Tisztelt Kollégák!
A fenti eszköz elnémult. A tápfeszültségek rendben vannak, a kezelőszervekre reagálnak a kijelző lámpák, de hang nincs. Alighanem forrasztási (vagy kontakt) hiba lehet, mert míg méregettem piszkáltam a panelen, rövid időre megjavult.
Be tudtam azonosítani egy codec IC-t a kimeneten, ennek lábain nem látszik semmi hibásnak,
a digitális lábakon digitális jel, az analóg lábakon DC, a tápon pedig táp van.
Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz, vagy tapasztalat a javításban.
Előre is köszönöm a figyelmet,
bbgames
Köszönöm az ötleteket, a vamp rajz alapján az látszik, hogy a codec ic bemenetén van jel,
de nem jön ki belőle semmi sem. A digitális lábakon van jel, reset ok, tápok ok.
Megpróbálom cserélni az IC-t, ha valahol be lehet szerezni.
üdvözlettel
bbgames
üdv: próbáltad a bemenettől követni -szkóppal- a jelet?
Szia !
A bemeneten A/D a kimeneten D/A konverter. Ezek előtt és után 2-2 analóg fokozat. Sok "követnivaló" nem igen akad. A digitális rész pedig egy "halandónak" a ne akarj idő előtt a meglévőkhöz újabb ősz hajszálakat története. :)
Üdv. Laci
Szia !
A Tanyán van két V Amp SM. Nagy vonalakban szerintem a nálad lévő változat is hasonló lehet.
Üdv. Laci
Egyszer még előre teszem, hátha...
