Egy Indesit IWB6105 gép van nálam ami motorvezérlő triak zárlattal került hozzám. A triakon kívül még egy SMD diódát kellett cserélnem a panelen. Azóta megy a gép de a motorjának van valami fura erőlködő hangja. Pontosabban csak akkor mikor lassú fordulaton (mosási ciklusban) jobbra forog a dob. Centrifugáláskor és balra forgáskor nem hallani az erőlködést. Nem áll le, meg nem akadozik csak a hangja erőlködő. Szénkefék jók, nem kopottak.
Szerintetek kezdődő motorzárlat?
Motorhiba cseremotorral vagy, ha az nincs, akkor a motor áram mérőn keresztüli toroidos, terheléses-járatási tesztjével kideríthető. (Szegény ember vízzel főz! Toroid helyett porszívó szabályozó, DMM helyett lágyvasas táblaműszer.)
Pont ugyanolyan triakot raktál bele? Nem lehet, hogy más nyitó karakterisztikájút? És nem nyit ki?
Hááááát. BTB10 volt benne, és BTB24-et raktam bele.
"BTB10 volt benne, és BTB24-et raktam bele"
Lehet motor döglődik a 10 A est kinyírta, a nagyobbal meg most kínlódik eszi az áramot,meg kéne mérni mit fogyaszt.!
"Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hát.. A zárófeszt nem említetted.
http://www.datasheetcatalog.com/info_redirect/datasheet/stmicroelectroni...
De a 24 amperest biztosan jobban kell rugdosni!
http://search.datasheetcatalog.net/key/BTB24
De csak jobbra forgásnál?
A motor nem szimmetrikus!
Egy kérdés: Van egy másik Indesit motorom ami 6143-ba volt. Az a gép 1400-as centrifugára volt képes. Ha ebbe beleteszem akkor alapból 1400RPM-en pörög, vagy azt az elektronika szabályozza és az eredeti 6105-höz való 1000RPM-en fog pörögni?
Nem fog gyorsabban pörögni. Az elektronika szabályozza.
Oké akkor meg van oldva a gondom, kipróbálom azzal a motorral. Nagyon köszi a segítséged(eid).
A többi javaslatod sajnos nekem kínai. :) Áramérőt sem tudom melyik szálhoz kössem be.
Ezt nem érted?: "(Szegény ember vízzel főz! Toroid helyett porszívó szabályozó, DMM helyett lágyvasas táblaműszer.)"
Ez sima soros motor. Csak a hálózati 230 voltól szétpörög. Ezért kellene a toroid, de, ha nincs, akkor jó a porszívó (vagy hasonló) fordulat szabályozója. A lágyvasas műszer meg a triakos fázishasítás végett jön jól!
Szemléltető rajz:
Így már oké. Köszönöm.
(A rajzon épp tirisztor van, de cserébe oda tettek egy greatz hidat)
Szia !
Hogy mersz így gépeket javítani?
Üdv:András.
Arra érted hogy 7 vezetékből (oké 5 mert 2 a tacho) nem tudom melyik közé kössem az árammérőt? Ezért tettem fel a kérdést és nem próbálgatok. Tudom hogy a legtöbb itt kérdezőnek ez evidens, de a lelkesedést is kell díjazni. :)
Tettem bele egy eredetileg bele való BTB10-et, de nem változott semmi.
Akkor 3 dolog lehet bibis!
A motor.
A triak vezérlőlábára menő R-C elemek.
Maga a vezérlőjel, amit a proci ad ki, vagyis a proci.
