A fent említett gép egyik napról másikra nem csinál semmit. Szétszedtem, kisebb keresgélés után feltűnt, hogy nem világít a piros ajtó zárva jelzés amikor elindítok egy programot. Gondoltam én, hogy megvan a hiba. Ám az ajtó bezárt. Megvártam míg kinyit, kiszedtem az ajtózárat. Szétszedve láttam, hogy a PTK kicsit fekete felül, de szétszedett állapotban tesztelve tökéletesen dolgozik. Mérhető, hogy átad, illetve határozottan kattan is. Ekkor kiszedtem a panelt. A szokásos kondi cseréken túl vagyok már. Fogalmam sincs, hogy a panelon mi érzi az ajtózár behúzott állapotát.
Abban kérnék segítségét, vagy tanácsot, hogy az ajtózár attól, hogy behúz lehet rossz? Hogy bírom tesztelni, hogy jó-e? A panelon mely alkatrészek felelősek a behúzott állapot figyeléséért?
(Annyi lett közbe, hogy sok ki/be kapcsolás után egyszer elindult a gép, kigyulladt a LED, hogy az ajtó zárva van, ám a program végén rögtön kialudt a led. Nem várta meg míg kinyit az ajtó, tehát úgy érezte, hogy nyitva van, miközben feltépni se bírtam.)
Megoldódott:
Köszönöm a segítséget, a motor volt a ludas. Kifújtam kompresszorral, ezután egyből elindult. Ekkor leszedtem, és láttam, hogy a szénkefék éppenhogy beleérnek! Kicseréltem, és tökéletesen dolgozik. Tanulságos volt.
Mondtam volt, hogy háklis. Ráadásul nem csak poros, de tövig kopott is volt. Ez a gép ilyen. Érzékeny a lelkem...
Hello.
A mosógép típusát jól írtad?...nem INDESIT WITL 86 (EU) ?...vagy igen?
"Panel"...a fotó ittt kezdődik! Persze nem is saját fotód, volt "képed" másik topicból...
Üdv.: Uniman
A nevét jól írtam WTL nem WITL. A fotót nem én csináltam, mivel nem volt rajta szénnéégve semmi, nem fotóztam le. Azt csak azért linkeltem oda, mert gondoltam hátha segít. A "képed"-et nemtudom mire véljem, linkeltem, nem elloptam.
Szia atka148 !
"Annyi lett közbe, hogy sok ki/be kapcsolás után egyszer elindult a gép, kigyulladt a LED, hogy az ajtó zárva van, ám a program végén rögtön kialudt a led. Nem várta meg míg kinyit az ajtó, tehát úgy érezte, hogy nyitva van, miközben feltépni se bírtam.)"
Azért történt ez így mert rossz az ajtó kapcsolód !!
Amikor mégís átadott és elindult a géped a kapcsoló mechanikusan ugyan zárt ,
de a kontakt hibás része már nem adott feszültséget a panel felé ezért elaludt a lámpád.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Cseredarabbal egyszerű. Gondolom nincs.
A rajzán (szétkaptad. A szerkezeten is látszik) nézd meg, hogy mely lábakat zárja össze. Zárd össze te őket!
Ha tényleg csak zár baja van (kétlem), akkor úgy mennie kell.
Ez a mosógép háklis az átvezetésekre. A motorból fújd ki a kefeport, de alaposan. A fűtőszálat ellenőrizd le átvezetésre. Ugye nincs szigetelési ellenállás mérőd? Nincs. A fűtés helyére köss be egy 100 wattos (jó a hatvanas is.) égőt! Persze jó lenne a motort is lemérni átvezetésre. Hol laksz? Biztos van a közelben egy kolléga, aki be tudná neked mérni.
Gondolom a panel az nem kefeporos, kormos!?
Hú, jó sok információ. Cseredarabom nincs sajnos. A panel nem kefeporos, csak a betápnál, de a kondikat cseréltem, és amikor elindult csinált mindent. A motort holnap kifújom. Szigetelési ellenállás mérőm nincs, de van egy új fűtőbetétem ami jó bele. (Mérve nem szakadt a fűtőbetét, és az ellenállása is hasonló az újéhoz). Motor is tudok szerezni cseredarabot ha nagyon szükséges, de elsősorban azért meg szeretném tudni, hogy az ajtózár rendben van-e.
Holnap akkor összezárom az ajtózárat, és kifújom a motort, rákötöm a fűtőbetétet üresbe. Ha elindul az már jó jel. Köszönöm.
Egyébként én arra nem gondoltam, hogy a motor okozhatja azt, hogy az ajtózár zárt állapotát nem érzi. Ez új számomra.
Szia !
Motor szénkefe?Elkopott....
Üdv:András.
Szia !
Indesit-Ariston gépeknél ALAP hibajelenség,ha az ajtózár ledje indítást követően elalszik,akkor a szénkefe az első,amit leellenőrzök.Itt is bejött,nem tudom hány topik erről szól itt a Tanyán.Csak egy példa.
Üdv:András.
Hello.
Lényegesen egyszerűbb kérdezni, mint venni a fáradságot egy kis keresgélésre...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Valahogy nekem alap dolog a perifériák leellenőrzése,próbája.
A hidraulika rendszer be,és kifolyó tisztítása.
Motor kifúvatása ,szénkefék ellenőrzése, mikázás.
Amennyiben ezek után sem hajlandó a gép életre kelni,akkor jön a vezérlése.
De ezt a műhelybe teszem, mert eleve a címen nem lehet érdemben normálisan ezt sem megoldani.
Ha meg anyag is kell akkor már készen viszem vissza.
Így is úgy is minimum 2 szer kell menni..
A panel javítása meg a komoly felszerelés miatt csak műhelymunka,nagyítós lámpa,forrasztó felszerelés, stb.
Persze ha valaki napi 8 címet végig akar futni, azt normálisan nem lehet megoldani..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Azért kezdtem eleve az elektronikával mert eddig szerencsére kevés Indesit-tel volt dolgom(konkrétan 2db) de mindkettőnél a panel volt. Ahogy olvasgattam a fórumon itt is 99%-ban panel gond. Az, hogy nem találtam egy cikket a fórumon ahol teljesen más gép van, teljesen más hibát produkálva szerintem bocsánatos bűn. Egyébként kifejezetten rühellem az Indesit-et, mert szerintem minden szempontból gagyi. Mind anyaghasználat, mind tervezés szempontból ócska.
Viszont abban egyetértek, hogy megnézhettem volna a perifériákat, de mivel ment a gép így valahogy tudatosult bennem, hogy akkor máshol van a gond. Mindig tanul az ember, és nem kellett súlyos pénzekért szervizbe vinnem.
A mai Whirlpool-ok meg kéttenyérnyi méretben dobálják le a festéket a rozsdás vaslemezeikről.... Akár anno a Dacia-k.
Hello.
Nekem is Indesit mosógépem van! Most öt évnyi problémamentes használata után teljesen kétségbeestem véleményed elovasva...nem is tudom, a Sóhivatalba betudnál fáradni az írásos véleményeddel...talán akkor visszatudnám perelni a vételárát...vagy nem? :weep:
Üdv.: Uniman
Nekem 1997 decemberében vásárolt Indesit mosó szárító gépem van.
Eddig a főkapcsolóját és a motor 2 szénkeféjét kellett cserélnem benne. Ezen a télen fogja betölteni a 18-k évét. Karácsonyra nagykorú lesz. Jó arány, nem?
"mosógép ajtózár, vagy panel probléma. Tanács kellene. ....a motor volt a ludas"
Ez igen. Komoly szakemberi hozzáállás.
"Egyébként kifejezetten rühellem az Indesit-et, mert szerintem minden szempontból gagyi"
És ezt a megállapítást konkrétan kettő indesit "javításából" vontad le?
Te tudsz valamit. Ha véletlenül szakmai továbbképzést tartanál, feltétlenül hívj meg!!! :-(
Sanyi
Szia !
Személyes adataiból kiderül mindenki számára,hogy nem a mosógépek a szakterülete.Miért kell piszkálni ?Te sem érthetsz mindenhez!Ha igen,akkor én kérek elnézést.
Üdv:András.
Teljesen igazad van. Én sem értek mindenhez. Cserébe nem mondom, hogy pl a LG sz@r, mert láttam kettőt belülről.
Sanyi
Én kérek elnézést.
Szia !
'Már akinek.'
Üdv:András.
