Üdv Mindenkinek!
A fent említett készülék okozza a problémámat. Indításkor a kijelzőn megjelenik az üdvözlő üzenet, az optikát alapba teszi, közben a kijelzőn megy a "Kérem Várjon" üzenet. 20-30 sec. után készenlétbe kapcsol majd vissza, és igy csinálja tovább végtelen ciklusba!
Nem találkoztatok véletlen ilyen hibával?
2010, April 2 - 09:45
#1
Van egy olyan problémám, hogy egy LG DVX552H típusú DVD lejátszó, ami egy olyan jelenséget produkál, hogy az USB bemenetre dugva a pendrive teljes tartalmát írásvédetté teszi, és PC-vel is csak egyenként lehet kilőni olvashatóvá. A kezelési nem ír semmi utalást arra hogy ez normális dolog lenne, van valaki aki már találkozott már ilyennel?
Vagy más márkáknál is megvan ez a jelenség?
Szia,
Ha táp akkor esetleg a memóriák, különösen a Flash tápja zavarhat be így a működésbe. Pl. ha alacsony vagy zajos.
A problémát szerintem a software sérülése is okozhatja..amit szintén kiválthat ilyen tápfesz gond (Itt nem feltétlen közvetlen a tápegységből érkező feszkókra gondolok, hanem lehet a main-bord regulátor IC-k körül is esetleg galiba - vagy ott valami szűrés gond.)
Azt hogy a tápegységet a vezérlés (proci vagy sub proci) jele kapcsolgatja sajnos erősen utalhat a vezérlő egység meghibásodására is. Esetleg a vezérlő-egység software hibájára is.
Hali!
Én is ettől tartok, hogy sérülhetett keret program. Itt a TANYÁN találtam egy dokut LG_DR5~1.DJV első ránézésre teljesen stimmel (nagyjából). Abba is memóriák körüli villanyokat emlegetik ellenörzésre. Megnézem és összevetem pontosabban a dokuval. Megpróbálok holnap időt szakajsztani rá, mert az enyém (és az ráérős, suszter cipő és egyébb példabeszédek) Ha akeretprogi sérült akkor nem tudom hogyan fogom lecserélni?! De ne festegessük a karikás szemüt a falra.
Köszi és Üdv.:
pipas
Lehet, hogy a spindle motor nagy áramot vesz fel, és ezek a tápok nincsenek túl méretezve.
Külön kap 5 12v-t. A szkóppal nézve semmi rángatózás nem volt a villanyokon az indítási teszt alatt.
pipas
üdv: én a táp feszültségeinek ellenőrzésével kezdeném...
Köszi Bálint!
De én vagyok a hülye, mert elfelejtettem írni, hogy a tápokat ellenöriztem. Minden villany pöpec.
Valami rendszer problémára gondolok, mert mintha a rendszer ellenörzése akadna el valahol.
Üdv.:
pipas
Szia,
Szkóppal nézted a tápot? Mert sajnos a multi nem elég ezeknél a tápoknál. Nagyon gyanús a táp hiba, mert amikor a rendszerellenőrzést lefuttatja végig kapcsolgatja a dolgokat és egy nagyobb fogyasztó (pl. a lézer) bekapcsolásakor egy brummos tápfeszültség könnyen a tiltott tartományba kerül. A multi egy feszültség átlagot mutat, ami lehet jó, de a tápfeszültség ennek ellenére, nem jó.
Üdv,
Oszi
Hali Oszi!
Persze megnéztem szkoppal, de se brummot se tüskét nem tapasztaltam. A táp újra indulását viszont szépen láttam.
De csinál egy rahedli villanyt 1,8-33V-ig. De azért újra végignézem a ciklusonként.
Üdv.:
pipas
Szia,
Az a baj ezekkel, hogy a rahedli feszültségből csak egy szabályozott a többi az csak adódik. Ennek a tápját nem ismerem, de nem szokta a processzor vezérelni közvetlenül a tápot, csak szekunder oldalon kapcsol egy két tranzisztorral. Ha újraindul az primeroldali puffer vagy az IC tápszűrő kondija, és inkább ez utóbbi. Persze ez akkor igaz ha nincs semmi ami beterhelje, a tápot.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Igazad van! Csak én rosszul fogalmaztam. Nem a primeroldalt kapcsolgatja, hanem a szekunderen a szabályzott villanyokat kapcsolgatja a készenléti ON/OFF kapcsolójellel ami valahonnan a rendszerből jön.
Üdv.:
pipas
Nem tudsz rádugni próbára egy loadert?
Lehet, hogy az fogja.
Hali stomi!
Nincs kéznél másik amit rádughatnék. De ha kinyítom a tálcát és az optikát kitolom a másik véghelyzetbe akkor mindent alapba tesz a kjelzőn fut a "KÉREM VÁRJON" felirat (természetesen pipec angolul) 25sec mulva újra alapba teszi az olvasó részt és így tovább.
Üdv.:
pipas
Szia,
nézd át a kábelek főleg a fóliakábeleket, ha nem megfelelően volt elvezetve sérülhetett. Ez olyan mintha kommunikáció lenne. Egy francia fórumon valami rejtett hibáról beszéltek a lézerfejekkel kapcsolatban, de nem volt megoldás.
Üdv,
Oszi
Hali!
A fólia kábel stabil. Találtam egy dokut itt a TANYÁN (LG_DR5~1.DJV) ami olyan mintha stimmelne. Holnap ha lessz időm összevetem őket.
Üdv.:
pipas
