Sziasztok. Tudna valaki olyan kapcsolasi rajzot fem detektorrol, ami a falban levo elektromos vezetekeket erzekeli netan feszultseget is? Vasaroltam a netrol lengyel gyartmanyu kis kezi detektort, de fabatkat sem er. Vagyis hat dehogynem... 2-3cm-rol megmondja nekem hogy fembol van-e az az akarmi amihez kozelitem, es 1cm-rol hogy a csupasz vezetek feszultseg alatt van-e. A falban rejtozo vezeteket/femet nem ismeri. Ez igy nekem nem jo, vissza is kuldtem. Olyan detektor rajz kellene, amelyik a 4-5 cm melyen rejtozo vezeteket erzekeli es viszonylag pontosan be is lehet azt jelolni.
2015, May 21 - 01:13
#1
Ezt is nézd meg
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=Ur4iAim20S
Én a magnófej helyére egy régi fekete-fehér TV Nagyfesz. tekercsét kötöttem. A falon mozgatva a búgás erősségéből lehet következtetni a vezeték helyére, amennyiben folyik áram rajta.
Szia, otletes megoldas, talan a legkonyebben megvalosithato szamomra. Koszi.
A legegyszerűbbhöz kell 2 db zsebrádió.
Az elsőből kivezeted a KF jelet és rácsatolod a falban lévő vezetékekre.
A másodikban leállítod az oszcillátort és a bemenőkört elhangolod a KF-ig!
Ennyi.
Szia, hat ez nekem kinaiul van. Nem igazan a mufajom a radio. Azert koszonom az otletet. Ha ertenek hozza, valoszinu a legkonyebben kivitelezheto megoldas lenne.
sszia: készíts fémdetektort.
http://www.metaldetector.hu/fepites.html
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3027.html?pg=15
http://elektro.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=133
Szia
próbáld ki
volt valamelyik ujságban régen másféle ehhez hasonló de már nem rémlik melyikben talán ezermester vagy nem
egy pár cm-es lemez kell érzékelönek.
feszültség az kell hogy a vezetékben legyen
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=64527
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=70812
http://pandatron.sk/?120&hledac_elektrickeho_vedeni_2
szia: még egy,
Szia, koszi a rajzot. egy masik oldalon azt irja hogy kb 10cm-ig mukodik. Kivancsi lennek betonfal eseteben ez mennyire csokken le. Udv.
Arpad.
szia: betonfal esetén a betonvas bezavar.
Akkor olyat kell építened, ami csak az 50 _Hz-re érzékeny
Erre is vevo lennek, talan meg inkabb hasznomra lenne mint a fem detektor, a panelban ugyanis joreszt betonfalak vannak, raadasul a vezetekek a padloban mennek.
Szia Pika!
Ezt azert könnyen megtudhatod ha egy öreg zsebradio dobozaba beleepitve kiprobalod...
Kari
