Köszöntök minden Kedves Tanyakedvelőt!
2,4 GHz-es (vezetéknélküli - Genius SlimStar 8000 - Combo) eszköz épp a garancia lejárat után működésképtelen lett. Mivel sem a billentyűzet, sem az egér nem kommunikál a számítógéppel - az USB-s vevőrészt gondolom hibásnak.
Létezik e, ajánlható e   valamilyen módszer a megmentésére ?
Köszönöm a megtisztelő hozzászólásokat, kiegészítettem képekkel.
      2015, May 21 - 09:42
    #1
Meg kellene nézni, hogy a kvarc oszcillátor rezeg-e, mert ha nem, nem fog csinálni semmit!
Üdv,
Oszi
Szervusz !
Ez hasznos javaslat, de én (sajnos) nem tudok arról meggyőződni.
Minden jót ! Üdv !
Akkor cserélj kvarcot mást, úgy sem tudsz cserélni! Hátha bejön! Ha a uC halott akkor úgyis eldobandó!
Üdv,
Oszi
Hello.
Mielőtt szétvered a szétszedhetetlen USB modulját, próbáld meg ezzel a programmal "párosítani" a csatolt leírás szerint. De, ha már megtetted és nem működik, akkor nem szóltam...
Üdv.: Uniman
Köszöntelek !
Köszönöm segítő hozzászólásod.
A számítógép eszközkezelője nem érzékeli.
Üdv !
Hello.
Talán egy kis darab papírfecnitől megjavulhatna?:
https://www.youtube.com/watch?v=1NlYRsVJB74
Üdv.: Uniman
Szervusz !
Micsoda jó ötletek (is) vannak....
Bár az érintkezőcsík felületén látszik a csatlakozás nyoma, kipróbáltam, de nem vezetett sikerre.Köszönöm.
Minden jót és szépet, üdv!
szia: esetleg egy átforrasztással lehet segíteni.
(ha még nem tetted meg)
Számítógép felismeri az USB vevőt? Gondolom, ez egy USB-Bluetooth adapter. Meg kellene próbálni az egeret és billentyűzetet másik Bluetooth vevőhöz kapcsolni, pl. egy olyan laptophoz, amibe be van építve. Emlékeimből úgy rémlik, hogy a Bluetooth eszközöket párosítani kell valami kóddal, ami alapból 0000 vagy 1234.
Szia
Mivel azt írta. hogy 2.4 Ghz, így nem lehet Bluetooth. Ez wifis
Tibi
Nem bluetooth (mellesleg az is 2,4GHz), de nem is WiFi (IEEE802.11a/b/g/n)
Semmi ilyen kommersz adatátviteli szabványba nem sorolható szerintem. Sima rádiós kapcsolat, gondolom PCM módban. De nem merültem bele a lelkivilágukba.
Szia
Én csak azt írtam, hogy mivel 2.4Ghz .-ként jelölte meg, ebből az következik, hogy wifi mert ha Bluetooth lenne, akkor azt írta volna. Szerintem.
Tibi
Ezeknek általában egyedi vezeték nélküli kapcsolatuk van, nem egy univerzális wifi, vagy BT. Csak a saját USB-s egységükkel kommunikálnak.
