Indesit IWB6105 rendellenes(?) motorhang
18 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Egy Indesit IWB6105 gép van nálam ami motorvezérlő triak zárlattal került hozzám. A triakon kívül még egy SMD diódát kellett cserélnem a panelen. Azóta megy a gép de a motorjának van valami fura erőlködő hangja. Pontosabban csak akkor mikor lassú fordulaton (mosási ciklusban) jobbra forog a dob. Centrifugáláskor és balra forgáskor nem hallani az erőlködést. Nem áll le, meg nem akadozik csak a hangja erőlködő. Szénkefék jók, nem kopottak.
Szerintetek kezdődő motorzárlat?
Gépklinika
Gépklinika picture
Motorhiba cseremotorral vagy, ha az nincs, akkor a motor áram mérőn keresztüli toroidos, terheléses-járatási tesztjével kideríthető. (Szegény ember vízzel főz! Toroid helyett porszívó szabályozó, DMM helyett lágyvasas táblaműszer.)
Pont ugyanolyan triakot raktál bele? Nem lehet, hogy más nyitó karakterisztikájút? És nem nyit ki?
gnusmas1234567
Hááááát. BTB10 volt benne, és BTB24-et raktam bele.
Szaki963
Szaki963 picture
"BTB10 volt benne, és BTB24-et raktam bele"
Lehet motor döglődik a 10 A est kinyírta, a nagyobbal meg most kínlódik eszi az áramot,meg kéne mérni mit fogyaszt.!
"Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát.. A zárófeszt nem említetted.
http://www.datasheetcatalog.com/info_redirect/datasheet/stmicroelectroni...
De a 24 amperest biztosan jobban kell rugdosni!
http://search.datasheetcatalog.net/key/BTB24
gnusmas1234567
De csak jobbra forgásnál?
Gépklinika
Gépklinika picture
A motor nem szimmetrikus!
gnusmas1234567
Egy kérdés: Van egy másik Indesit motorom ami 6143-ba volt. Az a gép 1400-as centrifugára volt képes. Ha ebbe beleteszem akkor alapból 1400RPM-en pörög, vagy azt az elektronika szabályozza és az eredeti 6105-höz való 1000RPM-en fog pörögni?
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem fog gyorsabban pörögni. Az elektronika szabályozza.
gnusmas1234567
Oké akkor meg van oldva a gondom, kipróbálom azzal a motorral. Nagyon köszi a segítséged(eid).
gnusmas1234567
A többi javaslatod sajnos nekem kínai. :) Áramérőt sem tudom melyik szálhoz kössem be.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezt nem érted?: "(Szegény ember vízzel főz! Toroid helyett porszívó szabályozó, DMM helyett lágyvasas táblaműszer.)"
Ez sima soros motor. Csak a hálózati 230 voltól szétpörög. Ezért kellene a toroid, de, ha nincs, akkor jó a porszívó (vagy hasonló) fordulat szabályozója. A lágyvasas műszer meg a triakos fázishasítás végett jön jól!
Szemléltető rajz:
gnusmas1234567
Így már oké. Köszönöm.
Gépklinika
Gépklinika picture
(A rajzon épp tirisztor van, de cserébe oda tettek egy greatz hidat)
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Hogy mersz így gépeket javítani?
Üdv:András.
gnusmas1234567
Arra érted hogy 7 vezetékből (oké 5 mert 2 a tacho) nem tudom melyik közé kössem az árammérőt? Ezért tettem fel a kérdést és nem próbálgatok. Tudom hogy a legtöbb itt kérdezőnek ez evidens, de a lelkesedést is kell díjazni. :)
gnusmas1234567
Tettem bele egy eredetileg bele való BTB10-et, de nem változott semmi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor 3 dolog lehet bibis!
A motor.
A triak vezérlőlábára menő R-C elemek.
Maga a vezérlőjel, amit a proci ad ki, vagyis a proci.
