Üdv Mindenki!
A fenti monitorban van 2 inverter trafó, aminek az egyik oldali driverében van 2 db, a felirat szerinti 4606 BE5B34 típusú SMD alkatrész, ami tulajdonképpen a trafót hajtja meg és mivel az egyik zárlatos lett, cserélnem kellene.
A gugli most nem volt a barátom.
Ha valaki tudna segíteni a beazonosításában, azt szívesen fogadnám.
Köszönöm
Megtennéd, hogy mutatsz egy képet az említett táp/inverter panelról? Jó eséllyel akadna itt egy ha nem boldogulnál a javítással..
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Máá megint nem figyeltél! Uniman-nak a "jósnője", már 3 napja megsúgta az inverter "sémáját"... ID:304683 :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Figyeltem, de bevallom egy kapcsolási rajzból nem tudtam "vizualizálni", szám alapján pedig nem találtam képet.
Üdv, Z.
Hello.
"Szám alapján" Azt a számot bizony már a topicnyitóban sem ártott volna leírni (megmutatni)...
Az én netes keresőm viszont jól ismeri "azt" a számot...már, ha stimmel valamennyire.
Üdv.: Uniman
Köszi
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szép napot!
Köszi a képeket. Nos valóban találtam itthon ilyet, bár nem mennél vele sokra hisze ez is rossz, sőt már "lopkodtam" ki belőle alkatrészeket... :oops:
Üdv, Z.
Ami érdekes, hogy a tulaj elmondása alapján a halála előtt valami pukkant, de nem találok benne egyetlen olyan alkatrészt sem, ami külsérelmi nyomot hagyott volna, pedig ilyen hangok után azért valamit látni kellene. :hmmm:
Szép napot!
A "pukkanás" mértékét nem ismerem, de a csöveket nézted? Azok s tudnak "hangot" adni mikor lenyakazzák magukat...
Üdv, Z.
Dehogy néztem, se megfogom, ha már így szét lett kapva.
Szép napot!
Még egy kérdésem lenne.
Mivel ez kétcsöves két meghajtóval, próbaképpen be lehet-e indítani csak az egyik csővel? ...még mielőtt betenném az új alkatrészt a másik oldalba.
Szép napot!
Az a kettő inkább négy cső nem? Egy pillanatra lennie kell világításnak, de le fog egyből oldani a "védelem"... (szerintem)
Üdv, Z.
Köszönöm az értékes tanácsokat. Így már gyerekjáték lesz.
Már csak annyi lenne a kérdésem, hogy az eredeti mellé be lehet-e tenni simán vagy cserélnem kell azt is az AO4606 típusra?
Szép napot!
Hello.
Az eredeti is AO4606 (Alpha & Omega Semiconductor) típus! A második karaktersor (BE5B34) csak a dátum és a gyártási hely azonosítója:
(De tudok küldeni eredeti bontott jó példányokat)
Üdv.: Uniman
Ez jó hír.
...és hogyan tudnám ezeket megkapni?
Köszi
Szép napot!
Hello.
A BIT3193 IC (ha van benne) is meghibásodhat...
Üdv.: Uniman
Ebben BIT31936 van. Ez ua. lehet?
Amondó vagy, hogy cseréljem azt is?
Köszi
Szép napot!
Hello.
A végén a hatos az G lesz...ki kellene mérni.
Üdv.: Uniman
...és ezt hogyan kövessem el?
Köszi
Szép napot!
Hello.
Nálam bezárlatosodott az IC "betápja", azt könnyű volt kimérni...
Üdv.: Uniman
szia:valamelyik talán segít
http://elektrotanya.com/bit3193_protel_inverter_sch_ccfl_inverter_sch.pd...
http://elektrotanya.com/ncp1203_203d6_bit3193_lien_chang_ai_00088_rev_fb...
http://www.4shared.com/all-images/I-zeXoFQ/LCD.html
http://english.electronica-pt.com/lcd-repair?p=bit3193
Itt pedig megvásárolható, ha rossz,
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/bit3193_so
Ezekkel már talán boldogulni fogok.
Köszi
Szép napot!
Nehéz nem megtalálni
Hello.
Rengeteg inverterben ilyen van: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ao4606
Pl. ebben is...
Üdv.: Uniman
