A címben említett tv-vel van egy lamp error-os hibám.
LED hátteres a tv, persze "okos" táppal, van a táppanelen egy cpld-s modul ami beszélget I2C-n a main-el.
A TV-t betudom kapcsolni vol- ch- lenyomva majd power on. Bekapcsol szépen, kép van is csak a háttér nem jön meg. Hiányzik a 140Vos LED táp, amit persze ez a CPLD engedélyez optón keresztül.
Szerintetek hogyan lehetne rávenni a CPLD-t ,hogy kapcsolja fel a BL_ON szignált? és engedélyezze a LED tápot?
Még arra tudok gondolni, hogy van egy hiba számláló ami ha betelik utána nem engedélyezi, a háttér bekapcsolását. (korábban már volt baj a tv-vel állítólag hol ment hol nem... ezért gondolom h a számláló nem 0) Ezt a számlálót service menüből lehetne is nullázni de a vol- + input + power-el nem tudom beindítani a tv-t így nem tudok belépni a szerviz menübe.
Általában van tápokon az háttér vezérlésénél egy dim és egy error láb, az error lábat ki húzkodja? a main vagy a táp? ki ad infót kinek? (egyébként ez az error vonal alacsony, és gyanítom hogy alacsony szintre aktív logika van benne)
Van valami ötletetek?
Szoftver frissítést nem tudok csinálni a legfrissebb szoftver van rajta. (azt mondja legalábbis a tv)
(Korrekt kapcsolási rajzot nem találtam csak hasonlót. a 32le600e-nak a szerviz doksijában van némi rajz de elég vázlatos, és néhol ellentmondásos, jel direkciókat tekintve. :) )
Előre is köszönöm az ötleteket.
Köszönöm, a hozzászólásokat sikerült megoldani a problémát, jó lett a tv!
Volt a CPLD-s panelen egy 0603as kondi ami le volt törve, valószínű az előző szerelőnek sikerült elkövetnie, visszaforrasztottam és láss csodát a cpld szépen bekapcsolta a hátteret!
Nagy mázli, hogy megtaláltam :)
Hello.
SHARP...egy hét után már jó lenne helyesen leírva látni...köszi!
Üdv.: Uniman
Köszönöm, elkerülte a figyelmem, de azért szerintem mindenki tudja miről van szó... :D
Szia sajnos balagenek van igaza szétszedés nélkül nem fog menni lehet hogy több Led is szakadt.Igy az áram felvétele megváltozott
Tiborr
Mielőtt szétszedem a kijelzőt mondom megpróbálom 150Vról előtéttel meghajtani a ledeket, ha szakadt valamelyik sor akkor úgyis meglátom hogy majd nem világít. Sajnos vagy nem sajnos azt még nem tudom, de mindegyik sor szépen világít. Szakadni szoktak a ledek vagy zárlatosodni, mik a tapasztalatok? Ha zárlatosodik akkor világíthat de ha szakad akkor egy sor onnantól kezdve nem kellene hogy világítson.
Szóval lehet, hogy mégsem led probléma lesz ez.
Helló. Mindkét eset előfordul.De a 150V az csak a tápfesz, az alsó pontját a ledsornak a meghajtó ic kapcsolgatja testre PWM üzemmódban, az előre meghatározott áramnak megfelelően.Amennyiben nem tudja ezt az áramot teljesíteni valamilyen okból, akkor felfüggeszti a PWM áramkör működését.A csatolmányokban a szkóp hullámforma az egy leden mérhető jelalakot jelenti. Szóval szerintem szét kell szedni, és meggyőződni róla hogy mindegyik led világít, vagy egy vagy több nem világít.
szét szedtem és ettől tartottam, a LED-ek egytől egyig jók.
Attól félek ez valami szoftveres issue lesz.... :S hardver jónak tűnik teljesen, csak az a frány cpld nem azt csinálja amit kellene... Azt megpróbálom hogy lekötöm a 150voltos ledtápot a rendszerről meg az optókról és megpróbálom bekapcsolni, ha az is jó, és az optók is akkor elfogytam az ötletekből.
Helló! Szerintem úgy tudod rávenni, hogy szétkapod a kijelzőt, megkeresed a szakadt ledet, és kicseréled.
:D Ilyen egyszerű? :O Szerinted LED szakadásos? Megnézem! Köszi! Jó ötlet!
Igen, ennyire 1xű :) . de azért lesznek problémák, megnyugtatlak. :(
Szétszedésnél, vagy a beszerzésnél?
Most nézem ebay-en k**va drágák ezek a led modulok.
Szoktatok olyat ha csak egy LED hibás akkor azt cserélitek, vagy komplett modult szoktatok? Ha lehet csak darabonként cserélni milyet célszerű berakni helyette?
Na itt kezdődnek a problémák hogy milyet. Nem írom le még 1x, ide már egyszer leírtam: http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=691805&reply=2+v%... Vagy itt is van még egy kis anyag hozzá: http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=691856&reply=2+v%...
köszi
