MIELE HS05 Porszívómotor szikrázik
9 posts / 0 new
tvservice
tvservice picture
Üdvözlet Mindenkinek
Előzmények:
Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható.
Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg.
Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt.
Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint.
Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik.
Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe.
A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve.
Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak?
Minden segítséget köszönök
Üdv Tamás
File attachment:
freddy1952
freddy1952 picture
Szia.
Ez tuti forgórész hiba. Ne is keresgélj máshol. Cseréld ki és jó lesz (Orczy áruház)
tvservice
tvservice picture
Hi
Értem a problémát, de egy kérdésem mégis van, a szigetelés hiánya okozza a körtüzet? Ez esetben ha valamivel pótolom a szigetelés esetleg javítható lenne? A kommutátor szegmenseket nem látom kopottnak és szerintem a tekercs sem hibás.
Üdv Tamás
Hugo
Hugo picture
Szia tvservice!
Egy félreértésre hívnám fel a figyelmed. A kommutátor szeletek közötti szigetelést ( ennek " mika " a neve ) nem szükséges ( nem szabad ) semmivel pótolni. A gyártásnál szándékosan távolítják el a mika-t körülbelül 0,5 mm mélységben, azért, hogy ez a szigetelés ne emelje el a kefét a kommutátorról - amikor éppen fölötte tartózkodik a szénkefe. Ha nem távolítanák el, ez a mika jelentős plusz szikrázást okozna. A használat folyamán a helyzet csak tovább romlana, mert a csillámpor tartalmú mika lassabban kopna, mint a kommutátor szelet anyaga a puha vörösréz. Ilyen mika-kaparó például kopott fémfűrészlapbol is elkészíthető úgy, hogy a fűrészlap megfelelő végét ( a fűrészlap-vége még a kopott lapnál is jó állapotú )a szükséges vékonyságúra köszörüljük úgy, hogy a leköszörült fürészlap vég beférjen 2 kommutátor szelet közé.
Mondjuk a fenti info rajtad nem fog segíteni, amennyiben körkörösen szépen el van távolítva a mika a kommutátor szeletek közül, de a körtűz mégis kialakul üzem közben. Ez a körtűz tényleg menetzárlatra utal. Itt valóban a forgórész csere a legcélravezetőbb.
Üdv. :-))
Szaki963
Szaki963 picture
A körtüzet a tekercsek között lévő menetzárlat okozza.
A szigetelést már nem lehet beleekecselni,ha sikerülne is az egészet centírozni kéne.
A zárlatra már amúgy nem lenne befolyása,tehát max tekertetni lehet.
Akkor meg kap egy új kommutátort.
(Eddig egy fűszegélynírót tekertettem, de a következő vágásnál hazavágták.
Persze az egész árkot akarta vele megoldani.
Szóval azóta még csak próbálkozni sem próbálkozok ilyen megoldással..)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
tvservice
tvservice picture
Hi
Értem. Tekercselőhöz biztos nem viszem, megpróbálok szerezni egy motort.
Azért köszönöm a kimerítő válaszokat.
Üdv Tamás
Attee
Attee picture
Ilyen gyors fordulatú kommutátoros motort nem is nagyon érdemes tekercselni, kiegyensúlyozás nélkül, és/vagy laza tekercseléssel szétrepülhet az első indításnál...
Szaki963
Szaki963 picture
Kb annyit csináltál vele mint halottnak a kézrátétel.
Ott nem jár a kefe a körtűz égette már ki.
Ball kézzel a jobb váll felett nagy ívben..
elwo
woren
woren picture
Üdvözlet!
Sajnos ez forgórész hiba,a szénkefék cseréje már nem segít!
üdv:woren
