Miele W811(W820)-es mosógépen gyorsan villog a Spülen/Spülstop led és nem megy tovább a program.A dob egy kicsit felpörög majd leáll.
Ha valakinek van ötlete,hogy mit nézek esetleg meg azt nagyon megköszönném.
2015, June 13 - 15:14
#1
Ha valaki segítene beazonosítani a csatolt képen(Robbantott ábra)
a Tachogenerátor mágnesét azt megköszönném.Én a 6-os-ra gondoltam.Előre is köszönöm!
Itt az eredeti kép amit a miele szerviz küldött.Ezen,ha valaki beazonosítaná azt megköszönném!
Kizárásos no meg a fotóm alapján a hatos.
Alkatrész név-listát nem küldtek?
Egyébként miért is kellett neked a szervizből egy robbantott ábra?
Azért küldték mert azt mondták,hogy a megrendeléshez be kell azonosítanom az alkatrészt.
Lehetőleg ülj, amikor a választ olvasod a rendelésedre...
Sanyi
http://www.argep.hu/trend/TACH/Tachogenerator.html
ID:306922 ... Miele szerviz...
Amúgy láttál már ilyet? Tudod, azt a műanyag kupakba szereltet... :-(
Sanyi
Nem,csak ezt a robbantott ábrát.Akkor a hatos lesz?
Kisebb kép nem volt???
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=254263
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1784820.html
Volt itt egy szaki aki megnézte.A tachogenerátor-nak a mágnese van eltörve.
Ilyen esetleg lenne valakinek?Vagy ötlet,hogy hol lehetne ilyet szerezni?
Előre is köszönöm!
Hello.
Nocsak!...mintha, valaki ezt a hiba "lehetőséget" is említette volna!
Esetleg "lenne" is ilyesmi portékám, de lehet, hogy olyan méretű pont nincs köztük...majd a "jósnőm"-tól megkérdezem, hogy árulja már el a méreteit!? ...vagy te is le tudod írni?
Üdv.: Uniman
Nem tudom lemérni.A törött mágnest elvitte magával a szerelő.Azt mondta majd megpróbál ő is utána kérdezni valahol.
Hello.
Ááá... :falfej: Reméljük, a szerelő tud mérni...és telefonba mondani a méreteket.
De nekünk nem sürgős!
Üdv.: Uniman
Nem hívott vissza a szerelő a méret miatt holnap dél előtt hívom,ha addig nem jelentkezik.
Nekem van bontásból.Ha kell szólj!
Nálad van a motor?
Ha igen, akkor a tengely átmérőt és a tacho belső átmérőt, tekercs mélységet meg tudod mérni.
Légy már kreatív!
(Saccolásom: tengely 12 mm, tacho tekercs 22 mm x 8 mm belső méretű.)
Szóval van benne tachogenerátor is? Hááát.... akkor nem csodálom, hogy elromlott! Ugyanis minél bonyolultabb valami, annál hamarabb elromlik! :-(
Üdv: lizakl
Mindig ugyanazt csinálja? Mert pl. a mi Candy mosógépünk sem centrifugáz ki, ha kevés benne a ruha és az nem jól helyezkedik el! Van benne valahol egy érzékelő, ami kiegyensúlyozatlanság esetén letiltja a centrifugát, nehogy elinduljon a gép felderítő útra! :-)
Üdv: lizakl
Ja, a kimenő víz szűrőjét esetleg nézdd meg nem tömődött-e el!?
Szia!Nálam nem csak a centrifugázásnál van a gond,hanem mindig amikor a dobot próbálja forgatni(pl mosáskor) felpörög majd elkezd gyorsan villogni a Spülen/Spülstop led és leállítja a dobot.Olyan mintha letiltana valamiért.
Üres dobbal is ez a helyzet.
Sziasztok ! A koreai mosógépünk is ilyen . + ha egy nap nem egyet , hanem kettőt hármat mos vele a feleségem , akkor csak forgatja a vizes kimosott ruhát de nem centrifugáz ki rendesen . Ekkor a feleségem a vizes mosott ruha felét kiveszi . A felét kicentrifugája . Majd a másik felét teszi vissza a kimosott vizes ruhának . Majd azt is kicentrifugálja . Gondolom én , hogy a motor túlmelegszik és ezért az árama megnövekszik . Ezt érzékeli a vezérlés és keresi rá a megoldást , de a szoftver szerint nincs egyenletesen benne a ruha . Ezt érzékeli . De ez érzékcsalódás . Hisz egy mosás tök ugyan igy már lement ! Ennyit a S...lelkivilágáról . Köszönöm a figyelmetek . Üdv jano
Esetleg akadna itt a Balaton környékén egy szaki aki megnézné mi baja?Előre is köszönöm!
Üdv vagy a motor szénkefék koptak el vagy a motor vezérléssel van valami gond a szénkefe ellenőrzéshez kikel venned a motort de nem árt ellenörizni elötte a szüröt üdv
A motorhoz,hogyan lehet a legkönnyebben hozzá férni?
Üdv mint ahogy uniman is írta ha ezt kérdezed akkor inkább hívj szerelőt valószínüleg többe fog kerülni mint ha te javítanád de biztonságosabb és lehet hogy nem teszel kárt a gépben ,egyébként ha oldalra fekteted akkor már fogod látni a motort üdv
Hello.
'Bocsi..ezt a kérdésedet látva, talán jobb lenne, ha nem te végeznéd el a mosógép javítását...
Melyik motor? ...van benne több darab is. :p
De, ha majd ott tartasz, hogy már a kezedben lesz a "dobmozgató" motor, akkor a motorba szerelt tachogenerátor tekercsét, mágnesgyűrűjét, esetleg a vezérlőpanel tacho bemenetének a jel útjába eső alkatrészeit kellene alaposabban szemügyre venned...menni fog?
Üdv.: Uniman
Ide teszem a tanyasi doksi hivatkozását : http://elektrotanya.com/miele_w800,810,820,821,822,830,831,832,901,902,9...
Remélem , hogy segítettem !
Üdv jano
