A TV hosszabb áramszünet utáni bekapcsolásakor a kéernyő két odalán eltorzúltak a szinek.Máskor is volt már így de akkor a főkapcsoló párszori ki be kapcsolása után megjavúlt most nem.
Mielőtt szétszedem valami tanács?
Lehet a hangszóróktól felmágneseződött?
Valamijen lemágnesezési lehetőség?
2010, April 5 - 17:58
#1
Fülesmester tanácsa segített.
Nagyon köszönöm.
Öreg TV, haldoklik a kapcsolója is de így mégsem szedem szét.
Gratulálok :oke: , de mégis meddig kellett elmenned, mire jó lett? :roll:
Fülesmester
Szia.
A második ötperces kikapcsolás után jó lett a kép.
Kösz! :)
Én is gyűjtöm a tapasztalatokat, még az ilyen egyszerűket is! :oke:
Fülesmester
Szia! :)
Amiket most írok le, nem áprilisi viccnek szánom! :oke:
Ha nincsenek mellette (alatta, fölötte) külső (pl. hifitorony) hangdobozok, vagy egyéb mágneses tárgyak, akkor a saját belső hangszóróinak nem lehet ilyen hatása, mert azok mágnesesen árnyékoltak. :yes:
:hmmm:
A minden áramtalanítás utáni bekapcsoláskor demagnetizálást végző PTK nevű alkatrész viszont meg szokott hibásodni.
Javaslatom:
1. Teljes áramtalanítás a készülék főkapcsolójával
2. 15-20 perc várakozás, míg a PTK lehül
3. Bekapcsolás
4. Vizsgálat:
- Ha jó, akkor megjavítva
- Ha nem jó, akkor az 1-3 pont ismétlése 3-4 alkalommal
5. Ha ezután sem jó, akkor külső demagnetizálási kísérlet:
Például egy (cseh gyártmányú) pillanatpákával, aminek a hegyét levettük, és bekapcsolva távolodó spirális köröket rajzolunk vele az üzemelő TV képernyője előtt.
(alkalmas ezköz még az 1000 menetes szolenoid, vagy egy E-I vasmagos hálózati folytótekercs, az I magok eltávolítása után,
Az érintésvédelemre ügyelve!)
Ha ezután már jó, akkor cserélendő a készülékbeli PTK.
Ha még ekkor sem jó, akkor még lehet a készülék kísérleti (2-3 méterrel odébb) áthelyezése után is elvégezni az előző pontokban leírtakat.
Ha ezután sem jó, akkor valami gond van a képcsővel. (Például elvetemedett, vagy leszakadt az árnyékmaszk). :evil:
Fülesmester
Pill-pákáról hegyet leszedve nem szünik meg a mágneses tér? :hmmm: :)
Üdv! Tranzix
sza:ne4m szűnik meg, csak jóval kisebb lesz. Ha zavar,vissza kell hajtani,
Én rezgőkéses villanyborotvából csináltam ilyet, autó és asztali kazettás magnók, meg szerszámok lemágnesezésére használom.
Miért is? Hegy leszedve - az annyi, hogy nem folyik a szekunderen áram. A priméren viszont bőven, és főleg üresjárati mágnesező áram. Innen úgy ahogy Fülesmester volt kedves említeni. Persze amennyiben ezeket a trafókat ötoszlopos kivitelben készítenék, nem biztos, hogy érdemes lenne hadonászni a képernyő előtt. :hmmm:
Üdv! Kalex
5 oszlopos ellen nagyon jó 1-2 db 5x5x2 -es szamárium-cobalt kocka a képcsőnyakra! :rohog: /font>!
Üdv! Tranzix
Szisztok! :)
Elmesélek egy történetet, mert úgy érzem, hogy most idevág. :villa:
Egy nagytudású szakmabeli ismerősöm Budapesten a Móricz Zsigmond Körtéren lakott. Az egyik olyan házban, ami előtt az 56-os villamos megfordult.
Régebben egy Videoton TV-je volt, azzal nem volt semmi probléma (és a villamos hangját is megszokta már).
A gondok akkor kezdődtek, amikor a vidit lecserélte egy modern, hétnyelven beszélő, márkás nyugati csoda TV-re.
Ahányszor a villamos gyorsított, vagy lassított fordulás közben a TV képe 30-60 másodpercre bezöldült.
Mindent kipróbált már, végül még kettősfalú árnyékoló kalickával is körülvette, de elé nem tudott építeni semmit, mert akkor nem látta volna a képet. Ettől a helyzet csak annyit javult, hogy már csak 10 másodpercre zöldült el a kép. Meg volt győződve róla, hogy a készülék nem felel meg az EMC követelményeknek. Hiába montam neki, hogy a villamos generálta elektromágneses hatásokra nem gondolhatott a nyugati gyártó. Az volt a válasza, hogy akkor a hazai Videoton TV miért nem reagált rá. :fun:
Mikor megkért, hogy találjunk már ki valamit, mert ő már teljesen belebetegedett a dologba, megtekintve a helyszínen az állapotokat, javasoltam, hogy némi szobaátrendezéssel helyezzük át a készüléket az utcai faltól minél távolabbra. Ugyanis az elektromágneses térerősség a távolság négyzetével fordítottan arányos.
Kisérletileg ki is akartuk próbálni a megoldást, de pont akkor nem volt villamos forgalom, nekem pedig el kellett mennem, mert dolgom volt. :|
Néhány nap múlva telefonon beszéltünk, de még mindig csak vívódott az áthelyezésen, mert, mint mondta, már úgy megszokta a szoba elrendezését, hogy nem akar változtatni rajta. :?
Azóta nem beszéltünk egymással, de egyik közös ismerőstől hallottam, hogy kiköltözött egy külvárosi családi házba. :oke:
Nos így hibáztatnak mindent, és mindenkit a tulajdonosok a készülék hibás működéséért, pedig a szekrénysorba zárást, vagy a hifitorony hangszóróinak közelségét a kezelési utasitások telepítés fejezete sem javasolja.
Fülesmester
Szia Kalex! :beer:
Egy igazi ötoszlopossal a szó szoros értelmében nehéz lenne forrasztani. :fun:
Sőt Fekete László is csak lassan tudna vele mozogni a képernyő előtt. :izom:
Fülesmester
Úgyis mindig azt mondják, hogy a műszerész urak csak ülnek egész nap. :rohog:
Üdv! Kalex
Szia! :)
Ez nem elmélet, hanem kipróbált gyakorlat. :yes:
Ha nem hiszed, próbáld ki. :oke:
A pillanatpákák trafója eléggé speciális vasalású, hegy nélkül a szórt tere megnő.
A hegyet rajtahagyni azért sem célszerű, mert felforrósodva sérülést okozhat a TV műanyag káváján, vagy esetleg a hókuszpókuszoló kezén. :jajj:
Fülesmester
Dehogy nem hiszem csak magyarázatot vártam rá és kb ilyenre számitottam! :bow:
Amúgy a páka, hegy nélkül tényleg hasonlit a demagnetizálóra, de abban lágyvas kengyel van hasonlóan kialakitva, mint a páka szekundere. :)
Üdv! Tranzix
Annak idején mikor teherautóval hordták a kukás TV-ket, minden szállítmányban volt néhány felmágneseződött képcsövű. Nem volt idő mindig a pákát szerelgetni, ezért egy Videoton demagnetizáló tekercséből készítettem kézi készüléket.
Kicsomagoltam a két tekercset, majd egy 25 cm átmérőjű edényre áttekercseltem, a tekercset azután jó szorosan pamutzsinórral átkötöztem. Egy 25 cm-es vékony PVC cső két végét felvágtam és melegen szétnyitottam, hogy a tekercs bele illeszkedjen és átlósan a tekercs közepére tettem. Erre került egy nyomógomb, és kb 4 m vezeték villásdugóval. Az egész tekercs szorosan be lett tekerve az akkor még kapható "szurkos szigszalaggal".(Gyakorlatilag ez tartja egyben.) :)
Semmi vas nincs benne, a Tv előtt körözve és távolodva 2-3-szor pár másodpercig - csodákra képes! :yes:
Üdv: Laci
A készülék belső demagnetizálója hibás. PTC csere.
A saját hangszóróitól nem mágneseződhet fel mert azok mágnesesen árnyékoltak.
