Kaptam egy Gordak 850 hőlégfúvót, ami kvázi felrobbant.
Nyákon itt-ott elégett a vezetőfólia, HA17555(NE555) szétpukkant, és még pár alkatrész szintén, amiről nem tudom micsoda volt még életében...
Ha valakinek van ilyen kütyüje, (kapcsolási rajza?) ehhez, esetleg 1-2 fotót készítene a nyákról, megköszönném.
Agyalok azon, hogy újragyártom ehhez a nyákot.
Köszönöm előre is!
Noroo
ui: a google nem volt túl segítőkész hozzám, pár schematic-ot találtam, de kínaiul van - szó szerint - így nem tudtam beazonosítani a készüléket!
A moderátori beírást ne töröld ki!
Nesze!
https://www.google.hu/search?q=Quick+850a&num=100&es_sm=122&source=lnms&...
Eredmény:
az első 20 találat a doboz, és fekete, nem sokra visz.
második 20 nyák, ami sokkal izgisebb, de sajnos ezek (bár többféle) nem azonosak a korábban általam feltöltött nyákkal. :-(
Így megköszönöm a figyelmed, de előrébb nem vagyok....
cserében nem adom fel :))
Abszolut nem ismerem ezt a technikát,de a kép alapján nincs rajta csak két poti,ami a hőmérsékletet,és a levegő mennyiséget szabályozza.Az ebay-on két szabályzót kapsz 5000 Ft-ért.Írd be az ebay-on hogy power regulator,és találsz mindenféle szabályzót.Persze ha az eredeti állapotra törekszel akkor ez nem megoldás.
Igen én egy ilyen ember vagyok.. minden az eredetiben a legjobb. Tőlem okosabbak valszeg nem ok nélkül találták ki úgy. ;-)
De köszi a segítséget! :)
Hello.
Nézd meg az alábbi linket.
Látok benne hasonlóságot.
A link rendbe hozva!
Hello.
Olvasni sem ártana, mielőtt írunk!
"850B-ről még rajzunk is akad..."
uniman, 2015-07-07 09:16 ID:308600
Persze ismétlés a tudás....micsodája?
Üdv.: Uniman
Szia steiger !
Hiányzik a link !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz noroo!
Van egy kisértetiesen hasonló kinézetű, ám de más feliratú ilyen játékszerem, melyet nem egészen három hónapja javítottam.
Fényképezd le a hibás panelod, és amennyiben hasonlóságot lelek az enyémmel, akkor egye fene szétszedem, de potyára, nincs az az isten!
exGelkás
a #308601 bejegyzésben vannak képek
a kep1, kep2, kep3 az arról szól, hogy le van fotózva a panel... ;-)
hátha ismerős neked! ;)
Nem tudom mennyire azonos: http://uphotos.eepw.com.cn/fetch/dianlut4/200812712264711009.jpg
Nekem CT-850D van, amennyiben felfedezel hasonlóságot, szívesen fényképezek..
Üdv, Z.
Köszi, ilyesmire számítottam, nem kioktatásra, de sajnos nem ilyen. Ez kijelzős, az enyém meg mérsékelten. Ezért is Gordak 850 a topic, nem 850D.
Ugyan a "bélése" nem olyan mint amit kaptam, cserében az alkatrészek stimmelhetnek, így meg fogom nézni okosabban a panel fotóidat!.
Köszi még 1x!
üdv,
N
Hello Zoltán.
Kicsit elsietted...ha a topicnyitónk fotókkal kezdi, bizonyára megkíméled magad ettől a munkától.
A tiéd "D"=Digital/Display változat..."HA17555(NE555)" IC-t sem látom benne...
Persze a fotóid kiválóak, de egy másik "850D"-s topicban jobban mutatnának...hacsaknem a topicnyitónk egyszerúen lehagyta a végéről a "D"-t. De reménykedem, hogy nem.
Üdv.: Uniman
:oops:
Hello.
Néhány fotó(egy NE555 IC-s 850-es belsejérő-bár ez 120V-os):
(Az NE555 + 2 triac környezete, valószínűleg azonos)
Üdv.: Uniman
Hello.
Rajzot?!! :jajj: http://elektrotanya.com/?q=list_wantedÉn eddig úgy tudtam, hogy az elektronikai "schémák" nyelfüggetlenek...vagy nem?
(De ha mégsem, kérek egy "kínaiul" lerajzolt ellenállás "sémáját"...)
Üdv.: Uniman
Nos igen, köszi, de ezzel nem vagyok beljebb.
Részletezem akkor mert úgy látom igény van rá:
ELŐSZÖR: a google kersőjében, képkeresőjében próbálkoztam... sikertelenül... (keyword: gordak 850 schematic) dee volt service manual, circuit is, talán a schematic hozta a legtöbb adekvát eredményt...
Kedves Uniman!
kérlek az alábbi képről állapítsd meg, hgoy melyik Gordak készülékhez tartozik! Ha sikerül, úgy kérlek oszd meg velem az infót...
http://www.smthome.net/bbs/attachment/thumb/Mon_1110/5_222713_15924eba44...
azt már nem írom ide, hogy gordak reworkből hány fajta van, keress rá, erre pont jó a google! ;-)
MÁSODSZOR: természetesen itt kerestem (te is kerested itt, vagy csak belinkelted NEKEM - nem túl tapintatosan - a keresőt?) és találtam Gordak 952-höz...
ezt: http://elektrotanya.com/gordak_952_sch.jpg/download.html
és ezt: http://elektrotanya.com/gordak_952_soldering_station_sch.jpg/download.html
Mivel ezekkel sem mentem túl sokra, így gondoltam megkérdezem az itt lakókat, hogy hátha ilyen van neki otthon, így már korábban keresett/letöltött hozzá valami service manual-t, esetleg veszi a fáradtságot, jó fej lesz, kicsavar 4 csavart a saját készülékéből, és lefotózza nekem a panelt az alkatrész oldalon.... Ilyen építő jellegű dolgokra gondoltam...
Mindenesetre köszönöm a fáradozásod, segíteni akarásod, és szép napot neked! ;-)
Üdv: Noroo
Hello Noroo.
![](http://img.diytrade.com/cdimg/1150023/12577303/0/1271900042/HUAKO_850_Antistatic_Unsoldering_Station_with_Hot_Air.jpg)
"alábbi kép...melyik Gordak készülékhez tartozik"...Nos a "ravasznak" tűnő kérdésre ez a válasz:
Valószínúleg a képen látható készülék sémája az a rajz, az pedig nem "Gordak"! (Persze ilyet bárki állíthatna, de én "kínaiul" bizonyítani is tudom!)
Üdv.: Uniman
Hello.
Azt a "sémát" is (talán) én keríthettem elő annak idején...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/holeg-fuvos-forraszto-allomas-futo...
De mivel vizuális típusok vagyunk, szeretjük látni képen a topicok tárgyát...ezt még nem késő pótolnod!
Üdv.: Uniman
"szeretjük látni képen a topicok tárgyát...ezt még nem késő pótolnod!"
Ezt fejtsd ki pls, hogy mit értesz alatta, ha nem jól használom a fórumot javítom, csak nem tudom most mi a gond a bejegyzésemmel, pls mondd el, mi rossz, mit változtassak!
Kösz
N
Hello.
"szeretjük látni képen a topicok tárgyát" = Lefényképezed a panelt, és megmutatod nekünk a fotót! (Remélem így már elégge érhetően fogalmaztam...vagy nem?)
Ugyanis megsúgok egy titkot: Az én "guglimat" rá tudom venni, hogy kép alapján keressen...ha nincs kép akkor nem!
![](http://i01.i.aliimg.com/img/pb/537/027/451/451027537_782.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/07/850_x.jpg)
Nem mellékesen, más forrólevegős forrasztó belsejében is ugyanez a panel rejtőzködik...ismerős a részlet? :
Üdv.: Uniman
SZia!
Nem, sajnos nem ismerős. Viszont, megértettem amit akartál mondani.
Azt hittem én balga, hogy ha egy tranyót keresek egy tévébe, akkor nem feltétlenül a legjobb megoldás lefotózni magát a tv-t (esetleg benne futó barátok közt-tel) csak ha az a tranyó éppen a színt befolyásolja és az látható is, így kérlek nézd el nekem a hiányosságom, hogy az elégett panelhez képest nem gugliztam neked képet a feketére festett fémdobozról. Tényleg azt hittem, hogy ez irreleváns az elégett alkatrészek szempontjából!
nem különben, ha meg akartad érteni amit írtam, abban benne van, hogy mi kínai és mi nem, hisz csatoltam kínai képet... :)
de a teljesség igénye nélkül, tessék itt van pár kép a nyák-ról.
kep1: a tetthely, két triac, amiről ezen a képen még azt sem tudom megállapítani, hogy gyári tartozék, vagy valaki már "hekkelte" (az egyik kinyílt mint a tubarózsa) előtérben egy HA17555(NE555) ami ledobta a kalapját. a triac és az ic közt az ha jól látom, valami festékbemártott fóliakondi, de ehhez már kéne a korábban emlegetett rajz, hogy tudjam mi is, valszeg kondi, deee a panelen ez spec nincs még jelölve sem (Made in China) az R17 mellett balra lakott (kep2-n látszik).
kep2: kiforrasztva... az IC és a kondi közt lábatlankodik a Q3-as triac. Erről is jó lenne tudni, hogy már a gyárban bent lakott a panelban, vagy utólag valaki már próbálta javítani... értéke alapján lehet gyári is (MAC97A6) ilyet nem találtam sehol itthon csak a nagytesót (MAC97A8) ami valszeg teljesen kompatible vele...
A Q4 is kérdéses (BTA08-600CW) hogy eredetileg is ezt tették bele, vagy már valaki itthon cserélte "jóaz majdnemugyanaz_ra" Sajnos a forrasztások rajta nem adnak támpontot, hogy mi hol történt (gyár, vs fusi)
kep3: a filctollas feliratok a panelen indikálták a bizalmatlanságom, hogy MI gyári benne, és MI nem az, hisz azokat nem én írtam rá... de ilyen vacakul átvilágítva is jól látszik, hogy voltak arrafelé nagy áramok...
Tehát ami miatt rajzot mertem keresni (elnézést, már javítva) az amiatt volt, hogy valaki hátha eloszlatja a bizonytalanságom, (rajz, néhány fotó stb..) és ha cserélem ezeket a hibás alkatrészeket, akkor nem az lesz az első bekapcsolás után, hogy ismét ugyanerre az eredményre jutok.
üdv,
Noroo
Csak belevau, de a képet a panelről nem azért kérjük, mert gyönyörködni szeretnénk a fotókban.
Nem véletlen, hogy ilyen ismeretlen kínai berendezésnél (amelynek szervizkönyve, rajza nem elérhető, legalábbis a barátunk nemigen talál semmit) mellékelni kell azonosítás végett, hiszen ugyanazt a panelt más, teljesen más fantázianevű, kinézetű cuccban is használhatják. Lehet, hogy másnak van kb. ugyanilyen állomása, csak, teszem azt, Godzilla néven.
Oks igazad is van, pótoltam is, csak amit belinkelt a kolléga, hogy képet kéne, nah az a fém dobozról szólt. Cserében azzal ti sem mentek semmire, bármennyire is lehet, hogy ott pihen egy a sufni alsó polcán egy ilyen panel. ;-)
Hello.
Remélem, csak én nem értem a mondandód lényegét?!! A fekete "fém doboz" képének megszerzése még nem olyan nagy dolog...de sajnos sokan elhanyagolják (te most nem) a típusszám teljes egészét megadni. Ha csatolunk fotót a készülékről, akkor csak a vak nem látja, hogy mi a topic pontos tárgya...
Sajnos kevesen sejtik, hogy egy-egy konkrét infó megszerzéséért, hány tucatnyi weboldalt kell tüzetesen átnézni...és bizony, ha kevés az infó, meg kép sincs a tárgyról, akkor nagyon könnyen "vakvágányra" lehet futni bögészés közben...és most a képek ismeretében lehetne kezdeni az elejétől a "kutatást"...
Ilyen panelek gyakran felbukkannak még a magyar hirdetésekben is, Kínában meg szinte az utcasarkokon "kalapálnak" össze ilyen készüléket, mindig azt a "belsőséget" beleépítve, ami éppen "kéznél" van, vagy legolcsóbban beszerezhető...
Amíg egy pontosan ilyen példány elő nem kerül, addig nem lehet kideríteni, hogy tényleg ilyen (minősíthetetlen kivitelű) panellel került eredetileg a piacra, vagy valaki már egy másik "klón" panelt szerzett bele...
Itt talán érdemes megnézni a rajzot: http://www.go-gddq.com/html/s167/2011-02/553795.htm
Üdv.: Uniman
Bocsi, de egy műtét utáni heverészés miatt offline voltam egy hétig, de ez most nem is lényeg. A lényeg, hogy még mindig csak kicsit vagyok beljebb a készülékkel kapcsolatban, de ezt majd lentebb. (lehet főoldalas topic lesz, hogy "hogyan ne szivasd magad kínai vacakkal, félreinformálás után")
Én is remélem, hogy csak te nem érte(tte)d a monológom lényegét! :) Bár azt is látom, hogy nagyon akarod érteni. Ezt külön értékelem ám! A fekete fém doboz pont arra vonatkozott amire érted. Ahogy te is fogalmazol, leírtam a pontos modell-t így nem értettem mi szükség van arra, hogy milyen színű dobozba csomagolták a gépet (feleségem szerint ez randa fekete és különben is a piros szebb lenne... de ez most nem ide tartozik) :)
Amit eddig elértem ezzel kapcsolatban: (Újabb monológ! csak szólok) ;-)
- vettem azon alkatrészeket, amik láthatóan elhunytak (meg azokat, miket a mérés rossznak talált), beültetés, nyák összetákolása, szakadás mérés fűtőbetéten, próba. PUKK. A triak újra elszállta magát újabb égés a nyákon (egyre gyanúsabb, hogy újragyártom, ha lesz értelme) automaták felkapcsolgatása órák beállítása után bosszankodás... triac: élt 10mp-t... :(
Rajz hiányában mérünk... követjük a nyákon a sávokat, agyalunk mi miért hova, szétszedünk, kiforrasztunk, mérünk mindent, amit lehet... már nem hiszünk ügyfélnek, hogy mit csinált vele ("én csak feltekertem a fűtést, meg letekertem a levegőszállítást, és elpukkant") mert meggyőződünk... az a biztos...
A fúvófej szétszedésekor látom a triviálisat, amit eddig nem mértem, de nem is gondoltam rá az elmondottak alapján: a fej fém része le van kötve a ház falához. Ezek leföldelték. Ami lássuk be jogos, tekintve a fűtőszál összerakásának minőségét
a fűtőbetét nem zárlatos a földelés vezetéke jól látszik a képen.
látható az égés, ahol a fejvég beleért a fémházba... meg ott is égés, hogy én zárlatra nem mértem próba előtt... HIBA VOLT! (300ft-om bánja: egy triac)
Tehát nem csak fűtés tekergetés volt, hanem leejtették a fejet - gondolom nem hidegen -, amitől a fűtőszál beleért a fejbe, és zárlatot csinált. Valszeg ettől pukkant minden, ami benne volt.
JAAA egyet kivéve: az a francos üvegbizti... az mindent túlélt... Az áramkör megvédte az üvegbiztit a zárlattól.... ügyesek ezek a kínaiak na! (Nálam, levertem az áramköri kismegszakítót, a ÉV-relét, és a villanyóránál az egyik fázist is... nem végzett fél munkát.. de az üvegbizti túlélte... :D
még mérés elvben minden OK. próba:
zúg zörög nem veri le az automatát, hideg levegőt fúj, szal fél siker... de ez a légmennyiség még egy hajszárítónak is kevés, így ami most jön, amiatt jövök neked egy sörrel (ha jó lesz a gép akár kettővel is)!
Az általad küldött link egy kincset rejt: link
Ez alapján buherálom tovább.
Közben felvettem a kapcsolatot a a Gaodival(Gordak) is kb feleslegesen, túl régi modell. Nahát.. meglepődtem... :)) Ofc van újabb modell mi lenne ha megvenném azt? :D Nos ezzel még várok kicsit... szivatom magam, és ha van konklúzió annak függvényében döntök.
Mindenesetre köszi a segítséget!
Hello.
Sajnos a "kincset rejtő" linkemen látható sémát jobb minőségben nem találtam meg...(...ezidáig)
![](http://www.go-gddq.com/upload/2011-02/11020816396641.jpg)
De gyanúm szerint közel azonos lehet a készülékeddel...legalábbis, úgy "saccra" a félvezető készlet alapján (amelynek listáját topicnyitás óta hiányolom, de csak úgy, az orrom alatt halkan dünnyögve.).
Üdv.: Uniman
Biztos jó ez a rajz? BEkapcsolt állapotban hogyan fűt?
A bejövő villany L ágát nem a kapcsoló közepére kellene kötni? Ekkor tud menni a ventilátor amig le nem hül.
A egyenirányitó-hid környékén is érzek némi gondot, de arra nem jöttem rá hogy volna jó... Asszem az egyen és a váltó oldal fel van cserélve.
Szerintem...
sanyik45
Ez hasonlít?
![](http://uphotos.eepw.com.cn/zhuwei0710/pics/85a43610c858aa561b9bce186a5a939f.jpg)
Fogalmam sincs. Nekem nincs ilyen forrasztó állomásom, csak a rajzon látható (szerintem) értelmetlenségre hívtam fel a figyelmet.
sanyika45
Köszönöm, a rajz alapján már méricskéltem keresgéltem, de még nincs fűtés mindig. Sajna ma már több időt nem tudok vele foglalkozni, de hamarosan felpakolom a félvezetők listáját is. (bár topic nyitás óta nem találtam ilyen jellegű igényed, csak halkan dünnyögve mondom, lehet nem olvastam jól, de végig az tuti, lehet, hogy csak nem értettem meg, de sebaj, kb csütörtök-péntek környékén lesz időm rá - kérésednek megfelelően - felpakolom az eredeti alkatrész listát, amit találtam a nyákon) ;-)
még egy plusz info: leltem egy D3C53 diac-ot (kep2-n látható a tekercs feletti kis kék színű vacak), ami háát nemtom hogy szakadt-e a szakadásvizsgálóval (régi metex multival) mindkét irányban szakadást mértem, ez nem jelent jót az álmos könyv szerint sem, ilyet még beszerzek.
Köszönet az erőfeszítésekért!
Amint van infóm, vagy alkatrészlistám, jövök!
szia: a D3 diac adatlapja, karakterisztikával.
Sokféle tokozásban készül,de igen hasonló paramétererekkel.
Hello.
OK...addig is olvasnivaló a "diac" méréséről: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/diac-ellenoerzese
Üdv.: Uniman
Szia noroo!
Kapcsirajzot a "wanted" dobozban keresünk...alakítsd át a címet.
Üdv.sanyi
Köszi, javítva! :-)
rajz kérés bekerült a wanted-be cím átalakítva :)
üdv,
Noroo
