Hogyan állapítsam meg hogy DVB-S rendszernél melyik LNB működik?
26 posts / 0 new
Attila2014
Attila2014 picture
Sziasztok! A következő adott ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni! Köszönöm előre is!
Adott a következő:
1db antenna+kábel
1db LNB 2 lecsatlakozással
1db LNB 1 lecsatlakozással
1 db Tv ami DVB-S2-es tunerrel szerelet.
Kérdés:
Hogyan tudom eldönteni hogy melyik fej működik? Satfinder nélkül...valami ötlet?!
999999 picture
Ha mind a 3 koax lemegy a "TV-hez" akkor egyszerűen meg tudod nézni melyik fejre megy, a Twin fej árnyékolása közös. 3-dik a Single fej.
Itt megtudod nézni a lakóhelyed kordinátáit holdanként:
http://www.dishpointer.com/
Itt meg a szükséges adatokat TP,SR-FEC
http://sattvinfo.net/satlist.php?sat=275w&lang=en
Igaz itt 1 forgatós beállítás van de ha kihagyod a motor elevációt akkor használható.
http://lala12.netne.net/Forgato/forgato.html
Ha lehet akkor a fókuszpontban lévő fejjel keresgélj.
Üdv: Zódor József
Attila2014
Attila2014 picture
Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Először is kösd be úgy, hogy csak a single fej legyen a rendszerben, azzal pedig állj rá az Astrára. Jó nagy jele van, tiszta időben szabad szemmel látszik. A másik fej gondolom úgy van állítva, hogy a Hotbird-re néz, legtöbbször ezt a felállást szokták alkalmazni. Ha peched van, akkor fordítva van, a dupla lenne az Astra, és a single a Hotbird, de ha rajta vagy az Astrán, onnantól kezdve már gyerekjáték, mert csak 1 tengelyen kell forgatni.
Van valami közösítő a 3 fejnek (DiSeqc), vagy mindegyik más vevőre menne?
Üdv: Jácint
Attila2014
Attila2014 picture
egy tv-hez menne a jel.
Jaca
Jaca picture
Akkor kösd be simán a single fejet, és nem kell gondolkodnod, csak keresgélned.
Üdv: Jácint
Attila2014
Attila2014 picture
Arra gondoltam kézi kereséssel próbálkozom:
ASTRA 2E
10847V BBC TWO 23000-2/3 8PSK
Ennyi?
LNB beállításokat meg kell adnom vagy elég csak a Transzpondert beállítani? frekvenciát és polarizációt?
LNB felsőhatár frekvencia és LNB alsóhatár frekvencia ezeket is be kell állítani vagy nem szükséges?
uniman
uniman picture
Hello.
Az Astra 2E rossz választás, nem ide van irányítva a sugárnyalábja...legalább 2 m átmérőjű antennával nagyon pontosan beállítva már jó lenne a vétele...
Astra 19.2°E műholdról, az erős jelű német kódolatlan csatornákat a legegyszerűbb megtalálni...
A sáv alján, a második frekin, több csatorna (TAGESSCHAU 24, EINS FESTIVAL, EINS PLUS ,ARTE, PHOENIX, TEST-R) is kiváló térerővel sugároz!
"Paraméterei": 10744 (10743.75 MHz) H (polarizáció) 22000 (Symbol Rate)
Ezek ugyan nem HD adások, (A TV-éd "ismeri" az SD-t is.) de ha már ezek nagy térerőre be vannak hangolva, a többit már egyszerű behangolni...
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Annyi! A fej univerzális. De szerintem szerezz egy dvb vevőt, meg egy kistv-t, és azzal költözz az antenna mellé, hogy lásd, mit csinálsz. Ott már lesz térerőmérőd is. Ha csak arra mész, hogy legyen kép, akkor ha nem maximumon vagy, kockásodni fog a legkisebb esőnél.
Üdv: Jácint
Joe
Joe picture
Hello HD is lehet! Thor-HotBird
Joe
uniman
uniman picture
Hello.
Hello HD...a Thor műholdon? :jajj: Erről lemaradtam! A Hello HD-hez általában 4,3° monoblock LNB-ket használtak...ma pedig "Austriasat" néven él tovább az
Eutelsat Eurobird és Hotbird 13° műholdakon...
Üdv.: Uniman
Joe
Joe picture
Igazad van
Jaca
Jaca picture
Szia Joe!
Nekem 80-as tükrön Thor + Astra volt :) Az astra fej 14 centis vasdarabon figyelt, és a Thor középen volt.
Üdv: Jácint
Joe
Joe picture
Fordul is akkorát a tükröm! Mondjuk ha pár centi van max a fejek közt lehet Sky vétel is.
Jaca
Jaca picture
Szia Joe!
Úgy könnyű! Nekem fix tükrön volt rajta :)
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz
gondolom a 2 fej két müholdra áll,tehát ameiknek két kivezetése van az 1 mühold+2 vevőegység,azt megtudod nézni.Marad egy .Ja hogy besincs még állitva,szerintem javitsd a cimet.
Attila2014
Attila2014 picture
Tudsz adni valami fixet ahol ki tudom próbálni?
Antenna pozíció+ értékek, ami kell normál esetben egy csatorna vételéhez?
Köszi
Attila2014
Attila2014 picture
Ahhoz hogy le tudjam takarni előtte be kellene állítani, de ahhoz tudni kellene hogy melyik LNB működik!
Joe
Joe picture
A fej 1-200mA áramfelvétellel működik. (Nem zárat, Nem szakadás)
Joe
Attila2014
Attila2014 picture
oké és ezt hogy tudom kimérni? van rá ötleted? Köszi!
Joe
Joe picture
Árammérővel, + egy darab kábel árnyékolás összefogva, a belső erek között.
uniman
uniman picture
Hello.
1.) Ha az antenna "lyukas" helyre néz az égbolton, akkor teljesen mindegy, hogy melyik fej működik...
2.) De ha a TV-n sem tudsz előre beállítani egy ismert frekvencián működő csatornát, akkor sem fogsz boldogulni... http://hu.kingofsat.net/pos-19.2E.php
3.) Ha az 1-es pont nem igaz, akkor egyesével csatornakeresést végezhet az LNB-kel külön-külön...
Persze bővebben is leírhattad volna a problémádat...ne mi találgassunk, hogy eddig mit tettél és milyen TV-d és LNB-id vannak...
Én egy saját, adott csatornára (otthon) előre beállított műholdvevőm segítségével percek alatt a megfelelő irányba állítom a parabola antennát. A menüjében van külön térerőjelző, hangjelzése segítségével akár becsukott szemmel is beállítható az antenna...
Üdv.: Uniman
Attila2014
Attila2014 picture
Én azt hittem van valami trükk amivel egyszerűen megállapítható hogy működik-e az LNB.
Mittom én adj rá 5V-ot és nézd mutatóssal a kimenetet.... valami ilyenre gondoltam! nem egy komplett beállításra.
Amíg az LNB nem működik addig műholdat sem tudok beállítani.
Tv pedig SMART-os tv és nincs satfinder opció.
uniman
uniman picture
Hello.
...ez még lemaradt.
Az Astra műhold iránya a legegyszerűbb: kb. a déli napállás irányába kell néznie, aztán elég már csak fel-le mozgatni...persze a műhold helye pontosan ismert, iránytűvel és szögmérővel is "megsaccolható".
Azonban nem mindegy, hogy Sopron, vagy Miskolc az antenna tartózkodási helye...adódik egy kis eltérés a fokokban.
Hát műszerrel max. zárlatot lehet kimérni. Persze, pl.2 GHz-ig mérő freknvenciámérővel már többet...
De ezek az LNB-k ma már annyira olcsók, hogy nem érdemes túl sokat "variálni"...ráadásul a most kaphatók már lényegesen jobb paraméterekkel rendelkeznek...
De amíg ne jutsz hozzá egy tuti hibátlan fejhez, addig "jáccogass" a mostaniakkkal...tételezd fel, hogy azok rendesen működnek!
Bár egy ilyen (Milyen?) SmartTV-vel még egy jó LNB-vel is hosszú "móka" lesz mire egy adott műholdra rátalász...
"LNB 2 lecsatlakozással" Nos, én ilyet is kétfélét ismerek: "Twin" és "Dual" ...a típusokra sem véletlenül kérdeztem rá!
Én úgy tapasztaltam, hogy ezek a tévék már elég "okosak", ki is tudják jelezni, ha LNB csatlakozik hozzájuk...addig a SAT menüpont sem jelenik meg, amíg nincs csatlakoztatva az antenna az LNB-vel!
Üdv.: Uniman
Attila2014
Attila2014 picture
Twin és a Tv-n megjelenik a Sat menu.A Tv DVB-S2-s tunerrel
nogebt
nogebt picture
Hi.
Nézed a sat müsort és az egyik fejet letakarod....ha elmegy a müsor- bingo..
Üdv.egon
