A hiba az, hogy nem indul el, de ha lehúzom a központi-vezérlőről érkező kábel csatlakozóját, akkor el indul ( persze háttér-megvilágítás nélkül). Zárlatra gyanakszom, csak nem találom. Egy jó rajz segítene.
Táphibával kezdődött, de azt már megoldottam..
Ha valaki tud segíteni, akkor azt megköszönném!
Hozzám is került szívességi javításra egy ilyen monitor. Ennek is a LED-es háttérvilágítás step-up konvertere halt meg. Sőt ugyanúgy a C3-as kondenzátor a hibás. Itt nincs zárlat, a kondi szétrepedt, ki is tört belőle valami fekete trutymó és átvezet valamennyire. Minden más megúszta, a többi kondenzátor is hozza az elvártat. Néztem az itt linkelt adatokat, de elég vegyes a kép. Itt a szekunder oldalon 47uF 63V elektrolit kondenzátor a párja, de ugye a C3 a talány. Az adatlapja 4,7uF-os X5R, vagy X7R elektrolitú LOW ESR SMD kondenzárort javasol egy sima 10uF mellé. De van itt olyan rajz, ahol 2db 470nF 50V kerámia van sorba kapcsolva. Mivel se X5R, se X7R SMD kondim nincs itthon, a 2db 470nF/50V-al pótoltam. Működik, de nem tudom, hogy így merjem-e hagyni. Pár perc működés után nem melegszik a "kondipakk".
Egyébként nem egyezik egyik rajz se ezzel a 6003050201-es panellel. Ami nekem érdekes, hogy 5 kimenet össze van párhuzamosítva (máshol is van ilyen párhuzamosítás, de...) és ez direktben megy a kimeneti feszültségre (???), illetve a LED-ek felé menő kivezetésre. A további 7 csatorna közvetlenül megy erre a csatlakozóra.
A közeli képek mikroszkóp alatt készültek, de nem volt benne kártya, így az LCD-je lett fotózva, azért ilyen.
Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek!
Holnap, holnapután biztos nem fogok tudni foglalkozni ezzel a dologgal, de azután mindenképpen megkeresem a hibát és megírom.
Szia peter911
A panel jobb oldalán is rajta a felírat
http://www.go-gddq.com/upload/2015-01/15013115024389.jpg
https://www.google.hu/search?q=mp3389+led&biw=1024&bih=629&source=lnms&t...
Ahogyan agressiv is írja nem sok a lehetőség. Mérd meg a fet-et a diófát és az induktivitást illetve az ic-t az adatlapja alapján. Mivel típust nem írtál.
Üdv.Jenő.
Betettem a keresett "WANTED" anyagok közzé a kérésemet.
Pontosítanék:
A csatolt képen látható a hibás panel.A bal oldali csatlakozó kihúzása után már bekapcsolható a monitor ( háttérfény nélkül). A 12V-os körben van valahol zárlatom. C3 kerámia kondenzátoron mérek zárlatot (jobb oldali elkó mellett található a képen). Ez a feszültség L3 tekercsen keresztül az IC-nek 5 -egymás melletti- lábára is rá van kötve. Nem tudom hány voltnak kell itt lennie.
Ehhez nem kell rajz ...
A C3 mellett van egy dióda.
Forraszd le és könnyebben behatárolhatod a hibát.
Lehet a dióda-Tranzisztor is zárlatos, de mindenképpen forraszd le a diódát,
bár SMD de nem nehéz mivel csak 2 lába van.
Ha a dióda után van a zárlat akkor valamelyik kerámia kondi lesz a bűnös.
Üdv: István
Tapasztalt / Experienced ez az ami fura..
Na azért írtam magamról hogy kezdő,mert ebben a szakmában csak szép lehet valaki ,de okos nem .... (pedig 12 évesen össze raktam az első rádiómat és működőt is ,most 43 vagyok és még mindig kezdő mert minden fejlődik pedig javítok mindent amiben elektron szaladgál.)
Üdvözlettel :Laci
Az a Stepup konverter kimenete, kb. 40-50V közötti feszültségnek kellene ott lennie (mármint a kondenzátoron és csak üzem közben, ha nicns rajta led, leáll) kijelzőtől függően. A rövidzáras alkatrészt elég könnyű megtalálni ott van mellette egy dióda és egy fet, azokat mérd meg és kiderül. Ami az IC-re megy vissza az ellenállásosztó, amin keresztül figyeli a kimeneti feszültséget az IC.
Ezt pontosítsd légyszíves, mert nem elég egyértelmű, legalábbis nekem, most ez nem világos. Mit húzol le honnan?
