AT5 / K90 Motoros háti permetező és porozó géphez gyújtótrafó helyettesítése (megoldva)
34 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Kerestem a címben szereplő típusú Olasz motoros háti permetezőhöz gyújtó transzformátort (tekercset).
Az alkatrész a csatolt fényképeken látható.
Fölirata: 44.8.3.H Selettra
A gép kb. 20 éves. A többi része még jó (megkímélt) állapotban van, de így nincs gyújtása a motornak.
Főleg az érdekelt, hogy hol szerezhető be a trafó, vagy mivel helyettesíthető. Esetleg ha lenne valakinél egy még működőképes példány a trafóból, az is érdekelt volna.
Megoldás:
Két kolléga -Slaszlo és Gépklinika- is próbált segíteni, de egyik általuk küldött trafó sem felelt meg (nem adtak szikrát, illetve mechanikusan nem voltak illeszthetők). Köszönöm nekik, hogy fáradoztak érdekemben!
Végül az ALIEXPRESS-ről rendelt (Product ID : 1261883237) megfelelően illeszthetőnek bizonyult némi átalakítással, és a gyertyahézag beállítása után hibátlanul működik a háti permetező.
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
Sajnálom, hogy nem lettek a trafók jók.
Örülök, hogy azért találtál megoldást!
Jó munkát vele!
slaszlo
slaszlo picture
A lényeg hogy jó lett, a kitartás meghozta az eredményt. :oke:
Jöhetnek a szúnyogok! :super:
Azért majd a címben is jelezd....
Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Talán nem vetted észre, hogy áttettem a topikot az alkatrész keresésből ide a kisgépekhez, és a bevezetőt átírtam, hogy inkább javítási tippé váljon mások számára. Ennek megfelelően a címet is módosítottam, és kívánságod szerint beleírtam, hogy megoldva.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A problémát - a topiknyitóba beírt módon - sikerült megoldani.
Fülesmester
slaszlo
slaszlo picture
Megpróbálok valamit keresni, de pár infó kellene.
-Megszakító nélküli kivitel? ( mert a megszakítósnak más a belseje!)
- Trafóvas mag mérete, a vason a 2 lyuk távolsága, lendkerék átmérő.
Ha találok, lehet hogy át kell fűzni, a trafó lehúzható a vasról.
Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Lentebb csatoltam egy méretezett rajzot róla.
http://elektrotanya.com/files/forum/2015/05/Seletta%2044.8.3.H%20gy%C3%B...
Megszakító nélküli kivitel.
A lemezcsomag vastagsága 7mm, szélessége 10mm.
Fülesmester
slaszlo
slaszlo picture
Találtam egy damilos trafót, Oleo mac sparta 26 névre hallgat.
Működő gépből van, ami nem szerette a tiszta benzint...
Mag méter 9x9 mm, lendkerék átmérő, amihez az ív csatlakozik, 90mm. Felfogatási méretek egyeznek, a befoglaló méretek is közel azonosak, inkább kisebbek 1-2 mm-rel, legalább jobban elfér. Közel megegyező Zsugori mester javított rajzán lévővel.
A lendkerék mágnese a patkó külső, íves része felől halad a trafó közepén lévő vas felé.
Ha gondolod, elküldöm.
Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Küldtem privát üzenetet.
Fülesmester
slaszlo
slaszlo picture
Én is.
Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden eddigi keresés (telefonos érdeklődés) eredménytelen volt, kivéve az Erdőkert Kft-t, ahol megrendelik, ha kérem, de a 27eFt-ot sokallom érte, és a kolléga is roppant udvariatlan volt, akivel beszéltem, levágta a telefont.
Marad a piac, vagy ha van valakinek, de ezeket ki kell várni.
Fülesmester
Razel
Razel picture
Szia Fülesmester.
Ezt nézted?
http://www.bulimoci.hu/index.php?act=termek&id=2013&page=7
Holnap szétnézek mert valami nekem is volt.
Üdv,
Fülesmester
Fülesmester picture
Megnéztem, de nem hasonlít!
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester.
(Khmm...a trafó méreteit továbbra sem ismerjük.)
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Sziasztok, szia Uniman!
A rajz elkészítéséhez és a méretek levételéhez idő kellett, de elkészült (nagyfeszültségű kábel nélkül). Csatolmány.
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
Küldesz nekem postacímet, küldök neked trafót!
Fülesmester
Fülesmester picture
Küldtem privátban.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester.
Ez profi rajz :oke: (Nekem ezidáig úgy tűnt, hogy a vasmag egyik darabja is letörött.) :p
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen rajzot vártál egy műszakitól, aki valamennyire gépész is?
(Eléggé hevenyészett a rajz, mert gyorsan készült!)
A vasmag ilyen aszimmetrikus, nem hiányzik belőle semmi, csak a trafó halt meg, elrepedt a külső szigetelése is. (A felülnézeti képén látszik.)
Fülesmester
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Felétek nincsen piac? Én akár hová megyek, minden piacon láttam árulni gyújtótrafót, 1500 ~ 2000 Ft között. Elviszed az eredetit, hogy a méret, és a felfogás egyezzen.
Ámbár nekem egy 1 éves MTD fűnyíróhoz Kínából kellett rendelnem. (az MTD szervízben nem tudtak szállítási időpontot adni)
Üdv: Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Jó ötlet!
Itt is van kéthetente kirakodós vásár.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester.
Méreteket is megadhatnál...köszi.
...mert a méret számít!
Különösen a mágneses lendkerék átmérője és a "felfogatási pontok távolsága".... http://www.barkacsonline.hu/termek.php?termek_ID=1362
"Kapható még korlátozott mennyiségben régi típusú...gépekhez alkatrész...:
- AT-5/K90 háti motoros permetező":
http://www.erdo-kert.hu/index.php?page=termek&termek_id=696
"A pillanatnyi raktárkészletről a 68/534-510 ... 30/9458-188-as telefonszámon érdeklődhet"
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Uniman!
Találtam az Erdőkert 2014-es táblázatában gyújtótrafót, 26900Ft-os árral.
Telefonos megkeresésemre közölték, hogy meg tudják rendelni, és tényleg ennyibe kerül.
Fülesmester
Galibali
Galibali picture
Próbáld meg itt,
http://www.agroflosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Ite...
Vagy itt:
Agroforg Kft.- Kerti kisgépek kis- és nagykereskedelme
Fülesmester
Fülesmester picture
Telefonon nem elérhetők. A vezetékes vonaluk a FAX-ra fut ki, a mobilt pedig kinyomják.
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Szia Fülesmester
Fűrészből
husqvarna, partner, stb..
cssztivi
cssztivi picture
Stihl damilos kasza, soló, Mc culloch, stb. Körül kell nézni, sok egyező darab van a kínai gépekben is.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, megnézem!
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Szia Fülesmester
nincs mit
azért leírom Partner 352 lendkerék mérete 88mm ehez tartozó gyujtótrafó
partner 351 352 gyujtás satöbbi néven vannak googlén.
Derékszögben mérve a furat távolság , hosszban mérve kb 35mm
szélességben ugyancsak derékszögben mérve 18mm.
Valódi neve phelon 530-039167
vasmag 9x10mm, gyujtótekercs külső méret 39x39mm
http://www.okazii.ro/scule-si-unelte/altele/bobina-inductie-aprindere-co...
http://www.blademoto.hu/lncfrsz-alkatrszek/stihl-husqvarna-partner-alkat...
http://www.ebay.tv/sch/i.html?_sop=10&_nkw=phelon+ignition&_frs=1
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A rajz alapján ez ugyanolyan, mint amit keresek. Ha jobb ajánlat nem érkezik valakitől, akkor ezt fogom megrendelni.
Meg kell jegyeznem, hogy érdekes méretezés van a rajzon, miszerint:
39mm+10mm=55mm
A nagyobbik vasmagrész lejtése: 0,5mm (valóságban 5mm)
Fülesmester
atis76
atis76 picture
Szia Fülesmester!
A vasmagrol probáltad már lehuzni?
Nálam volt egy fükasza ugyan ilyen problémával hogy nincs szikra.
Lehuztam a vasmagrol,és meg is lett a hiba.
A vasmagrol kapja a testet,a tekercs és a vasmag között van egy érintkezö,azt feltakaritottam mert oxidálodott volt.
Összeraktam és tökéletesen müködik.
üdv:atis
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek a testpontja a vashoz a csévetesten kívül ponthegesztéssel rögzített lemez, és ép a kötése. A tekercset a vasról csak roncsolással lehet levenni.
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Köszönöm az észrevételt.
javítottam
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, így már minden mérete egyezik avval, amit keresek! :oke:
Fülesmester
