Villogós Indesitek, mi lett veletek?
15 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Nemrég hívtak, hogy egy Indesit mosógép (semmi több infóm nincs róla egyelőre!) összes ledje villog. Körül nézetm a Tanyán, találtam is négy fórum témát ez ügyben, de megoldás nincs leírva sehol :(
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-iwc5125-minden-led-gyorsan...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/witl106-indesit-mosogep-csak-villo...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-witp82-mosogep-nem-indul-c...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-iwsc-4085-mosogepen-minden...
Aki érintett volt, és még meg is oldotta, kérem jelezzen vissza, hogy mégis hogyan, hisz ezért van az oldal.
varga jano
varga jano picture
Jaca
Jaca picture
Néztem én is, de nem hibakódot villog, hanem minden led vibrál, ami táphiba gyanús. Ha nálam lesz a panel, talán okosabb leszek.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca !
A " karácsonyfa " tipikusan az ELKO-k cseréje . Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Szia Janó!
Valóban púpos volt a táp elkója. Remélem más baja nincs. De egyik fórumban sincs leírva eredmény, csak tippek.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca !
Javaslom az összes ELKO cseréjét . Táp. feszek mérése következzen : 5Vdc 12Vdc . Iac/230Vac megmérése . Utána a próba a mosógépben . Köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem elég csak a rosszat cserélni! Köszönöm.
Üdv Józsi.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
4 darab elko volt a panelon. Egy már tönkrement, a másik 3 ugyanannyit volt a panelban, szinte ugyanolyan hatásoknak kitéve. Persze más terhelést kap a 230V pufferelkója, és mást a trafó kimenetén az impulzus szűrőkondija. Mivel 100Ft a különbség, így inkább cseréltem őket.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia City217 ! Gondoljatok , a garantált , üzemóra számra . Nem szeretnek a címre vissza járni a szerelők . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Ha én azt elmondanám amire gondolok....
Marcsikára gondolok és a brókerekre, de te is képben vagy.
Egy hibát nem tudsz úgy megállapítani ha kidobálsz még jó dolgot is, de szerintem egyszerűbb ha azt mondod a kuncsaftnak hogy vegyen másikat /újra indul az üzemóra/, na így szereltek ti!
Igaz a kijárónak sűrűbben kell cipőt venni ha javítani kell.
Gépklinika
Gépklinika picture
Szerinted city217 mennyi az önköltsége egy címre kimenetnek??????
Te fizeted????
Add össze!
Üzemanyag, kocsikopás, feleslegesen eltöltött idő óradíja (minimum 10,000 ft/óra) bosszúság (sok-sok forint), leégés az ügyfél előtt (kifejezhetetlen pnzben. Lehet csak 1000 ft, de akár egy elbukott félmilliós projekt is!)
Nos! Fizeted?????? 1,000,000.-ft.
varga jano
varga jano picture
Szia City ! Én egy év garanciát adok arra , amit a kezemből kiadok . A kijárókolléga kérte így . A kolléga is egy év garanciát ad a helyszinen végzett javítására . Jujj , most egy üzleti titkot árultam el ! :) Szerencsére a kollégám , kijutott abból az átmeneti helyzetéből , hogy kerékpárral járt ki a szerviz kocsi helyett a címekre . Ugyan is az O...l autója elromlott . Komolyra fordítva a szót : az 1000 üzemórás kinai EKO-kra , csak akkor adhat a kolléga egy év garanciát , ha mindet kicseréljük . Talán , nem kellett volna mindennek a gyártását a Távolkeletre vinni ! A Siemens ELKO-kal nem volt ilyen problémám . De, ez már egy másik történet . Üdvözöl varga jano
city217
city217 picture
Szia.
Ha már borozó elmondom a véleményem. Ezek sztereóban javítják a mosógépet, és még közben ráfér egy lapos tv is. :)
Ja a gunarson 1-7 ig a fő spíler. .D
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Első körben azért is írtam a borozóba, mert nem tudom a gép típusát, de azért ötleteket is várok :)
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Ha elfogadsz egy tanácsot ne te csináld, egy idő után észreveszed hogy rángatódzik az arcod stb.
Addig itt nézelődj de fölös amíg te se tudsz semmit.
http://mosogepszerviz.info/?oldal=hibakodok
