Ebbe az erôsítôbe elment az STK463 2x25W Unom ±26V Umax±38V, mivel mostmár nem 220V van ezért a maximumon ±37.5V on van hajtva az STK.
Nekem van STK460-om ezt szeretném betenni Unom±23V Umax±32V 2x20W.
Le kellene vennem kb ±10V-ot, mivel birnam ezt olcsón megoldanom ?
(7824/7924 nem jó erre mert rövidzárvédettek. Trafónak csak egy primerje van, szekundert nem lehet letekerni).
2015, May 23 - 00:47
#1
Szia! Egy esetben volt hasonló problémám. Úgy oldottam meg, hogy egy külön pót-trafó (10-15V~) szekunderét kapcsoltam a primer áramkörébe. Hogy az indúktív tényezője legyen hatásosabb, megfelelnek a 40....60W-ok.
Üdv.: Feri.
Építs DC-DC konvertert. Mondjuk MC33063A-val. Az 1,5A-t tud, az neked bőven elég egy 20W-os erősítőhöz, terhelésfüggetlen, és nem kell hűteni sem.
Eddig a Multiplikáló MC34063-asa tunik legolcsobb megoldasnak, de a 10V/60W-os trafo se rossz ötlet. Az STK465-ben nem gondolkozok mert van STK460-om és el kell hasznalni. Primeren mint irtam nincs más leágazás, Uniman is jó látja (csak a rajzon van), ha lenne is csak 10%-ot nyernék, city 110V ja jó ötlet lenne csak kell egy hordozható 110V/220V-as trafo.2xTDA7294 most nem felel meg mert a gazdaja STK-t akar, meg hát nem az volt a kérdés mivel helyettesithetem az STK-t.
Szia Shizo!
A DC/DC konverterrel a negatív tápot macerásabb megcsinálni, de nem lehetetlen, viszont ha elfér még egy trafo, akkor jó lenne neked egy 110V/2X45 trafó is, amit az eredeti trafó szekunderére kötsz, és még lejjebb transzformálod, igaz, némi veszteséggel. Vagy akár tekerni is lehet.
Üdv: Jácint
Az jó kis cucc.
Éppen most építettem vele egy RGB LED meghajtót. A franc akar itt bazinagy ellenállásokat fűteni, Micike szépen lekonvertálta a 36V-os tápfeszemet 4V-ra, ott aztán három kis 0,6W-os ellenállattal beállítottam a LEDek áramát és jézus. Kisebben kifért, mint amekkora hűtőborda kellett volna a hagyományos eljáráshoz.
A jobb oldalában simán elfér egy másik trafó, így ha megemeled, sem fog elbillenni.
Üdv: Jácint
A trafó primer oldalán 240V-os leágazás is gyakran szokott lenni, csak át kell kötni a vezetéket .
Hello.
Ez esetben más-más trafót szereltek a CEE (220V) és UK, SAA (240V) változatokba...ahogy ez az SM-jéből kiolvasható.
Üdv.: Uniman
Szia.
Igen van, és most néztem van 110-220-240V lehet hogy a 110-et használja. :)
Ha már nagyon "Unod" az STK -t, akkor TDA7294 IC-vel. A max tápfeszültség ±40V. -röhög piszkosul-
STK465, 41V és láb kompatibilis. A táptrafó szekunderét nagyobb meló áttekerni.
A másik: ekkora teljesítmény eldisszipálni csak télen érdemes.
szia: ilyen,
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/stk465
