Nemrég hívtak, hogy egy Indesit mosógép (semmi több infóm nincs róla egyelőre!) összes ledje villog. Körül nézetm a Tanyán, találtam is négy fórum témát ez ügyben, de megoldás nincs leírva sehol :(
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-iwc5125-minden-led-gyorsan...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/witl106-indesit-mosogep-csak-villo...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-witp82-mosogep-nem-indul-c...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-iwsc-4085-mosogepen-minden...
Aki érintett volt, és még meg is oldotta, kérem jelezzen vissza, hogy mégis hogyan, hisz ezért van az oldal.
Szia Jaca !
http://elektrotanya.com/?q=rtd&rtd_type=indesit&rtd_fault=
Üdv jano
Néztem én is, de nem hibakódot villog, hanem minden led vibrál, ami táphiba gyanús. Ha nálam lesz a panel, talán okosabb leszek.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
A " karácsonyfa " tipikusan az ELKO-k cseréje . Üdv jano
Szia Janó!
Valóban púpos volt a táp elkója. Remélem más baja nincs. De egyik fórumban sincs leírva eredmény, csak tippek.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Javaslom az összes ELKO cseréjét . Táp. feszek mérése következzen : 5Vdc 12Vdc . Iac/230Vac megmérése . Utána a próba a mosógépben . Köszönöm . Üdv jano
Szia.
Szerintem elég csak a rosszat cserélni! Köszönöm.
Üdv Józsi.
Szia city217!
4 darab elko volt a panelon. Egy már tönkrement, a másik 3 ugyanannyit volt a panelban, szinte ugyanolyan hatásoknak kitéve. Persze más terhelést kap a 230V pufferelkója, és mást a trafó kimenetén az impulzus szűrőkondija. Mivel 100Ft a különbség, így inkább cseréltem őket.
Üdv: Jácint
Szia City217 ! Gondoljatok , a garantált , üzemóra számra . Nem szeretnek a címre vissza járni a szerelők . Üdv jano
Szia.
Ha én azt elmondanám amire gondolok....
Marcsikára gondolok és a brókerekre, de te is képben vagy.
Egy hibát nem tudsz úgy megállapítani ha kidobálsz még jó dolgot is, de szerintem egyszerűbb ha azt mondod a kuncsaftnak hogy vegyen másikat /újra indul az üzemóra/, na így szereltek ti!
Igaz a kijárónak sűrűbben kell cipőt venni ha javítani kell.
Szerinted city217 mennyi az önköltsége egy címre kimenetnek??????
Te fizeted????
Add össze!
Üzemanyag, kocsikopás, feleslegesen eltöltött idő óradíja (minimum 10,000 ft/óra) bosszúság (sok-sok forint), leégés az ügyfél előtt (kifejezhetetlen pnzben. Lehet csak 1000 ft, de akár egy elbukott félmilliós projekt is!)
Nos! Fizeted?????? 1,000,000.-ft.
Szia City ! Én egy év garanciát adok arra , amit a kezemből kiadok . A kijárókolléga kérte így . A kolléga is egy év garanciát ad a helyszinen végzett javítására . Jujj , most egy üzleti titkot árultam el ! :) Szerencsére a kollégám , kijutott abból az átmeneti helyzetéből , hogy kerékpárral járt ki a szerviz kocsi helyett a címekre . Ugyan is az O...l autója elromlott . Komolyra fordítva a szót : az 1000 üzemórás kinai EKO-kra , csak akkor adhat a kolléga egy év garanciát , ha mindet kicseréljük . Talán , nem kellett volna mindennek a gyártását a Távolkeletre vinni ! A Siemens ELKO-kal nem volt ilyen problémám . De, ez már egy másik történet . Üdvözöl varga jano
Szia.
Ha már borozó elmondom a véleményem. Ezek sztereóban javítják a mosógépet, és még közben ráfér egy lapos tv is. :)
Ja a gunarson 1-7 ig a fő spíler. .D
Szia city217!
Első körben azért is írtam a borozóba, mert nem tudom a gép típusát, de azért ötleteket is várok :)
Üdv: Jácint
Szia.
Ha elfogadsz egy tanácsot ne te csináld, egy idő után észreveszed hogy rángatódzik az arcod stb.
Addig itt nézelődj de fölös amíg te se tudsz semmit.
http://mosogepszerviz.info/?oldal=hibakodok
