A hiba az, hogy nem indul el, de ha lehúzom a központi-vezérlőről érkező kábel csatlakozóját, akkor el indul ( persze háttér-megvilágítás nélkül). Zárlatra gyanakszom, csak nem találom. Egy jó rajz segítene.
Táphibával kezdődött, de azt már megoldottam..
Ha valaki tud segíteni, akkor azt megköszönném!
Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek!
Holnap, holnapután biztos nem fogok tudni foglalkozni ezzel a dologgal, de azután mindenképpen megkeresem a hibát és megírom.
Szia peter911
A panel jobb oldalán is rajta a felírat
http://www.go-gddq.com/upload/2015-01/15013115024389.jpg
https://www.google.hu/search?q=mp3389+led&biw=1024&bih=629&source=lnms&t...
Ahogyan agressiv is írja nem sok a lehetőség. Mérd meg a fet-et a diófát és az induktivitást illetve az ic-t az adatlapja alapján. Mivel típust nem írtál.
Üdv.Jenő.
Betettem a keresett "WANTED" anyagok közzé a kérésemet.
Pontosítanék:
A csatolt képen látható a hibás panel.A bal oldali csatlakozó kihúzása után már bekapcsolható a monitor ( háttérfény nélkül). A 12V-os körben van valahol zárlatom. C3 kerámia kondenzátoron mérek zárlatot (jobb oldali elkó mellett található a képen). Ez a feszültség L3 tekercsen keresztül az IC-nek 5 -egymás melletti- lábára is rá van kötve. Nem tudom hány voltnak kell itt lennie.
Ehhez nem kell rajz ...
A C3 mellett van egy dióda.
Forraszd le és könnyebben behatárolhatod a hibát.
Lehet a dióda-Tranzisztor is zárlatos, de mindenképpen forraszd le a diódát,
bár SMD de nem nehéz mivel csak 2 lába van.
Ha a dióda után van a zárlat akkor valamelyik kerámia kondi lesz a bűnös.
Üdv: István
Tapasztalt / Experienced ez az ami fura..
Na azért írtam magamról hogy kezdő,mert ebben a szakmában csak szép lehet valaki ,de okos nem .... (pedig 12 évesen össze raktam az első rádiómat és működőt is ,most 43 vagyok és még mindig kezdő mert minden fejlődik pedig javítok mindent amiben elektron szaladgál.)
Üdvözlettel :Laci
Az a Stepup konverter kimenete, kb. 40-50V közötti feszültségnek kellene ott lennie (mármint a kondenzátoron és csak üzem közben, ha nicns rajta led, leáll) kijelzőtől függően. A rövidzáras alkatrészt elég könnyű megtalálni ott van mellette egy dióda és egy fet, azokat mérd meg és kiderül. Ami az IC-re megy vissza az ellenállásosztó, amin keresztül figyeli a kimeneti feszültséget az IC.
Ezt pontosítsd légyszíves, mert nem elég egyértelmű, legalábbis nekem, most ez nem világos. Mit húzol le honnan?
