Nem jutok ezzel a döggel.
Valaki járt már benne, de nem ez a baj.
Egy-két percen belül forr a sorvégranyója.
Tápok rendben, impulzuskondikat mértem (nem cseréltem).
Eepromot cseréltem.
A geometrián nincs hiba.
Az eltérítőt lehúztam, égésnyom nincs.
Ami viszont gyanús, hogy a sorvégtranyó bázisán lévő jelalakon 2 lefutó impulzus van egymás mellett.
Kivett tranyónál nem látható, bár olyankor egyébként is mást mutat.
Mi okozhat ilyet?
Előre is köszi!
2010, April 8 - 13:20
#1
Szia.
Majd holnap mondok valamit, addig alszom rá egyet. :)
:beer: :fun:
...na ez hogy került ide? :( Már itt se vagyok. :falfej:
Lám lám! Egy eltévedt taxis! :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
Jóvanna, de tényleg a Jaca mosómasinájához írtam és itt kötöttem ki. de tényleg megyek aludni mert nem lesz mondandóm. :)
Jó éjt mindenkinek!
Nos megvan a hiba.
Kaptam próbára egy orig trafót, azzal jó.
A kolléga aki előttem javította egy Termal (003323168) trafót rakott bele és úgy tűnik a Samu nem szeresse.
De mit fog szólni a gazdi?
Szia! :)
Van ilyen! :super:
A gazdi számára magas lesz az ár, mert már igen sokat költött a készülékre (igaz ugyan, hogy eddig még nem is csinálták meg). :rohog:
Fülesmester
Szia Stomi! :)
Az impulzuskondik képesek olyan hibát produkálni, amit nem lehet hidegen kimérni. (A mérés meg sem közelíti az üzemi igénybevételüket.) Gyanú esetén javasolt a cserekondik beépítése.
A csatolmánybeli egyik hibát is ez okozta.
A sorvégtranzisztor melegedését az esetek nagy százalékában a meghajtó fokozat elégtelen működése okozza, ami legtöbbször a nem megfelelő tápellátás következménye. (Itt a rezgés beindulásáig a D406-on keresztül a tápból kap 12V-ot, beindulás után pedig a D403-on keresztül a sotrafóról 16,5V-ot. Átnézendők a diódák, és az R403 (7R5/2W), C414 (220uF/35V) elemek.)
Ezen kívül okozhat melegedést a sorvégfokozat által táplált fokozatok (Vert, RGB) túlzott áramfelvétele is, de ez jól látható a HFB jel leszívásosságában (normál esetben szinuszsapka a jelalak).
Maga a sortrafó is lehet hibaok.
Nézd meg tehát a meghajtó fokozat tápellátását, és jelalakokjait, valamint (még a limitálás előtti) HFB jel alakját.
Fülesmester
Egyelőre félreraktam, elegem van.
C414-412 cserélve és egycsapásra nem változott semmi.
Az EW részt lekötöttem, de nem hatja meg.
Mikor a tranyó már forró a sorkimenő nem melegszik.
Sajna trafóteszterem nincs, így nem tudom megmérni.
Hogy hosszabban tudjam vizsgálni, kivettem a sorvégtranyót.
A hibrid bejáratáig szép négyszögjel van, viszont a kimenetén a négyszög bal felső sarka le van csapva.
A homokvárhoz tudnám hasonlítani, csak nem tudom, hogy ez így jó-e?
A sortanyó bázisa helyén majdnem fűrész van csak a felfutó él görbe.
Az az igazság, hogy sosem vizsgáltam végig a jelet sortranyó nélkül, úgyhogy gőzöm sincs milyennek kéne lennie.
Szokott-e rossz lenni ezekben a hibrid?
A tápellátást a hétvégén megvizslatom és a többit is.
Köszönöm az ötleteket, egyelőre "C" vágány.
Szia stomi,
Csalódtam benned!: a késleltetés idejére ki fogja lezárni a sorvéget? - na ezért van dupla lezárás, ami ha nincs legalább 6-8V akkor elfűti a sorvéget!
A sorvég TR dióda effektus nélkül nem láthatsz normál jelalakot, amíg nem áll fent a "normál működés" addig hiába is akarsz keresztbe tenni a védelemnek, le fog állni a processzor!
Sajna nem tudok többet segíteni.... Sérti a magán szférámat! (amit a többiek nehezményeztek is a tulajnál-leszarom!!!)
Ebből adódóan, ha magánbeszélgetésből ide áthozott javítási tippet meglátok, komolyan keresztbe fogok tenni az oldalnak!!
Jó reggelt!
Az agyam eldobom! Talán ezzel mindent elmondtam. Szed össze magad Gábor mert kezdelek nem érteni. Hoztam is meg nem is .... Félted a nagy tudásodat ami arra jó hogy nem rázz meg a 230.
Inkább nem folytatom, ja és lehet hogy be kellet volna nyomnom egy korsót.
Bocs Stomi.
Szép napot!
Szia City217!
Gábor utolsó mondatát nem igazán értem, de Ő mindig rébuszokban beszél. :)
Nem rébusz, világosan beszél. Ha valakinek netán segített akkor azt nem szabad tovább adni, azaz hallgatásra kötelez. De nem értem miért az oldallal van baja, nem pedig fizet hallgatási prémiumot. Kokom /vagy valami hasonló/ listára tette a tudását.
Na mindegy.
Szia City!
Divat manapság a fontos, érdekes adatokat titkosítani az élet minden területén! Miért Gábor lenne kivétel? :rohog:
Mi újság a függőleges csíkokkal?
Üdv: Laci
Szia Laci.
Mi titkos egy tv javításnál? ..hogy kétemberes, vagy hogy kell egy tükör? Mind egyforma. Mondjuk az Orosz tv-nél én is így voltam, állítólag csak én tudtam javítani. Hoztak Pestre még Nyíregyházáról is föl a harmadikra. ..és nem féltem elmondani hogy kell javítani /csak észak-délre kellet állítani/. Mondjuk ott egy feszültség a három panelon nyolcszor körbe ment. Biztos az ellenség megtévesztése miatt.
Titok: A házaséletemet én se teregetem, de ha véletlen más területen tudok segíteni /ami ritka/, akkor megteszem.
Üdv József
Szia Gábor!
Nekem is vannak rossz napjaim, amikor nem tudok odafigyelni rendesen a munkámra.
Tegnap majd szétment a fejem, alig láttam.
Köszönöm az irányt, bár itt nem áll le a proc, a többiben igazad van.
Stomi!
A mérhetőségi időtartam kissé kinyújtható, és a végtranzisztor megvédhető a túldisszipálódástól, ha az Usys (sorvégtáp) vonalával sorbakötsz egy 60-100W-os izzót (mint nemlineáris ellenállást).
A szervizmanuál (57. oldal) tartalmazza a helyes üzemi jelalakokat (Tp03/hybrid bemenete, Tp04/végtanyó bázis, TP05/végtranyó kollektor).
Fülesmester
A sortranyó elejét jól leírtad, de azt se ártana megnézni mi van utána. Lehet hogy már a trafó kezdi megadni magát. Nézd meg melegszik-e.
Tóth László
Egyetértek Trafó lehet.
Célszerű ellenőrizni a trafót nem MZ-és ./menetzárlat/ Vannak ezek a trafó mérők, eléggé megbízható.
Bár a Samsung trafói elég megbízhatóak.
Tóth László
