Kerestem a címben szereplő típusú Olasz motoros háti permetezőhöz gyújtó transzformátort (tekercset).
Az alkatrész a csatolt fényképeken látható.
Fölirata: 44.8.3.H Selettra
A gép kb. 20 éves. A többi része még jó (megkímélt) állapotban van, de így nincs gyújtása a motornak.
Főleg az érdekelt, hogy hol szerezhető be a trafó, vagy mivel helyettesíthető. Esetleg ha lenne valakinél egy még működőképes példány a trafóból, az is érdekelt volna.
Megoldás:
Két kolléga -Slaszlo és Gépklinika- is próbált segíteni, de egyik általuk küldött trafó sem felelt meg (nem adtak szikrát, illetve mechanikusan nem voltak illeszthetők). Köszönöm nekik, hogy fáradoztak érdekemben!
Végül az ALIEXPRESS-ről rendelt (Product ID : 1261883237) megfelelően illeszthetőnek bizonyult némi átalakítással, és a gyertyahézag beállítása után hibátlanul működik a háti permetező.
Fülesmester
Sajnálom, hogy nem lettek a trafók jók.
Örülök, hogy azért találtál megoldást!
Jó munkát vele!
A lényeg hogy jó lett, a kitartás meghozta az eredményt. :oke:
Jöhetnek a szúnyogok! :super:
Azért majd a címben is jelezd....
Laci
Talán nem vetted észre, hogy áttettem a topikot az alkatrész keresésből ide a kisgépekhez, és a bevezetőt átírtam, hogy inkább javítási tippé váljon mások számára. Ennek megfelelően a címet is módosítottam, és kívánságod szerint beleírtam, hogy megoldva.
Fülesmester
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A problémát - a topiknyitóba beírt módon - sikerült megoldani.
Fülesmester
Megpróbálok valamit keresni, de pár infó kellene.
-Megszakító nélküli kivitel? ( mert a megszakítósnak más a belseje!)
- Trafóvas mag mérete, a vason a 2 lyuk távolsága, lendkerék átmérő.
Ha találok, lehet hogy át kell fűzni, a trafó lehúzható a vasról.
Laci
Lentebb csatoltam egy méretezett rajzot róla.
http://elektrotanya.com/files/forum/2015/05/Seletta%2044.8.3.H%20gy%C3%B...
Megszakító nélküli kivitel.
A lemezcsomag vastagsága 7mm, szélessége 10mm.
Fülesmester
Találtam egy damilos trafót, Oleo mac sparta 26 névre hallgat.
Működő gépből van, ami nem szerette a tiszta benzint...
Mag méter 9x9 mm, lendkerék átmérő, amihez az ív csatlakozik, 90mm. Felfogatási méretek egyeznek, a befoglaló méretek is közel azonosak, inkább kisebbek 1-2 mm-rel, legalább jobban elfér. Közel megegyező Zsugori mester javított rajzán lévővel.
A lendkerék mágnese a patkó külső, íves része felől halad a trafó közepén lévő vas felé.
Ha gondolod, elküldöm.
Laci
Küldtem privát üzenetet.
Fülesmester
Én is.
Laci
Minden eddigi keresés (telefonos érdeklődés) eredménytelen volt, kivéve az Erdőkert Kft-t, ahol megrendelik, ha kérem, de a 27eFt-ot sokallom érte, és a kolléga is roppant udvariatlan volt, akivel beszéltem, levágta a telefont.
Marad a piac, vagy ha van valakinek, de ezeket ki kell várni.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Ezt nézted?
http://www.bulimoci.hu/index.php?act=termek&id=2013&page=7
Holnap szétnézek mert valami nekem is volt.
Üdv,
Megnéztem, de nem hasonlít!
Fülesmester
Hello Fülesmester.
(Khmm...a trafó méreteit továbbra sem ismerjük.)
Üdv.: Uniman
Sziasztok, szia Uniman!
A rajz elkészítéséhez és a méretek levételéhez idő kellett, de elkészült (nagyfeszültségű kábel nélkül). Csatolmány.
Fülesmester
Küldesz nekem postacímet, küldök neked trafót!
Küldtem privátban.
Fülesmester
Hello Fülesmester.
Ez profi rajz :oke: (Nekem ezidáig úgy tűnt, hogy a vasmag egyik darabja is letörött.) :p
Üdv.: Uniman
Milyen rajzot vártál egy műszakitól, aki valamennyire gépész is?
(Eléggé hevenyészett a rajz, mert gyorsan készült!)
A vasmag ilyen aszimmetrikus, nem hiányzik belőle semmi, csak a trafó halt meg, elrepedt a külső szigetelése is. (A felülnézeti képén látszik.)
Fülesmester
Szevasz!
Felétek nincsen piac? Én akár hová megyek, minden piacon láttam árulni gyújtótrafót, 1500 ~ 2000 Ft között. Elviszed az eredetit, hogy a méret, és a felfogás egyezzen.
Ámbár nekem egy 1 éves MTD fűnyíróhoz Kínából kellett rendelnem. (az MTD szervízben nem tudtak szállítási időpontot adni)
Üdv: Gyula
Jó ötlet!
Itt is van kéthetente kirakodós vásár.
Fülesmester
Hello Fülesmester.
Méreteket is megadhatnál...köszi.
...mert a méret számít! Különösen a mágneses lendkerék átmérője és a "felfogatási pontok távolsága".... http://www.barkacsonline.hu/termek.php?termek_ID=1362
"Kapható még korlátozott mennyiségben régi típusú...gépekhez alkatrész...:
- AT-5/K90 háti motoros permetező": http://www.erdo-kert.hu/index.php?page=termek&termek_id=696
"A pillanatnyi raktárkészletről a 68/534-510 ... 30/9458-188-as telefonszámon érdeklődhet"
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Találtam az Erdőkert 2014-es táblázatában gyújtótrafót, 26900Ft-os árral.
Telefonos megkeresésemre közölték, hogy meg tudják rendelni, és tényleg ennyibe kerül.
Fülesmester
Próbáld meg itt,
http://www.agroflosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Ite...
Vagy itt:
Agroforg Kft.- Kerti kisgépek kis- és nagykereskedelme
Telefonon nem elérhetők. A vezetékes vonaluk a FAX-ra fut ki, a mobilt pedig kinyomják.
Fülesmester
Szia Fülesmester
Fűrészből
husqvarna, partner, stb..
Stihl damilos kasza, soló, Mc culloch, stb. Körül kell nézni, sok egyező darab van a kínai gépekben is.
Köszönöm, megnézem!
Fülesmester
Szia Fülesmester
nincs mit
azért leírom Partner 352 lendkerék mérete 88mm ehez tartozó gyujtótrafó
partner 351 352 gyujtás satöbbi néven vannak googlén.
Derékszögben mérve a furat távolság , hosszban mérve kb 35mm
szélességben ugyancsak derékszögben mérve 18mm.
Valódi neve phelon 530-039167
vasmag 9x10mm, gyujtótekercs külső méret 39x39mm
http://www.okazii.ro/scule-si-unelte/altele/bobina-inductie-aprindere-co...
http://www.blademoto.hu/lncfrsz-alkatrszek/stihl-husqvarna-partner-alkat...
http://www.ebay.tv/sch/i.html?_sop=10&_nkw=phelon+ignition&_frs=1
A rajz alapján ez ugyanolyan, mint amit keresek. Ha jobb ajánlat nem érkezik valakitől, akkor ezt fogom megrendelni.
Meg kell jegyeznem, hogy érdekes méretezés van a rajzon, miszerint:
39mm+10mm=55mm
A nagyobbik vasmagrész lejtése: 0,5mm (valóságban 5mm)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A vasmagrol probáltad már lehuzni?
Nálam volt egy fükasza ugyan ilyen problémával hogy nincs szikra.
Lehuztam a vasmagrol,és meg is lett a hiba.
A vasmagrol kapja a testet,a tekercs és a vasmag között van egy érintkezö,azt feltakaritottam mert oxidálodott volt.
Összeraktam és tökéletesen müködik.
üdv:atis
Ennek a testpontja a vashoz a csévetesten kívül ponthegesztéssel rögzített lemez, és ép a kötése. A tekercset a vasról csak roncsolással lehet levenni.
Fülesmester
Köszönöm az észrevételt.
javítottam
Köszönöm, így már minden mérete egyezik avval, amit keresek! :oke:
Fülesmester
