Üdvözlök mindenkit!
A fenti mosógéppel akadt egy kis problémám.Vízfelvétel, és leeresztésen kívül mást nem hajlandó elvégezni. Programot elindítva az ajtózár lezár,de a led-je villog. Pl.van olyan hogy ha a centri programot indítom,szívja a vizet. Perifériák rendben,dugulást nem tapasztaltam. Kezdő vagyok ezen a téren,aki tud kérem segítsen! K
Forraszd át a veérlőpanelt, különös tekintettel a motorkörre.
Sanyi
Üdv! Ha ez a forgatógombos változat, akkor állítsd 0 állásba, majd tartsd nyomva a start és a strattól egyel balra lévő gombot, közben kapcsold be az első programállásba(jobbra tekerj egyet) a forgatógombot(közbe nyomd még a másik kettőt) majd pár másodperc múlva a kijelző elkezd össze-vissza világítani/villogni. Engedd el a gombokat, és tekerd a forgatógombot a tovább a programokon, míg a kijelzőn egy "E" jelzésű hibakód meg nem jelenik. Azt kérjük szépen leírni :D
Köszönöm a válaszod, a hiba E43
Akkor, ahogy előttem már leírták nagy valószínűséggel a triak(ajtózár) a gond. Persze ha a panelt kiveszed, és visszaköveted az útját, akkor simán lehet, hogy 1-2 alkatrész bánta még a dolgot. Nem jutott esetleg víz az ajtóreteszhez? (Azért kérdezem, mert ha víz nyoma is látszik akkor még ajtóreteszt is cserélned kell, mert újra szét fogja küldeni.)
Szia !
Ajtókapcsoló triak hiba.
Üdv:András.
Sziasztok ! EWM2100 panel van benne ( ? ) Nem biztos , hogy TRIAC lehet AC-vonal-kapcsoló IC is . Üdv jano
Szia.
Centrifugánál miért szív vizet. Ott le kell hogy eressze. Valószínűleg elkoptak a szénkefék vagy rossz a fűtőszál vagy késleltetett indításon van.
Szia Jenci !
Kérem , hogy az adattábláról mindent írj meg nekünk , ide !
Üdv jano
Küldöm az adattáblát
Szia ! Szrintem neked ez a mosógéped van ( ? )
http://elektrotanya.com/aeg_electrolux_lav_46000.zip/download.html
Üdv jano
