GRUNDIG MONOLITH
17 posts / 0 new
lllaci62
lllaci62 picture
A TV hosszabb áramszünet utáni bekapcsolásakor a kéernyő két odalán eltorzúltak a szinek.Máskor is volt már így de akkor a főkapcsoló párszori ki be kapcsolása után megjavúlt most nem.
Mielőtt szétszedem valami tanács?
Lehet a hangszóróktól felmágneseződött?
Valamijen lemágnesezési lehetőség?
lllaci62
lllaci62 picture
Fülesmester tanácsa segített.
Nagyon köszönöm.
Öreg TV, haldoklik a kapcsolója is de így mégsem szedem szét.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok :oke: , de mégis meddig kellett elmenned, mire jó lett? :roll:
Fülesmester
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
A második ötperces kikapcsolás után jó lett a kép.
Fülesmester
Fülesmester picture
Kösz! :)
Én is gyűjtöm a tapasztalatokat, még az ilyen egyszerűket is! :oke:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Amiket most írok le, nem áprilisi viccnek szánom! :oke:
Ha nincsenek mellette (alatta, fölötte) külső (pl. hifitorony) hangdobozok, vagy egyéb mágneses tárgyak, akkor a saját belső hangszóróinak nem lehet ilyen hatása, mert azok mágnesesen árnyékoltak. :yes:
:hmmm:
A minden áramtalanítás utáni bekapcsoláskor demagnetizálást végző PTK nevű alkatrész viszont meg szokott hibásodni.
Javaslatom:
1. Teljes áramtalanítás a készülék főkapcsolójával
2. 15-20 perc várakozás, míg a PTK lehül
3. Bekapcsolás
4. Vizsgálat:
- Ha jó, akkor megjavítva
- Ha nem jó, akkor az 1-3 pont ismétlése 3-4 alkalommal
5. Ha ezután sem jó, akkor külső demagnetizálási kísérlet:
Például egy (cseh gyártmányú) pillanatpákával, aminek a hegyét levettük, és bekapcsolva távolodó spirális köröket rajzolunk vele az üzemelő TV képernyője előtt.
(alkalmas ezköz még az 1000 menetes szolenoid, vagy egy E-I vasmagos hálózati folytótekercs, az I magok eltávolítása után,
Az érintésvédelemre ügyelve!)
Ha ezután már jó, akkor cserélendő a készülékbeli PTK.
Ha még ekkor sem jó, akkor még lehet a készülék kísérleti (2-3 méterrel odébb) áthelyezése után is elvégezni az előző pontokban leírtakat.
Ha ezután sem jó, akkor valami gond van a képcsővel. (Például elvetemedett, vagy leszakadt az árnyékmaszk). :evil:
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Pill-pákáról hegyet leszedve nem szünik meg a mágneses tér? :hmmm: :)
Üdv! Tranzix
SzBálint
SzBálint picture
sza:ne4m szűnik meg, csak jóval kisebb lesz. Ha zavar,vissza kell hajtani,
Én rezgőkéses villanyborotvából csináltam ilyet, autó és asztali kazettás magnók, meg szerszámok lemágnesezésére használom.
Kalex
Kalex picture
Miért is? Hegy leszedve - az annyi, hogy nem folyik a szekunderen áram. A priméren viszont bőven, és főleg üresjárati mágnesező áram. Innen úgy ahogy Fülesmester volt kedves említeni. Persze amennyiben ezeket a trafókat ötoszlopos kivitelben készítenék, nem biztos, hogy érdemes lenne hadonászni a képernyő előtt. :hmmm:
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
5 oszlopos ellen nagyon jó 1-2 db 5x5x2 -es szamárium-cobalt kocka a képcsőnyakra! :rohog: /font>!
Üdv! Tranzix
Fülesmester
Fülesmester picture
Szisztok! :)
Elmesélek egy történetet, mert úgy érzem, hogy most idevág. :villa:
Egy nagytudású szakmabeli ismerősöm Budapesten a Móricz Zsigmond Körtéren lakott. Az egyik olyan házban, ami előtt az 56-os villamos megfordult.
Régebben egy Videoton TV-je volt, azzal nem volt semmi probléma (és a villamos hangját is megszokta már).
A gondok akkor kezdődtek, amikor a vidit lecserélte egy modern, hétnyelven beszélő, márkás nyugati csoda TV-re.
Ahányszor a villamos gyorsított, vagy lassított fordulás közben a TV képe 30-60 másodpercre bezöldült.
Mindent kipróbált már, végül még kettősfalú árnyékoló kalickával is körülvette, de elé nem tudott építeni semmit, mert akkor nem látta volna a képet. Ettől a helyzet csak annyit javult, hogy már csak 10 másodpercre zöldült el a kép. Meg volt győződve róla, hogy a készülék nem felel meg az EMC követelményeknek. Hiába montam neki, hogy a villamos generálta elektromágneses hatásokra nem gondolhatott a nyugati gyártó. Az volt a válasza, hogy akkor a hazai Videoton TV miért nem reagált rá. :fun:
Mikor megkért, hogy találjunk már ki valamit, mert ő már teljesen belebetegedett a dologba, megtekintve a helyszínen az állapotokat, javasoltam, hogy némi szobaátrendezéssel helyezzük át a készüléket az utcai faltól minél távolabbra. Ugyanis az elektromágneses térerősség a távolság négyzetével fordítottan arányos.
Kisérletileg ki is akartuk próbálni a megoldást, de pont akkor nem volt villamos forgalom, nekem pedig el kellett mennem, mert dolgom volt. :|
Néhány nap múlva telefonon beszéltünk, de még mindig csak vívódott az áthelyezésen, mert, mint mondta, már úgy megszokta a szoba elrendezését, hogy nem akar változtatni rajta. :?
Azóta nem beszéltünk egymással, de egyik közös ismerőstől hallottam, hogy kiköltözött egy külvárosi családi házba. :oke:
Nos így hibáztatnak mindent, és mindenkit a tulajdonosok a készülék hibás működéséért, pedig a szekrénysorba zárást, vagy a hifitorony hangszóróinak közelségét a kezelési utasitások telepítés fejezete sem javasolja.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kalex! :beer:
Egy igazi ötoszlopossal a szó szoros értelmében nehéz lenne forrasztani. :fun:
Sőt Fekete László is csak lassan tudna vele mozogni a képernyő előtt. :izom:
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
Úgyis mindig azt mondják, hogy a műszerész urak csak ülnek egész nap. :rohog:
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Ez nem elmélet, hanem kipróbált gyakorlat. :yes:
Ha nem hiszed, próbáld ki. :oke:
A pillanatpákák trafója eléggé speciális vasalású, hegy nélkül a szórt tere megnő.
A hegyet rajtahagyni azért sem célszerű, mert felforrósodva sérülést okozhat a TV műanyag káváján, vagy esetleg a hókuszpókuszoló kezén. :jajj:
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Dehogy nem hiszem csak magyarázatot vártam rá és kb ilyenre számitottam! :bow:
Amúgy a páka, hegy nélkül tényleg hasonlit a demagnetizálóra, de abban lágyvas kengyel van hasonlóan kialakitva, mint a páka szekundere. :)
Üdv! Tranzix
Buhera01
Buhera01 picture
Annak idején mikor teherautóval hordták a kukás TV-ket, minden szállítmányban volt néhány felmágneseződött képcsövű. Nem volt idő mindig a pákát szerelgetni, ezért egy Videoton demagnetizáló tekercséből készítettem kézi készüléket.
Kicsomagoltam a két tekercset, majd egy 25 cm átmérőjű edényre áttekercseltem, a tekercset azután jó szorosan pamutzsinórral átkötöztem. Egy 25 cm-es vékony PVC cső két végét felvágtam és melegen szétnyitottam, hogy a tekercs bele illeszkedjen és átlósan a tekercs közepére tettem. Erre került egy nyomógomb, és kb 4 m vezeték villásdugóval. Az egész tekercs szorosan be lett tekerve az akkor még kapható "szurkos szigszalaggal".(Gyakorlatilag ez tartja egyben.) :)
Semmi vas nincs benne, a Tv előtt körözve és távolodva 2-3-szor pár másodpercig - csodákra képes! :yes:
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
A készülék belső demagnetizálója hibás. PTC csere.
A saját hangszóróitól nem mágneseződhet fel mert azok mágnesesen árnyékoltak.
