LG DR7500 lejátszó, felvevő DVD
16 posts / 0 new
pipas
pipas picture
Üdv Mindenkinek!
A fent említett készülék okozza a problémámat. Indításkor a kijelzőn megjelenik az üdvözlő üzenet, az optikát alapba teszi, közben a kijelzőn megy a "Kérem Várjon" üzenet. 20-30 sec. után készenlétbe kapcsol majd vissza, és igy csinálja tovább végtelen ciklusba!
Nem találkoztatok véletlen ilyen hibával?
pgeri1984
pgeri1984 picture
Van egy olyan problémám, hogy egy LG DVX552H típusú DVD lejátszó, ami egy olyan jelenséget produkál, hogy az USB bemenetre dugva a pendrive teljes tartalmát írásvédetté teszi, és PC-vel is csak egyenként lehet kilőni olvashatóvá. A kezelési nem ír semmi utalást arra hogy ez normális dolog lenne, van valaki aki már találkozott már ilyennel?
Vagy más márkáknál is megvan ez a jelenség?
pajtu
pajtu picture
Szia,
Ha táp akkor esetleg a memóriák, különösen a Flash tápja zavarhat be így a működésbe. Pl. ha alacsony vagy zajos.
A problémát szerintem a software sérülése is okozhatja..amit szintén kiválthat ilyen tápfesz gond (Itt nem feltétlen közvetlen a tápegységből érkező feszkókra gondolok, hanem lehet a main-bord regulátor IC-k körül is esetleg galiba - vagy ott valami szűrés gond.)
Azt hogy a tápegységet a vezérlés (proci vagy sub proci) jele kapcsolgatja sajnos erősen utalhat a vezérlő egység meghibásodására is. Esetleg a vezérlő-egység software hibájára is.
pipas
pipas picture
Hali!
Én is ettől tartok, hogy sérülhetett keret program. Itt a TANYÁN találtam egy dokut LG_DR5~1.DJV első ránézésre teljesen stimmel (nagyjából). Abba is memóriák körüli villanyokat emlegetik ellenörzésre. Megnézem és összevetem pontosabban a dokuval. Megpróbálok holnap időt szakajsztani rá, mert az enyém (és az ráérős, suszter cipő és egyébb példabeszédek) Ha akeretprogi sérült akkor nem tudom hogyan fogom lecserélni?! De ne festegessük a karikás szemüt a falra.
Köszi és Üdv.:
pipas
Lengyi
Lengyi picture
Lehet, hogy a spindle motor nagy áramot vesz fel, és ezek a tápok nincsenek túl méretezve.
pipas
pipas picture
Külön kap 5 12v-t. A szkóppal nézve semmi rángatózás nem volt a villanyokon az indítási teszt alatt.
pipas
SzBálint
SzBálint picture
üdv: én a táp feszültségeinek ellenőrzésével kezdeném...
pipas
pipas picture
Köszi Bálint!
De én vagyok a hülye, mert elfelejtettem írni, hogy a tápokat ellenöriztem. Minden villany pöpec.
Valami rendszer problémára gondolok, mert mintha a rendszer ellenörzése akadna el valahol.
Üdv.:
pipas
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Szkóppal nézted a tápot? Mert sajnos a multi nem elég ezeknél a tápoknál. Nagyon gyanús a táp hiba, mert amikor a rendszerellenőrzést lefuttatja végig kapcsolgatja a dolgokat és egy nagyobb fogyasztó (pl. a lézer) bekapcsolásakor egy brummos tápfeszültség könnyen a tiltott tartományba kerül. A multi egy feszültség átlagot mutat, ami lehet jó, de a tápfeszültség ennek ellenére, nem jó.
Üdv,
Oszi
pipas
pipas picture
Hali Oszi!
Persze megnéztem szkoppal, de se brummot se tüskét nem tapasztaltam. A táp újra indulását viszont szépen láttam.
De csinál egy rahedli villanyt 1,8-33V-ig. De azért újra végignézem a ciklusonként.
Üdv.:
pipas
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Az a baj ezekkel, hogy a rahedli feszültségből csak egy szabályozott a többi az csak adódik. Ennek a tápját nem ismerem, de nem szokta a processzor vezérelni közvetlenül a tápot, csak szekunder oldalon kapcsol egy két tranzisztorral. Ha újraindul az primeroldali puffer vagy az IC tápszűrő kondija, és inkább ez utóbbi. Persze ez akkor igaz ha nincs semmi ami beterhelje, a tápot.
Üdv,
Oszi
pipas
pipas picture
Szia Oszi!
Igazad van! Csak én rosszul fogalmaztam. Nem a primeroldalt kapcsolgatja, hanem a szekunderen a szabályzott villanyokat kapcsolgatja a készenléti ON/OFF kapcsolójellel ami valahonnan a rendszerből jön.
Üdv.:
pipas
stomi
stomi picture
Nem tudsz rádugni próbára egy loadert?
Lehet, hogy az fogja.
pipas
pipas picture
Hali stomi!
Nincs kéznél másik amit rádughatnék. De ha kinyítom a tálcát és az optikát kitolom a másik véghelyzetbe akkor mindent alapba tesz a kjelzőn fut a "KÉREM VÁRJON" felirat (természetesen pipec angolul) 25sec mulva újra alapba teszi az olvasó részt és így tovább.
Üdv.:
pipas
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nézd át a kábelek főleg a fóliakábeleket, ha nem megfelelően volt elvezetve sérülhetett. Ez olyan mintha kommunikáció lenne. Egy francia fórumon valami rejtett hibáról beszéltek a lézerfejekkel kapcsolatban, de nem volt megoldás.
Üdv,
Oszi
pipas
pipas picture
Hali!
A fólia kábel stabil. Találtam egy dokut itt a TANYÁN (LG_DR5~1.DJV) ami olyan mintha stimmelne. Holnap ha lessz időm összevetem őket.
Üdv.:
pipas
