Infrás kamera infrája
28 posts / 0 new
Vaki75
Vaki75 picture
Üdvözletem az Uraknak!
Segítséget kérnék az alábbi kütyü javításához. Típusa C802, de ez szerintem lényegtelen, mert kínai a kicsike.
A hiba előidézője egy kapcsolóüzemű dugasztáp volt, amiből a ráírt feszültség többszöröse jöhetett ki... Magát a panelkamerát sikerült megmentenem, néhány alkatrész cseréjével. Az rendesen üzemel - hála a 78L05-nek, hogy a szerencsésebbik irányba vágta magát hanyatt. (+ két elkó és egy SMD 10 ohmos ellenállás csere.)
Az infra része viszont halott. Elszenesedett ellenállások, megfolyt tokozású félvezetők... A LED-ek műszerrel hidegen mérve jók.
Az alábbi alkatrészek beazonosításához kellene segítség:
D882 - valami tranzisztor féleség,
J3Y - valami tranzisztor féleség,
A7W - valami tranzisztor féleség.
Még amit jó lenne: ha valaki akinek tulajdonában van ilyen berendezés és hajlandó lenne azt szétszedni, megnézné nekem a D882 mellett jobbról található ellenállások értékeit. 22 ohmra tippelek, de a nagyítóval látottak alapján (talán 220?) is bármi lehet...
http://kepfeltoltes.hu/100410/000410_105834_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100410/000410_105744_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100410/000410_105726_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100410/000410_105701_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Vaki75
Vaki75 picture
A most szombati makói rádióstalálkozón ismét szert tettem egy ilyen kínai csodára. A hibája, amit a panelkamerán egy smd átkötés művelt már kijavításra került. Meglepődve tapasztaltam, hogy az előzőre - a tipus egyezése ellenére - csak kivülről hasonlít, az infrás része is különbözik, a kamera is. A infra rajzát ennek is szeretném fel tenni, ezért segítséget szeretnék kérni. Az BA alatta RT jelölésű SMD eszköz vajon mi lehet? Eddigi találataim BA-ra BCX54 és BCW61 nem nyerők, RT-re nincs infóm. Ha jól tippelem, ennek egy 2amper körüli PNP darlington tranzisztor féleség lehet a megfelelője, de szeretnék konkrét típust írni. Köszönöm!
Még egy kérdés: A kamera panelon a 78L08 után közvetlen kötöttek egy 78L05-öt, közben leágazás nincs, hidegítő kondi sincs, átkötés viszont van... Ennek mi lehet az értelme? Gondolom valami csak van, mert a kinaiaknak nem szokásuk pazarolni az alkatrészeket. :) Zavarvédelem? Akkor meg a video jelet miért a stabilizálatlan táppal együtt hozza ki egy háromeres árnyékolatlan madzagon a kütyüből?
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
üdv:nálam SOT-89 tokban,két katalógusban is,
BA BCX54 PHIL NPN VCB0=45B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=130МГц B E C
viszont egy másik katalósban a BCX 54 PNP!
Viszont van utalás, BA > BC 635.
de amit a fiókból elővettem, az PNP!
ECA szerint még BA: (SiP) 2SB1118, 2 SB 1132
Vaki75
Vaki75 picture
A műtét sikerült, a páciens is tűlélte.
Egy egyszerű áramgenerátor az egész, ami kikapcsol fény hatására.
A D882-vel bajban voltam, ezért SMD-sítettem egy BC639-et... :)
Igértem rajzot - a rendezetlenek között van.
http://elektrotanya.com/kinai_802C_kamera_infra.jpg/download.html
Köszönöm a segítséget!
Gábor
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Gábor,
ugye-ugye nem szokták túlzottan cizellálni ezeket a dolgokat. :rohog: Egyébként szép munka! :king:
Üdv,
Oszi
Vaki75
Vaki75 picture
Sziasztok! Köszönöm a biztatást, de most sajna nem érek rá tovább foglalkozni vele, mert van sürgősebb munka is... Közben töprengtem egy kicsit, mi is lehet ez 3 tranzisztorral, diódákkal és 2 db kondival ill. ellenállásokkal. Gyanítom, hogy egy a fényerő függvényében változtatott kitöltésitényezőjű négyszögjel generátor egy teljesítmény kapcsolóval megfejelve. Visszarajzolni csak akkor tudnám, ha lebontanám róla a LED-eket, mert takarják a huzalozást. Egyelőre csak kicserélem rajta a hibásnak talált dolgokat és próbálom majd beüzemelni. Ha van egy kis szerencsém, akkor azonnal életre kel, ha nincs akkor még mindig keresgélhetek rajta hibát, végső esetben a folyamatos üzem is megoldás, legfeljebb kap egy nagyobb tápegységet.
Üdv. mindenkinek! Gábor
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gábor!
"...a folyamatos üzem is megoldás, legfeljebb kap egy nagyobb tápegységet"
Emiatt nem kell nagyobb táp!!!
Gondolj bele, egész éjjel fullon megy az infra bennük, tehát el kell bírnia az "üzemszerű" tápnak is ezt az igénybevételt.
Azt nem tartom valószínűnek (bár biztosan nem tudom), hogy PWM-el szabályozna (nem biztos, hogy szerencsés lenne a képalkotás szempontjából az ütemesen ki-be kapcsolt megvilágítás (valamiféle interferencia kialakulása?)).
Inkább analóg szabályzás, vagy sima komparált ki/be kapcsolást tartok valószínűbbnek.
Üdv Tibi.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Lehetne PWM-es de akkor szinkronban kene legyen a kameraval... (?) nem ?
Na es akkor egy sajat tapasztalat:
Az en kezi kameramban van 3 db infra LED.
Eddig nem tudtam elerni hasonlo fenyerot mas megoldassal...
hiaba kotottem be akar 20 db LED-et! (DC-ben)
Vannak meg rejtelyek :P
PWM megoldassal tudjuk ugye, hogy akar 10x tobb kakaot is kiszedhetunk az infra LED-ekbol (!)
(PL: a 10mA-es ledet 100mA-el nyomatjuk KHz-es frekin)
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
tibibalogh520
Szia István!
Ez az üzemmód, csodásan bejön a távirányítóknál, ahol az átvitelhez amúgy is szükség van az infra LED impulzus (szakaszos) üzemére, ezáltal a kieső(szünet) időt pótolhatjuk "túl árammal", de ott is csak addig a szintig, míg az effektív áram nem haladja meg a LED-re megengedett konstans áram értékét.
Vagyis megvilágítási célra nincs jelentősége megszaggatni a ledek áramát -hacsak azt valami más nem indokolja-, mert a megvilágítás effektív értéke arányos lesz a ledáram effektív értékével!
Ezekben a kis kamerákban még nem találkoztam a LED / CCD szinkronizálásának esetével, de azt valószínűnek tartom, hogy az infraledek világában is kialakult, a "nagy fényerejű" változatok gyártástechnológiája...
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Jól gondolod. Csatolok egy power infra LED adatlapot. Ilyennel oldottam meg a műhelyem éjszakai megfigyelését normál IP kamera alkalmazása mellett.
Üdv! Kalex
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Gábor,
azért ez a kapcsolás nem egy rakéta vezérlőpanelje. :rohog: Egy ohmmérő segítségével feltérképezhető. :oke:
Üdv,
Oszi
Vaki75
Vaki75 picture
Sziasztok! Akkor minek van benne a két dióda? Még olyasmit tudok elképzelni esetleg, hogy hiszterézises komparátort kreáltak két tranzisztorral. És ahogy most nézegetem egyre inkább ez tűnik valószínüleg, mert a kondik a tápágon vannak. (Most vettem észre, az egyiknek lyukas az oldala... :) )
Üdv: Gábor
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Gábor,
Szerintem csak egyszerű küszöbkapcsoló van benne. Ha a megvilágítási szint alacsonyabb mint amennyi a kamerának szükséges bekapcsolnak a LED-ek. A dióda kellhet a stabilabb, határozottabb bekapcsoláshoz ill. a diódák áramának stabilizálásához. De konkrét rajz nélkül ez csak találgatás!!! :)
Üdv,
Oszi
Vaki75
Vaki75 picture
Szia Oszi!
Ha kihajigálom belőle a rossz alkatrészeket és mükszik, akkor majd veszem a fáradtságot, és csak azért is végigmegyek rajta ellenállásmérővel. Addig én is csak találgatok, míg a fele alkatelem = drót. Talán közre tudok adni egy rajzot, ami még nem létezik a tanyán... :)
Üdv: Gábor
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Gábor,
Kösz, legalább meglátjuk miképpen működik a kínai csúcstechnológia eme remeke! :fun:
Üdv,
Oszi
tibibalogh520
Szia Vaki!
Ha végképp nem boldogulsz az alkatrészek beazonosításával / beszerzésével, iktasd ki (hagyd ki) belőle a környezeti megvilágítást figyelő részt...
A régebbiekbe nem is volt beépítve ilyesmi....
Üdv Tibi.
Macskabarát
Macskabarát picture
Pár éve visszarajzoltam egy ilyen kamerának az infra led áramkörét. Nem pont azokkal az elemekkel működik, amit leírtál, de azért hasznos lehet.
File csatolás:
szoke
szoke picture
S8050LT1=J3Y Adatlap
BAV99=A7W Adatlap
szoke
szoke picture
A D882 tranzisztor féleség adatlapja
A többit még keresem
Üdv: Szőke
Istvan-lab
Istvan-lab picture
:bow: Jo nyomozo lenne belolled :super: :taps:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
SzBálint
SzBálint picture
szia:2 SD 882
A másik kettő milyen tokban van?
Vaki75
Vaki75 picture
Sziasztok! A 2SD882-re egy TO126-os tokozásút hoz , ez pedig SMD - lásd az utolsó képet. Vagy létezik, hogy ugyan az a kettő csak más tokban?
szoke
szoke picture
Létezik to-251 tokozásban is.
D882-TO251
Üdv: Szőke
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Köszönöm! Megleltem ezt is. Az Alldatasheet valamiért nem akarja nálam betölteni az adatlapokat, de így konkrét típus ismeretében már könnyű dolgom volt.
szoke
szoke picture
Nincs mit!
Örülök, hogy segíthettem. :D
Üdv: Szőke
Vaki75
Vaki75 picture
Szia mindenkinek! Részeredmény: D882 minden fele zárlat, 22? ohmosak szakadtak (egyre inkább ennyinek tűnik az értéke). Közben észrevettem még egy szakadást, az 1Kohmos ellenállás "elúszott" a panelon, majd meg kell igazítani.
Az A7W (keresztben 64-es felirattal) biztosan dióda? Mert, ha igen elég furcsán adja elő a dolgokat: 1-3 kivezetés közt egyik irányban nagyon kicsi átvezetés másik irányban szakadás, 2-3 kivezetés közt szinte zárlat szimmetrikusan. Nem lehet, hogy FET? Lehet, hogy hülye a kérdés , de a FET-ekkel ilyen téren hadilábon állok...
A többi cucc éppnek mutatkozik.
Vaki75
Vaki75 picture
Közben tovább nézelődtem. Biztosan BAV99, csak kinai...
Köszönöm mindenkinek a segítséget! A fejleményekről majd még beszámolok.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az A7W dupla , gyors dióda, de nézd meg a bekötését!.
