Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy házi feladatot a családtól illetve mostmár a kisgyerekes baráti körömtől.Az ötletig el is jutottam de a meg valósításhoz némi segitséget szertnék kérni mert el akadtam.Egy szám --szám sor felismerést segítő játékot szertnék késziteni,aminek a lényege:van egy morze billentyü szerű gomb amivel a kívánt számnak megfelelő (1től-10ig)mennyiségü lenyomással jelet adok egy IC-nek vagy procinak mire ő a meg felelő számot fel kapcsolja.Ezeket a számokat szines ledekből gondoltam el késziteni,ugyan csak egy től tíz ig.A kérdésem illetve a segitség it következik,valaki nem ismer-e olyan IC-t vagy procit esetleg valami egyszerü kapcsolást amivel ezt meglehetne oldani.A játék lényege az lenne ,hogy a gombot egyszer le nyomja a kis krampusz akkor az egy-es-szám ki gyullad ,ha ötször akkor az öt-ös, és stb.
Utánna már letne tovább variálni nehezíteni a dolgot ha ezt meg tudnám oldani.
Nagyon meredek a dolog?????????
Köszi a segitséget és minden ötletet előre is.
Üdv Sallaan1
Látom megoldottátok a témát. Először én is a 4017-re gondoltam, de jobban átgondolva sallaan1 feladatát rájöttem, hogy sajnos a 4017 nem igazán jó a megoldáshoz. sallaan1-nek 1-től 10-ig terjedő skála kell, a 4017-el ilyen esetben 1-től 9-ig lehet megoldani, viszont ha 10.-nek bekötitek a C0 átvitel bitet, akkor megvan 1-10-ig.
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
Szia sallaan1!
A 4017-es számláló IC kell neked.
Van egy számlálóbemenete, és 10 db kimenete.
De természetesen kontrollerrel is meg csinálhatod.
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Köszi a segíséget,esetleg tudsz erről valami doksit ajánlani, amiből valami konkrét dolgot tudnék szerezni,kisegitő áram körök be kötés stb,
Üdv sallaan1
Köszi, ez már nagyon jó ki induló alap ,innét már fog menni talán.
Köszi Sallaan1
Szia Sallaan1,
Még egy kis segítség, ez már majdnem azt csinálja amit szeretnél! A gombbal lép a számláló, ill. az IC-t nem hagyja reszetelni a Q1 tranzisztoron keresztül. Ha C1 feltöltődik a tápfesz 2/3-ára (kb. 50s ezekkel az alkatrészekkel, t=1,1 R10 C1 képlet szerint módosítható ) akkor, a smith-trigger átbillen előállítja a reset jelet és a 4017 0-s kimenete lesz magas, de ez nincs bekötve így egy kimenet sem világít.
Az R22 és a C3 biztosítja, hogy bekapcsoláskor legyen RESET jel.
Üdv,
Oszi
Üdv!!
Urak, királyok vagytok,ha sikerül ez a kis ketyere a kapott dijjamból mindenkinek utalok át valami módon, több száz puszi és gyerek öröm az ígéret a részemre.Köszönöm az eddigi segítséget.
Szívesen.
Ha ötlet kell, csak szólj... abban bővelkedünk itt jó néhányan. :villa:
Itt egy áramkör, aztán az Adatlapja, valamint némi kreativitás, és már megy is...
Üdv Tibi.
így van 4017, csak az a kérdés honnan fogja tudni az IC, hogy hol kezdődik az 1, azaz mikortól kell resetelni a számlálót. Legyen rá egy gomb vagy adott idő után, ha nincs gombnyomás törölje a számlálót?
Üdv,
Oszi
üdv oszi!
Én egy nyomó gombra gondoltam.
üdv sallaan1
