Üdv mindenkinek.
Kaptam egy Vestel 51 vagy 55 cm-es tv-t javításra.A tipusát nem tudom,mert cimke nincs a tv hátulján,viszont 11ak19p-s panel van benne.
Bekapcsra hang van,viszont kép helyett csak a sorvisszafutási csíkok látszanak.Tápok rendben vannak,kivétel (szerintem kicsit sok) a 200V,ott kb 230V-240V-ot mérek.Ha lehúzom a képcső nyakán lévő panelről a Screen csatit,semmi nem változik,ha a sorkimenőn lévő potit állítom,akkor minimálisan változik valami,de nem a poti a ks vagy ilyesmi.
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Ja és még egy kérdés....mi a jó isten az az "Aqua"?A kapcsrajzon is van és a panelokon is.
Köszönöm.
2015, May 14 - 10:23
#1
Bocs,hogy idáig nem jelentkeztem,de most volt időm a tv-vel foglalkozni.Először is egy kis off-al kezdeném ""kedves"" Gépklinika tanyalakó üzenete kapcsán.
Szevasz Gépklinika!
Neked meg mi a lófasz bajod van???Tudod sok esetben nem árt,ha előbb kérdez és aztán lő az ember.Mert hát ugye megnézted az "adatlapom". Csak tudod (ill.nem tudod) ott hibádzik a dolog,hogy 2 jó barátommal együtt használom ezt az account-ot.Amit olvastál,hogy profi stb,stb az mind igaz,de nem rám.Hanem rájuk.Bár én is javítok notikat,(és most is noti márkaszervizben dolgozom),de nem olyan profi szinten mint ők és nem annyi ideje,és azok többsége bgacserére javult,tudod?!Én inkább a tv/rádió/erősítő javításában vagyok jártas velük ellentétben.Juj,képzeld tudom,hogy mi az a bga!Ugyanis kb 2008 óta bga-sként melózom.Dolgoztam Meisho-n,Ersa-n,Martin-on.No,ehhez mit szólsz?Nem az a baj,amit mondtál,hanem inkább ahogy.Nekiesel rögtön az embernek.Inkább egy egész Viagrát vegyél be,mert fél Viagrával csak baszogatni tudsz.Úgyhogy maradjon a suszter a kaptafánál alapon,te meg maradj inkább a háztartási gépeknél.Képzeld,én meg a te adatlapodat néztem meg.Na és akkor mi van?Azt nem értem,hogy miért kell rögtön nekiesni az embernek?Lehet,hogy szakmaiatlan voltam - bár ennek idáig senki nem adott hangot,de azért a megoldásod kapcsán te sem vagy a toppon.Konkrétan arra gondolok,hogy te még a hangszórót is kicseréltetted volna velem.Csak tudod én meg nem vagyok hülye.Cseréljem ki az összes kondit,mi?Aztán ott a sorkimenő meg a képcső.Jóhogynem építsem újjá a tv-t.Főleg,hogy ami érintett volt abban a körben ahol megemelkedett a 115V-os tápfesz 150Vra,160V-os elkók vannak.Nem tudom,hogy tudod-e,(ha nem akkor figyelj és tanulj) de a tudomány mai állása szerint az elkó kettő (2) dologtól megy tönkre.A fordított polaritástól és a nagyobb tápfesztől.Namost,itt egyikről sem volt szó.Akkor meg miről beszélünk??Akkor ki a szakmaiatlan?A többiek kulturáltan elmondták,hogy mi és miért hibás,te meg kiakarod cserélni az összes elkót,többek közt.Kurvára értesz hozzá...... :lol:És még utasítgatsz is.Kinek képzeled te magad?Mert még ha egy moderátor lennél,de nem.Na mindegy,leszarom.Csak kicsit felbosszantanak az ilyen bunkók.
Pihének vagy bármelyik más moderátornak mondanám,ha ezen üzenet miatt kiraknak a tanyáról,azt megértem és elfogadom,de akkor se hagyhattam szó nélkül ennek a tahónak az üzenetét.A mod-októl és a többiektől elnézést.
A következőnél nem csak magaddal, hanem a két haverral is kitolsz! A kulturált hangnem, ezen az oldalon nem csak opció!
Visszatérve a lényegre....
Kicseréltem a TL ic-t,és a biztonság kedvéért az optót is.Minden táp a helyén van.Beleraktam a RGB végfok ic-t és az ellenállatot is amiről a tápot kapja.Működik a tv.Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget. :bow: :bow:
Szia Krila!
Gratulálok a sikeres javításhoz, nemrég jutottam nethez, a TDA 6108 mellé, biztosíték ellenállást tettél,vagy hagyományost?Amennyiben hagyományost, akkor inkább hátulról forraszd a panelra távtartóval, mert egy későbbi zárlatnál nagyon el fog égni a panellal együtt, s csupa korom lesz a képcső panel! Bizti ellenállásnál csak kirobban az oldala, s nem ég meg más! Az elko cserékről meg annyit, hogy sokak módszere a "mezei gyomlálós módszer",nekem is ajánlották többször is, volt, hogy megkérdeztem akkor miből lesz később munka egy-két év mulva? Persze lehet így jobban lehet indokolni egy marék alkatrésszel, hogy miért kért ennyit!
Üdv:Endre
Köszönöm a gratulációt. Bár az igazat megvallva az ittenieknek sokat köszönhetek. Amúgy sima ellenállat, (47 Ohm-ba csak ilyen volt). Mondjuk a beültetési oldal felől forrasztottam be. Füstől vagy sem, én már szét nem szedem, de köszönöm a tippet/tanácsot.Minden jót.Hello.
Rendben.De akkor másnak is az legyen ne csak nekem.Erről ennyit.
1. Ez a dolog, nem a Te elhatározásodon múlik.
2. Amennyiben nem jelent megoldhatatlan nehézséget, próbáld betartani a magyar helyesírás szabályait. (Szóköz a pont és a vessző után.)
Üdv! Kalex
Szia.
1. Nemtom, hogy milyen elhatározásról beszélsz....
2. Örülök neki, hogy Neked a szóköz a legnagyobb gondod, de nekem nem az. Így is értelmezhető és olvasható. Idáig így írtam, nem volt gond. Most már az. Hm. De lásd kivel van dolgod.... remélem így már megfelel... De látom senki nem veszi a fáratságot, hogy elolvassa azt, hogy honnan indult ki ez az egész. Csak nem rokon az illető?? Engem ócsárólnak, azt ha szóváteszem, még én vagyok lehurrogva. Meg jöttök itt nekem a nyelvtannal. Vicc.
3.Vissza lehet keresni/olvasni, hogy mindig normális hangnemben válaszoltam. A mostani esetre van egy közmondás:amilyen az adjonisten.... (remélem jól írtam.....nyelvtanilag)
Először is szeretném megköszönni a rengeteg segítséget. :bow: Igen hasznosak voltak.
Szóval.....
Úgy van ahogy mondtátok.A TDA 6107 gyakorlatilag zárlatos,a tápellenállata kiégett.
Számokban kifejezve,kiszedve,a 4es lábhoz mérve:
Gyári érték / mért érték
1. 7.6K / 5.86K
2. 7.6K / 2.4 OHM
3. 7.6K / 1K
4. Föld
5. 3.1M / O.L.
6. 34.2K / 13.3 OHM
7. 1.4M / 113.2K
8. 1.4M / 38K
9. 1.4M / O.L.
Biztos,hogy szar,de mielőtt kiszedtem mértem fesz.-t is:
1. 1.63V
2. 0V
3. 0.96V
4. Föld
5. 0.65V
6. 0.044V
7. 0.827V
8. 0.828V
9. 0.814V
A táppal kapcsolatban egy kérdés.Ha nincs benne a tda,akkor 157.2V-ot mérek.Bár azt mondtátok,hogy 115V-nak kell lennie,de a panelon és a rajzon az van,hogy 115/150V.Nem lehet,hogy ez 150Vról megy?Mert ahhoz közel van a 157V.
A másik....a 200V-t.Ha benne van a tda akkor a 227V-ot mérek,ha nincs akkor 264V-ot.
Szóval a tda biztos szar.
A 99K-s nem szakadt,nyúlt vagy bármi.98.8K és 99K között ugrál a mutatott érték a műszeren.Szóval ha jól gondolom akkor marad a Zener diófa (TL431).
Köszönöm a segítséget.
Szerbusz!
Nem akarlak megsérteni, de megfoglak... Olvastam az adatlapodat!
Magadról írod: "Szakmám, Profi, Közel 10 éve foglalkozom, notebook alaplapok javításával"
Már ne is haragudj! De, ha te tényleg 10 éve javítanál netbook alaplapokat, akkor nem kérdeznél ennyire szakmaiatlan nyelven!
Anno a hozzám beosztott BGA-operátorok (Betanított BGA gépkezelők. A BGA cserében -a gyakorlat végett- profik voltak) sokkal jobb szakmai tudásra tettek szert 1-2 év alatt!
Írd át az adatlapodat!
MC44604P táp IC van benne. A táp megszaladt és megölte a videovégfokot. Persze kapott a nagyfesztrafó is a jóból. Ráadásul a képcső is jól fel volt fűtve egy ideig. Hisz a magasabb tápfesz az mindenre hat.
Nos tedd rendbe a tápot! Azután a szekunder oldalon gyakorlatilag az összes elkót ki cserélheted, hisz minden táp felszaladt az elkók üzemi feszültsége fölő. De ezt neked tudnod kellene, hisz már 10 éve javítasz alaplapokat...
Tipikus táp rajz a netről:
http://www.datasheetdir.com/MC44604P+MOSFET-Drivers
11ak19p: http://monitor.espec.ws/section1/topic106146.html
A TL431 neve söntstabilizátor, és nem csak egy Zener dióda, hanem egy IC.
Az optocsatoló is lehet a tápfeszültség megemelkedésének oka, de jobb lenne, ha találgatás helyett a tápegységet teljesen bevizsgálnád műterheléssel, és kényszer indítással.
99K-s ellenállás esetén stabil 115V a névleges feszültség. (Ezt figyeli a szabályozása.) A 90°-os képcsövekhez ez a sorvégfokozat tápfeszültsége. A 150V a 110°-os képcsövekhez tartozik.
Fülesmester
Szia.
Azt gondoltam,hogy nem egy sima Zener,mert nem a szokot tokozása van,nem szokott módon van elnevezve (zpd,zy stb),és 3 lába van.Csak leegyszerűsítve írtam,de lentebb más is "lezenerezte".Viszont most legalább tudom,hogy mi is az hivatalosan.
Műterhelés alatt nem tudom mit értesz,nem vagyok klf műszerekkel felszerelve (van egy kb 22 éves Metex digitmultim meg egy kb 2x ennyi idős csővoltmérőm azt ennyi),és a kényszerindítás sem tudom igazán,hogy mit jelent.Így marad a "találgatás".A kapcsrajzon láttam,hogy zölddel vannak fesz.értékek feltüntetve,azt gondoltam,hogy valamilyen másik változaté,de nem tudtam,hogy az a 110 fokosé.
Köszönöm a segítséget. :bow:
Szóban (Skype-on, vagy telefonon) el tudom mondani a tápegység bevizsgálásának fogásait részletesen is. A fórum keretei ezt a továbbképzés jellegű konzultációt nem igazán teszik lehetővé. Elérhetőségeimet megtalálod az adatlapomon.
Tanulmányozd a csatolmányokat!
Fülesmester
Teljes neve: AQUADAG. (Így már adnak találatot a keresők.)
A képcső üvegburájára kívülről fölvitt vizes kolloidgrafit bevonat. Egy keresztbe futó fémfonat a leszedő érintkezője, amit a panelon lévő Aqua pontra (R626 lábára) kell kötni. (A sugáráram korlátozó áramkörben.)
Milyen DC feszültségeket mérsz az RGB végfok IC (TDA6107Q) lábain? (csatolmány)
Ellenőrizd az R823 (99K) ellenállást. Ha megnyúlik, magasabb lesz a sorvégtáp (névleg 115V).
A címbe is írd be a sassziszámot, hogy a kereső rátaláljon!
Fülesmester
Szia Krila!
Amennyiben az RGB tápfeszültség magasabb (sokkal) 200V-nál, akkor feltételezhető, hogy a rendszer tápfeszültség is magasabb a kelleténél, általában 115V-nál.
Ekkor tönkremegy a TDA6108 (6107,6109) RGB ic és természetesen megszakad a tápfeszültségét biztosító biztosíték ellenállás.
Először a tápfeszültséget illik renbehozni, melyben legtöbb esetben a 99kohm, vagy aTLP431 referencia Zener a hibás.
A javítást csak a 115V beállta után érdemes folytatni.
Az Aqua a képcső testelését, vagyis a nagyfeszültségű kondenzátor külső fegyverzetét jelöli, valószínüleg a vizesbázisú grafitra utalva a latin Aqua=víz szóra.
Persze ez a pont a sugáráram korlátozó referencia pontja is.
Üdv! tnema
Köszönöm a segítséget.Viszont (ahogy írtad) jöttem rá,hogy a 115V-nál én többet mértem.Azt nemtom már mennyit,de többet.
Az biztosan sok videotápnak.
De a képcső típusa is sokat elárulhat :)
Pityesz
Szia.
Na azt fejből nemtom,majd megnézem.Amire emlékszem,az az,hogy Thomson cső van benne.
Hali!
Akkor csőhiba kizárva, 48 és 51-es thomsonok általában jók :)
Pityesz
