AKAI AM-U22 erôsítôbe dupla táp feszültséget le kellene csökkenteni
13 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Ebbe az erôsítôbe elment az STK463 2x25W Unom ±26V Umax±38V, mivel mostmár nem 220V van ezért a maximumon ±37.5V on van hajtva az STK.
Nekem van STK460-om ezt szeretném betenni Unom±23V Umax±32V 2x20W.
Le kellene vennem kb ±10V-ot, mivel birnam ezt olcsón megoldanom ?
(7824/7924 nem jó erre mert rövidzárvédettek. Trafónak csak egy primerje van, szekundert nem lehet letekerni).
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Egy esetben volt hasonló problémám. Úgy oldottam meg, hogy egy külön pót-trafó (10-15V~) szekunderét kapcsoltam a primer áramkörébe. Hogy az indúktív tényezője legyen hatásosabb, megfelelnek a 40....60W-ok.
Üdv.: Feri.
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Építs DC-DC konvertert. Mondjuk MC33063A-val. Az 1,5A-t tud, az neked bőven elég egy 20W-os erősítőhöz, terhelésfüggetlen, és nem kell hűteni sem.
Vote up!
You voted ‘up’
Shizo
Shizo picture
Eddig a Multiplikáló MC34063-asa tunik legolcsobb megoldasnak, de a 10V/60W-os trafo se rossz ötlet. Az STK465-ben nem gondolkozok mert van STK460-om és el kell hasznalni. Primeren mint irtam nincs más leágazás, Uniman is jó látja (csak a rajzon van), ha lenne is csak 10%-ot nyernék, city 110V ja jó ötlet lenne csak kell egy hordozható 110V/220V-as trafo.2xTDA7294 most nem felel meg mert a gazdaja STK-t akar, meg hát nem az volt a kérdés mivel helyettesithetem az STK-t.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Shizo!
A DC/DC konverterrel a negatív tápot macerásabb megcsinálni, de nem lehetetlen, viszont ha elfér még egy trafo, akkor jó lenne neked egy 110V/2X45 trafó is, amit az eredeti trafó szekunderére kötsz, és még lejjebb transzformálod, igaz, némi veszteséggel. Vagy akár tekerni is lehet.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Az jó kis cucc.
Éppen most építettem vele egy RGB LED meghajtót. A franc akar itt bazinagy ellenállásokat fűteni, Micike szépen lekonvertálta a 36V-os tápfeszemet 4V-ra, ott aztán három kis 0,6W-os ellenállattal beállítottam a LEDek áramát és jézus. Kisebben kifért, mint amekkora hűtőborda kellett volna a hagyományos eljáráshoz.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A jobb oldalában simán elfér egy másik trafó, így ha megemeled, sem fog elbillenni.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
A trafó primer oldalán 240V-os leágazás is gyakran szokott lenni, csak át kell kötni a vezetéket .
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Ez esetben más-más trafót szereltek a CEE (220V) és UK, SAA (240V) változatokba...ahogy ez az SM-jéből kiolvasható.
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Igen van, és most néztem van 110-220-240V lehet hogy a 110-et használja. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix picture
Ha már nagyon "Unod" az STK -t, akkor TDA7294 IC-vel. A max tápfeszültség ±40V. -röhög piszkosul-
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
STK465, 41V és láb kompatibilis. A táptrafó szekunderét nagyobb meló áttekerni.
A másik: ekkora teljesítmény eldisszipálni csak télen érdemes.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
