúgy összenyomottnak kellene lennie és a kijelző nem torzítaná el a képet. ez szerintem egyértelműen main hiba.
De akkor legyen úgy, hogy a processzor és a BAR CODE feliratt mellett lévő T-con processzor között keress valami adatszálat, ami bármi lehet (az óajelet kivéve persze az mindíg ugyanolyan) és azon kell figyelni, hogy változik-e.
na, az nagy harcnak ígérkezik.. Mindkettő bga, mindkettő agyon bordázva...
viszont elgondolkodtattál.. A kavics, ami a kijelző driver alatt van, sosem volt hűtve/fűtve... Viszont közel van a bordához.. Megpróbálom megfejteni, ki fia borja...
Nem gond a BGA, látszik a busz a kettő között, picit kapirgáld meg és mehet rá a mérőfej. Ennek a javítására nem sok esély van, csak azt kellene kideríteni egyértelműen, hogy mivel is van a gond, ebben segít ez a művelet.
Mellékelve...
Több esetben volt ilyen hibám, már itt a tanyán is esett szó róla... A t-con első számú gyanúsított. Feszültség méréssel azonosítható, hogy a kijelző nem kapja meg a kellő feszültséget. Rosszabb eset a kijelző hiba. Ilyenkor az oldalsó driver emészti fel a többlet energiát. Ilyen esetben viszont ha "megjavul" (idővel) inkább az első lehetőségre szavaznék.
Üdv, Z.
Ebben a gépben nincs T-con, a mainről 2 széles flexi megy a kijelzőre..
Az oldalsó drivert azért zárnám ki, mert nem az van, hogy ugrik blokkokat, hanem szépen, teljesen lineárisan nő meg a kép, mint ha CRT lenne, és a képméretet állítanám.
Érdekes módon a bekapcsoláskor látható LG logó mindig teljes képen látszik, csak zizis, csíkos..
"Ebben a gépben nincs T-con"
Na ennek fussunk neki még egyszer. Ott van az, csak a "kijelzőre" szerelve. (készítenék róla képet, de ugyebár mostanában nem lehet csatolni)
"Az oldalsó drivert azért zárnám ki..." Háát, én zöldfülű vagyok csak tippeltem.
Üdv, Z.
Szétszedtem a kijelzőt. Az összes COF egyforma meleg, 62-64fok között.
Ebben tényleg nincs T-con.
Képek mellékelve...
Ja, és oldalt sincsenek COF-ok.. Nem tudom, hogy csinálják, de egy darab sincs, ripityára szedtem a kijelzőt.
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_019_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_017_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_016_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_014_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_020_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Melegítettem, és hűtöttem a COF-okat, és a panelen a kerámia SMD kondikat, de semmi eredmény. Ha már jó, nem lehet elrontani. De 5 perc pihi, és megint rossz.
Táp összes kondija ellenőrizve, main fűtve, hűtve, én nem lelem az okát..
Mi csinálhatja?
Na elsőként elnézésedet kell kérnem :bow: mert ez nem az a kijelző amire gondoltam!
(persze ettől még van benne t-con, hiszen akkor mitől lenne kép a kijelzőn? Csak épp integrált a mainon...)
Igaz nem lettünk előrébb a megoldáshoz. Viszont én a segédtápokat nagyon alaposan ellenőrizném, bár vélhetően ezen már túl vagy.
:hmmm: Ide gyakorlottabb szaki kell aki tanácsot ad. :oops:
Üdv, Z.
Azért a hangyaháború helyett betehetett volna valami ábrát.
Betehetett volna. De nem tett, mert az alján van a tuner, és ha bármit beledugok, akkor a csatlakozó kitörik, azon fog billegni, az lóg ki legjobban. Jártam már így sajna.
Talpa meg nincs a gépnek, tehát csak a seggén, vagy a pofáján tudom járatni.
Semmit nem látnál rajta. Vízszintesen csíkos, amikor meg jó, akkor tökéletes.
