Sziasztok! A következő adott ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni! Köszönöm előre is!
Adott a következő:
1db antenna+kábel
1db LNB 2 lecsatlakozással
1db LNB 1 lecsatlakozással
1 db Tv ami DVB-S2-es tunerrel szerelet.
Kérdés:
Hogyan tudom eldönteni hogy melyik fej működik? Satfinder nélkül...valami ötlet?!
Ha mind a 3 koax lemegy a "TV-hez" akkor egyszerűen meg tudod nézni melyik fejre megy, a Twin fej árnyékolása közös. 3-dik a Single fej.
Itt megtudod nézni a lakóhelyed kordinátáit holdanként:
http://www.dishpointer.com/
Itt meg a szükséges adatokat TP,SR-FEC
http://sattvinfo.net/satlist.php?sat=275w&lang=en
Igaz itt 1 forgatós beállítás van de ha kihagyod a motor elevációt akkor használható.
http://lala12.netne.net/Forgato/forgato.html
Ha lehet akkor a fókuszpontban lévő fejjel keresgélj.
Üdv: Zódor József
Köszönöm.
Először is kösd be úgy, hogy csak a single fej legyen a rendszerben, azzal pedig állj rá az Astrára. Jó nagy jele van, tiszta időben szabad szemmel látszik. A másik fej gondolom úgy van állítva, hogy a Hotbird-re néz, legtöbbször ezt a felállást szokták alkalmazni. Ha peched van, akkor fordítva van, a dupla lenne az Astra, és a single a Hotbird, de ha rajta vagy az Astrán, onnantól kezdve már gyerekjáték, mert csak 1 tengelyen kell forgatni.
Van valami közösítő a 3 fejnek (DiSeqc), vagy mindegyik más vevőre menne?
Üdv: Jácint
egy tv-hez menne a jel.
Akkor kösd be simán a single fejet, és nem kell gondolkodnod, csak keresgélned.
Üdv: Jácint
Arra gondoltam kézi kereséssel próbálkozom:
ASTRA 2E
10847V BBC TWO 23000-2/3 8PSK
Ennyi?
LNB beállításokat meg kell adnom vagy elég csak a Transzpondert beállítani? frekvenciát és polarizációt?
LNB felsőhatár frekvencia és LNB alsóhatár frekvencia ezeket is be kell állítani vagy nem szükséges?
Hello.
Az Astra 2E rossz választás, nem ide van irányítva a sugárnyalábja...legalább 2 m átmérőjű antennával nagyon pontosan beállítva már jó lenne a vétele...
Astra 19.2°E műholdról, az erős jelű német kódolatlan csatornákat a legegyszerűbb megtalálni...
A sáv alján, a második frekin, több csatorna (TAGESSCHAU 24, EINS FESTIVAL, EINS PLUS ,ARTE, PHOENIX, TEST-R) is kiváló térerővel sugároz!
"Paraméterei": 10744 (10743.75 MHz) H (polarizáció) 22000 (Symbol Rate)
Ezek ugyan nem HD adások, (A TV-éd "ismeri" az SD-t is.) de ha már ezek nagy térerőre be vannak hangolva, a többit már egyszerű behangolni...
Üdv.: Uniman
Annyi! A fej univerzális. De szerintem szerezz egy dvb vevőt, meg egy kistv-t, és azzal költözz az antenna mellé, hogy lásd, mit csinálsz. Ott már lesz térerőmérőd is. Ha csak arra mész, hogy legyen kép, akkor ha nem maximumon vagy, kockásodni fog a legkisebb esőnél.
Üdv: Jácint
Hello HD is lehet! Thor-HotBird
Joe
Hello.
Hello HD...a Thor műholdon? :jajj: Erről lemaradtam! A Hello HD-hez általában 4,3° monoblock LNB-ket használtak...ma pedig "Austriasat" néven él tovább az
Eutelsat Eurobird és Hotbird 13° műholdakon...
Üdv.: Uniman
Igazad van
Szia Joe!
Nekem 80-as tükrön Thor + Astra volt :) Az astra fej 14 centis vasdarabon figyelt, és a Thor középen volt.
Üdv: Jácint
Fordul is akkorát a tükröm! Mondjuk ha pár centi van max a fejek közt lehet Sky vétel is.
Szia Joe!
Úgy könnyű! Nekem fix tükrön volt rajta :)
Üdv: Jácint
Szevasz
gondolom a 2 fej két müholdra áll,tehát ameiknek két kivezetése van az 1 mühold+2 vevőegység,azt megtudod nézni.Marad egy .Ja hogy besincs még állitva,szerintem javitsd a cimet.
Tudsz adni valami fixet ahol ki tudom próbálni?
Antenna pozíció+ értékek, ami kell normál esetben egy csatorna vételéhez?
Köszi
Ahhoz hogy le tudjam takarni előtte be kellene állítani, de ahhoz tudni kellene hogy melyik LNB működik!
A fej 1-200mA áramfelvétellel működik. (Nem zárat, Nem szakadás)
Joe
oké és ezt hogy tudom kimérni? van rá ötleted? Köszi!
Árammérővel, + egy darab kábel árnyékolás összefogva, a belső erek között.
Hello.
1.) Ha az antenna "lyukas" helyre néz az égbolton, akkor teljesen mindegy, hogy melyik fej működik...
2.) De ha a TV-n sem tudsz előre beállítani egy ismert frekvencián működő csatornát, akkor sem fogsz boldogulni... http://hu.kingofsat.net/pos-19.2E.php
3.) Ha az 1-es pont nem igaz, akkor egyesével csatornakeresést végezhet az LNB-kel külön-külön...
Persze bővebben is leírhattad volna a problémádat...ne mi találgassunk, hogy eddig mit tettél és milyen TV-d és LNB-id vannak...
Én egy saját, adott csatornára (otthon) előre beállított műholdvevőm segítségével percek alatt a megfelelő irányba állítom a parabola antennát. A menüjében van külön térerőjelző, hangjelzése segítségével akár becsukott szemmel is beállítható az antenna...
Üdv.: Uniman
Én azt hittem van valami trükk amivel egyszerűen megállapítható hogy működik-e az LNB.
Mittom én adj rá 5V-ot és nézd mutatóssal a kimenetet.... valami ilyenre gondoltam! nem egy komplett beállításra.
Amíg az LNB nem működik addig műholdat sem tudok beállítani.
Tv pedig SMART-os tv és nincs satfinder opció.
Hello.
...ez még lemaradt.
Az Astra műhold iránya a legegyszerűbb: kb. a déli napállás irányába kell néznie, aztán elég már csak fel-le mozgatni...persze a műhold helye pontosan ismert, iránytűvel és szögmérővel is "megsaccolható".
Azonban nem mindegy, hogy Sopron, vagy Miskolc az antenna tartózkodási helye...adódik egy kis eltérés a fokokban.
Hát műszerrel max. zárlatot lehet kimérni. Persze, pl.2 GHz-ig mérő freknvenciámérővel már többet...
De ezek az LNB-k ma már annyira olcsók, hogy nem érdemes túl sokat "variálni"...ráadásul a most kaphatók már lényegesen jobb paraméterekkel rendelkeznek...
De amíg ne jutsz hozzá egy tuti hibátlan fejhez, addig "jáccogass" a mostaniakkkal...tételezd fel, hogy azok rendesen működnek!
Bár egy ilyen (Milyen?) SmartTV-vel még egy jó LNB-vel is hosszú "móka" lesz mire egy adott műholdra rátalász...
"LNB 2 lecsatlakozással" Nos, én ilyet is kétfélét ismerek: "Twin" és "Dual" ...a típusokra sem véletlenül kérdeztem rá!
Én úgy tapasztaltam, hogy ezek a tévék már elég "okosak", ki is tudják jelezni, ha LNB csatlakozik hozzájuk...addig a SAT menüpont sem jelenik meg, amíg nincs csatlakoztatva az antenna az LNB-vel!
Üdv.: Uniman
Twin és a Tv-n megjelenik a Sat menu.A Tv DVB-S2-s tunerrel
Hi.
Nézed a sat müsort és az egyik fejet letakarod....ha elmegy a müsor- bingo..
Üdv.egon
