Data East Laser War flipper kijelző(PINSCORE) javítás,csere,ötletek
26 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
Sikerült hozzájutnom eme gyöngyszemhez, amivel nem kevés gond volt, lévén, hogy 30 éve kocsmában használták. A hibák 90%-át megszüntettem, de a kijelzővel problémám van.
Eredetileg, (ahogy ezt is) a Williams PINSCORE rendszerrel szerelték, melyek része 2db alfanumerikus 16 szegmenses gázkisülő csöves kijelzősor(7 számjegy), és 2db sima 7 szegmenses gázkisülőcsöves kijelzősor(7 számjegy).
A 4 kijelzőből 2 rossz. A kábeleket felcserélve a jó kijelzők működnek, tehát nem a vezérlés a gond.
A kérdések:
- Lehet-e ezeket a gázkisülőcsöves kijelzőket javíttatni?(Erre azért gondoltam, mert az egyik hátán az üvegen van egy kis elnyújtás, ahol a gázat tölthették bele, mert látszik, hogy az már nem gyári munka.)
- Mivel horror ára van az új PINSCORE rendszernek ami ráadásul LED-es, így nincs valakinek elfekvőbe otthon ilyen kijelzője? (Nem ingyen kívánom természetesen)
- Van valakinek ötlete arra az esetre, ha nem lehet megjavítani, hogy a sima LED-es 16 szegmenses kijelzőt hogyan tudom rákötni erre a rendszerre? (Mert ugye ez a rendszer 100V-os, tehát maga a kijelző +-100V-ról üzemel, és a szegmensekre is 85-90V jut!
Mellékelek képet a kijelzőről, illetve a rendszer bekötési ábráját.
atka148
atka148 picture
Most lehet, hogy orbitális baromságot mondok, de a képen látszik, hogy a kijelző lábai mondhatni 2db "sínre" csatlakoznak. Tehát konkrétan a digit lábak, és a szegmens lábak összesen 2db vezetékre csatlakoznak. Ha én azt a szálat amire csatlakoznak simán leredukálom 5V-ra, akkor az úgy üzemelne a 7 szegmenses kijelzőn is? vagy ez totális baromság? (Nemtudom, hogy mennyire szabad beleavatkozni a körbe. Remélem valaki tud valami jó megoldást az átalakítására, mert így is elég sok pénzembe került, hogy egyáltalán ennyire működjön.(Annak ellenére, hogy konkrétan a szeméttelepről jött a cucc)
rainbow555
rainbow555 picture
A VFD meghajtó nem ledekhez készült, tehát nem jó.
isoram
isoram picture
Szia! Most lehet, hogy orbitális baromságot mondok Igen. Az áramterhelhetőség nem ugyan az! Szerintem, de lehet, hogy én mondok orbitáls baromságot?
atka148
atka148 picture
Igen, amit itt írtam az baromság, de amit feljebb az elvileg működhet nem?
iparos
iparos picture
Tegyél bele nixie csöveket.
atka148
atka148 picture
Méretileg nem volna jó, de egyébként ez eszembe se jutott volna. Életembe mem foglalkoztam még azokkal. :)
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Hétszegmenses nincs, de ennél egyel újabb de még gázkisüléses 7x112 pontos pontmátrix kijelzőm van kettő darab meghajtó panellel együtt. Ha érdekel küldök róla képet.
atka148
atka148 picture
Hali! Köszi, de első sorban az eredetihez hasonló állapotba szeretném visszahozni, ráadásul neked is csak 2db van. :D Egyenlőre még reménykedem, hogy át lehet alakítani akkor valahogyan a dolgot.
rainbow555
rainbow555 picture
Ezzel a régebbi típussal nem sokat foglalkoztam. Javítani sajna nem lehet a kijelzőt, esetleg a feszültségét megemelni, ideig-óráig még talán használható, én nem vagyok a híve.
Néhány oldal ahonnan rendelni szoktunk:
http://www.marcospecialties.com/
http://www.pinballheaven.co.uk/
http://www.bestofpinball.de/
http://www.pinball.center/en/
Az átalakítást valószínű meg lehet csinálni, a képen nem sok részlet látszik.
Üdv.: Emil
atka148
atka148 picture
Igen, a beszerzést énis láttam, de ez mind külföld, ami sok idő, és drága posta illetve maga a kijelző rendszert is csak egyben árulják, nekem meg csak 2db kijelző kellene.
A rajz a feltöltött dokumentum 47. oldalán nagyon szépen látszik, elnézést, nem vettem észre, hogy ennyire rossz a minősége.
rainbow555
rainbow555 picture
Mindenki kintről szerzi be az alkatrészeket:)
Úgy tűnik, nagyon egyszerűen megvalósítható a dolog, a CN22 csatlakozón (pdf 40. old.) megy ki a TTL jel. Kell egy meghajtó fokozat, és kész is.
atka148
atka148 picture
Hali! Ez a nagyon egyszerűen megvalósítható szépen cseng. :D Esetleg kifejtenéd, hogy a meghajtó fokozatba mit kellene raknom? (A NYÁK gyártása nem gond, csak a tervezés...) Egyébként megnéztem, és az összes csatlakozó ami a főpanelről csatlakozik rá a kijelző meghajtóra, az konkrétan +-5V-os.( a 40 és 47. oldal rajzai szerint) Tehát akkor ha a 47.oldalon lévő kapcsolásban mindent megtartok, csak a 100V-ot elveszem a paneltól, és a 7180-as valamint a 6118-as IC-ket kihagyom akkor színtisztán megkapom az 5V-os jeleket, miket egy LED-es kijelzőre kötve üzemképessé tehetek? (IGzából még kikötni sem akarom, hanem csak bekötök az IC-k elé az működhet?)
EGyébként most látom a 6118A IC adatlapját felkerese, hogy konkrétan ennek az IC-nek az a célja, hog a TTL szintet összehozza ezeknek a kijelzőknek a feszültségszintjével.
UDN6118 adatlap
A kérdés még annyi, hogy a meghajtó fokozat alatt csak annyit értesz, hogy egy panelt tervezni, amire az IC-k elől levenni a TTL szinteket, majd ellenállásokkal ellátni, hogy a led-es kijelzőre ráköthessem, vagy valami egyéb IC, kondi, vagy más jellemző is szükséges?
rainbow555
rainbow555 picture
Közvetlenül ne kösd rá a buszra a ledeket, azért kellene olyan meghajtó IC mint a 6118/7180, csak kisebb feszültségre (5 vagy 12V). Hogy hova egyszerűbb/célszerűbb rákötni, azt te látod:)
Talán ezeket lehetne használni: CD4049, 74LS240, 74LS244, ULN2803
Ha nincs más megoldás, esetleg kommersz tranzisztorokból is meg lehet csinálni.
atka148
atka148 picture
Hali!
Nos, akkor kiválasztottam a CD4049 és CD4050-es IC-ket, ha jól értelmezem a dolgot, akkor a mellékelt kép szerint akár működhetne is.
Mellékelt képen: A CPU panelről a busz-ra érkező jeleket leveszem(sima 0-5V-os logikai kapcsolóval helyettesítettem) és a cd4049-es IC-re kapcsolom minden egyes szegmensét. A kimeneten megjelenő 0-5V rakok egy ellenállást(azt hiszem ezt nem muszáj) és egy közös anódos 7 szegmenses kijelzőre kötöm. A digitekkel ugyanez a helyzet, csak 4050-es IC-vel mert invertálásra itt nincs szükségem. Működhet ez a kapcsolás a valóságban is? Erre gondoltál, mint meghajtó fokozat?
Köszönöm az eddigi segítséged is, remélem erre is tudsz válaszolni. :D
File csatolás:
rainbow555
rainbow555 picture
Igen, ilyesmire gondoltam, az áramkorlátozó ellenállások mindenképp kellenek, azokat ne hagyd ki. A 4050 kimenete nem tudom mennyit tud, elbírja-e a digit áramát...
Próbaképp, dugdosós panelre dobd össze 1db kijelző meghajtását, és rögtön kiderül hogy minden oké-e.
Én kisáramú kijelzőket tennék be ha megoldható, nehogy gond legyen az áramfelvétellel, főleg ha 5V-ra teszem. Ezek a gépek elég érzékenyek az 5V-os tápfeszre, legtöbbször ilyen jellegű problémák vannak (99%-ban pontmátrix kijelzős Williams gépekkel foglalkozom).
Nincs mit, szívesen segítek ha tudok.
atka148
atka148 picture
Hali! Nos, kicsit gondolkodtam még ezen, hogy a tápot ne terheljem túl, mivel ez nagyon idős szerkezet, és nem szeretnék benne kárt tenni. Végülis a képen látható dolgot találtam ki. Működhet ez így, ha az 5V-ot külső tápról kapja meg?
Képen: A csatiról beérkeznek a jelek a CD4050-re, majd annak kimenete vezérel egy NPN tranzisztort, aminek a kimenetén olyan 4,3-4,4V van, és az ráküldöm a kijelző megfelelő szegmenseire. Így lenne kiszűrve, hogy a tápról menjenek a szegmensek. Szerinted ez így baromság, vagy működhet? A tranzisztornak milyet ajánlanál, ha ez működhetne?
File csatolás:
rainbow555
rainbow555 picture
1. Így nem jó, azonos potenciálon lesz a ledek anódja és katódja is:)
2. A szegmensek elé elég az ellenállás, a digitek elé nem kell.
A tápot annyira azért nem kell félteni, mérni kell! Azért írtam hogy én kisáramú kijelzőt tennék be, mert azt szinte biztosan elviselné.
A digitek vezérlése lehet kényesebb, ott folyik a nagyobb áram (70-140mA), a szegmensekhez én nem tennék tranzisztort. De ez mind attól függ, milyen kijelzőt használsz. Miután megvannak az igények, utána lehet tranzisztort választani, amúgy akár BC182 is jó 100mA-ig.
atka148
atka148 picture
Hali!
Köszi, ezért raktam fel, mert tudtam, hogy majd mondasz valami jót rá :D
A tápnak utána néztem, és az xpin-es LED-es helyettesítő panelnek, és teljes egészében elbírja a táp 5V-ja a szegmenseket, mivel ez még azon ritka típusok közé tartozik, amit nem alulterveztek. :D 20W-tal többet tud a tápegység mint ami jelenleg ki van használva ha minden igaz. Összerakok egyet próbanyákon, aztán rendelek mindenből, és remélhetőleg 1-2 hét alatt összeáll. :D
MInden segítséget köszönök, amint kész és működik, rakok képet :D
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
NYAK kivitelezésnél és a kijelző vezérlésénél egyszerűbb, ha CD4041 van használva.
Egy 6-digites a csatolmányban, mind a két állapotról.
Értelem szerűen közös anódosnál megfordítod az inverter kimeneteit és a tranzisztorokat.
File csatolás:
atka148
atka148 picture
Köszi, még elföntöm mi lesz, mert olcsóbban kapom a kijelzőt ha egyesével veszek 7db-ot, illetve probanyákon működik a tranzisztor élküli változat. Szerintem csinálok 1 ilyet, 1 olyat és összehasonlítom. Holnapra jönnek az alkatrészek elvileg. :) Köszi szépen!
atka148
atka148 picture
Oké, köszönöm a választ, jövő hét elejére remélem meglesz :) M a meg dugdosósan összedobom ha lesz időm.
rainbow555
rainbow555 picture
Sikerült megoldani?
atka148
atka148 picture
Hali! Azért nem írtam, mert még nem volt időm rá. Prototípus lett kész, de csak 1 szegmens, az működik. A többire ne volt időm. Amint kész, írni fogok ! :D
öreg_rutinos
Reggel valamikor föltettem olvashatóbb formában, mert ami nekem megvolt a rajzok szinte olvashatatlanok voltak.
http://elektrotanya.com/data_east_laser_war_pinball_instruction_manual.p...
atka148
atka148 picture
Hali! Köszönöm szépen, sokat segít! :D 47. oldalon van a kijelző rendszer.
