MACKIE SRM650
Tápegységének javításhoz kérnék segítséget!
PCB_ LFPA_02490-0001
PWM_vezérlő L6599AD
kapcsoló fetek 4db G20N50C
kimenő villanyok: +-50V, +-15V +8V
A gondom, hogy instabil a kimenő fesz, / +-15V, illetve a +8V/
A +-50V nál a pufferek csúcsra töltve. / terhelés hatására lebeg/
Az egész panel fehér szilikon pasztával telehányva!!!
Forrasztási oldalról a kondikat ESR mérővel ellenőriztem.
Az SRM 450-é még véletlen sem hasonlít rá, egész más kapcsolás.
Csak ott bontanám meg a szilikont, ahol a hiba gyanítható!
Esetleg manuálét tudnátok a prezentálni? Akár meg is vásárolom!
Köszi Pozsgai
Szia !
Először is gratulálok és utólag pedig részvétem. Részemről baromi sokat "szívtam" az SRM450-ekkel.Néha már úgy voltam velük hogy veszek az Ebay-on egy másik panelt.Amíg jók, addig le a kalappal előttük de ha beüt egy-két olyan hibájuk ami nem kifejezetten a műszerészek álma akkor az ember elkezdi törni a fejét holmi pályamódosításon :)
Üdv. Laci
Igen fura hibát produkált.
Így jártam. Üdv Pozsgai
A csatolókondi /CE3/ okozta a hibát. Nem tisztázott hogy a lyukgalván illetve a kondi khja okozta -ééé a hibát. csere, megoldódott..
szia: csak bejött a jóslat.
Ilyen "rázós" cuccnál mindíg letakaríton a nyomtatási oldalt.
Hi!
Itt sok minden bejött!
Köszi, üdv Pozsgai
szia: az in-circuit ESR és kapacitás mérés sokszor csalóka eredményt ad.
Elsőre a primer körben-kiforrasztva- az elkókat mérném meg.
A forrasztási oldalt mindenképpen letakarítanám és nagyítóval átnézném a forrasztásokat. Az állandó rezgés csinálhat csodákat, különösen az ólommmentes forraszanyag miatt.
A gondom, hogy kétoldalas a szerelés! Alkatrész oldal tele SMD-vel, kiöntve takonnyal...
A "forrasztási oldalt" /alsó/ lemostam, értelemszerűen átmértem, átforrasztottam. Jelenség ua.
Köszi Pozsgai
szia: az IC adatlapja szerint az 1.lábra megy egy kisértékű (2,2 uF) elkó, lőször ezt ellenőrizd, kiforrasztva.
A 12. lábon 11-12 V tápfesz.nek kellene lenni
adatlap
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/551745/STMICROELECTRONIC...
Ebben 100u25V tanyázik, ki is cseréltem, 10-12V között mérek rajta, igaz Fluke 88-al ami nem túlzottan gyors mintavételezésű! Úgy érzem, az optók környéke tiltogat-na. Egy kotta, most meggyorsítaná a munkámat...
Ez a takony igen jól tapad mindenre, már egy smd kondit sikerült lekotornom..
Hi!
Még az alkatrészoldal megtisztításával küzdök, ki fogom rajzolni a komplett tápot. Igen csak pereg a homok..
szia: ha megmelegíted hőlégfúvóval vagy hajszárítóval, egy ékalakú nyák-csíkkal kaparva könnyebben lejön
Hi!
Próbáltam, ez valami fehér sziloplaszt szerűség, elég kemény, rideg, inkább törik mint egyben lejönne...
Igen tökölős munka..
