Szevasztok
Kellene nekem egy pc ventillátort kapcsolni ,ha a belső hőmérséklet meg emelkedik,erre kellene nekem valami egyszerü kapcsolás,ha tudnátok segiteni,nem olyan kel ami elindul rögtön ,aztán szabájozza a fordulatszámot a hőnérséklettől,függően,hanem olyan ami bekapcsol egy hőfok után aztán ha lehütötte a belső teret akor kikapcsol.
      2015, July 15 - 19:12
    #1
Szia marosi
En is hozzajarulnek a megoldashoz/...tudom, mar megoldva/, de ilyet rakok mindenhova , mert kicsi es lehet varialni az NTC erteket is .
http://www.heatsink-guide.com/tempcontrol.htm
Udv
roy
Szevasztok
Köszönöm a segitségeteket,már megvan ami kelletett,ugy müködik ahogy kell,persze az nem baj ha még feltesztek kapcsolásokat hátha más is keres ilyesmit,csak jelezni akartam hogy én nekem meglett ami kellett.
Szia marosi!
Hálás lennék, ha megosztanád velünk melyik verziót alkalmaztad.
welding alt
Szevasz welding alt,
Én ennél kötöttem ki,az LM311 est is öszeraktam,de mivel nem egy kellett belőle ez olcsóbban jött ki.
Szia !
Ha érdekel, akkor ILYET tudok neked adni. (használt, de működőképes)
Üdv: Szőke
Szia Szoke!
Felajánlásod ( jóindulat) mindenképp figyelemre méltó. Kollégának ez az út nem járható. Shizo szaki ajánlotta kapcsolást- LM317T- már régen kipróbáltam volna.
welding alt
Szia.
Már rég megvan a megoldás már marják a nyákot, csak......
Na, e fölött átsíklottam ( rám is hat a kánikula). Melyik kapcsoláshoz marnak / készítenek/ NYÁK-ot?
welding alt
Bocsánat, az a rész, hogy meglett a megoldás, sajnos elkerülte a figyelmemet. :(
Üdv: Szőke
Szia Szőke.
Még vissza, bele kell rázódnod. :) Hol bujkáltál eddig?
Szia City!
Igazad van.
Rengeteg a munka az elmúlt időben.
Üdv: Szőke
Van olyan ventillátor,amiben benne van a hőfok-kapcsolás...
Szevasz dudas33
Az milyen?
Már az én kezeim között is volt ilyen példány. Úgy tudod megállapítani, hogy szabályozott-e, hogy ránézel a ventire és a motorházon a lapátok felé van egy kiálló kis hőérzékelő elem. Kb. 50%-ot tud szabályozni.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szevasz nyaki
Még ilyet nem láttam,de hamár ventillátor mi a harmadik szál ,mert olyat már láttam,hogy piros,fekete,meg egy sárga derót jön ki belőle,nem sokszor kellett ilyesmivel foglalkoznom,igy különösebben nem is érdekelt,de biztos te tudod.
Sorban a dugaszvezető borda oldaláról nézve és balról kezdve:
Fekete: minden eseben -
Piros: minden esetben +
Sárga/fehér: minden esetben sense, azaz fordulatszám érzékelés
Negyedik szál: színe változó szokott lenni, de minden esetben a PWM szabályozás
Szép napot!
Szia nyaki
Köszi,namost a harmadik szál a sense,azzal lehet vezérelni a fordulat számot ha jól értelmazem.
Nem, a harmadik szál, az fordulatszám visszajelzés. Amelyiken van negyedik szál, azzal lehet PWM jellel vezérelni a fordulatszámot.
Üdv: Szőke
Hali!
Van bösegesen leiras _ ajànlas...
Kari
Szia Kari,
Köszi ,elolvastam.
Én egy 2 tranzisztorból álló Schmitt-triggerrel oldottam meg, aminek a bemenetére tettem egy termisztort, meg egy trimmert, így szabályozható is lett a kapcsolási küszöb, meg aztán csak akkor megy, amikor éppen melege van a bordának.
Szép napot!
Szia Marosi!
Van azért 1 tranzisztoros is!:D http://www.geocities.ws/podernixie/fanspeed/index-en.html#esq
Üdv sanyi
PS.a "haverom" nem kevés találatot adott :P
Szevasz sandor58
Na igen,lehet hogy ez is jó,én ugy vagyok vele,ha a célnak megfelel,akkor nincs érteme tul spilázni.
Hali!Így van,ahogy mondod.Nem próbáltam,lehet jó,csak kíváncsiságból rákerestem.Ez mégis CSAK 1 tranyó.Összedobod "levegőben",a tranyót azért lehet hogy hűteni kellene,1 próbát megér(nekem,mert nem én csinálom :D).Jah és a nyitóban nem olvastam(vagy rosszul értelmeztem),milyen pontossággal kellene.Szobába elmegy,csibekeltetőbe nem használnám.
Üdv.sanyi
Szevasz
Nemis irtam mibe kell,mert megmondják két témát keverek nyissak más topikot,ez egy kapcsoló szekrény belső hőmérsékletét figyeli,azon belül pedig egy egyen irányitó hütő bordáját,dió héjban enyi.
Hali! Módosítani akartam,de már válaszoltál. http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=2408005
Ránézve a képekre,mintha kolléga adott volna rajzot,felépítésből ítélve.
(tudom,nem itt élsz,ez csak 1 példa).Tehát kapcsolószekrény,akkor azért ott nemigen illik hibázni.Nem biztos,hogy az olcsó megoldás a jó.Nem keversz 2 témát,csak a kezdeti feltételek hiányoztak.
Üdv.sanyi
Szevasz
Jólessz az nem olyan kiritikus a hőtermelés,de hogy mindenki nyugodt legyen,terveztem bele egy hütéstis.
Ettol egyszerubb nincs is tán. Az egyik haverom meg is csinalta:
Itt a leiras:
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/pc-fan-speed-controller-for-a...
Szevasz Shizo
Hát gen ez is jó,de nekem csak 10komos hőellnállásom van,és a közelbe nincs olyan üzlet hogy bemegyek és keresgetek ami kell.
Szeva!
Csak nem lehet akadály az R1 arányosítása a 10kohmos hőfüggő ellenálláshoz! :)
Hello Syscon!
Ja, majdnem igaz, de a "normal eset" Iadj*R1 mintegy 0,2V-os elterest okozasa itt lassan jelentös szerepet kap(na)_elvegre 20x nagyobb R1-t alkalmaznal, igy korrekcios aranyitas kellene...
Kari
Szia
Nem akadály,inkább lustaság,nemtudom most szabin vagyok,de ugy el lustultam,már alig várom hogy megint melózzak.Na meg már kimarattam a nyákokat ,mert nem egy kell belőle,ugy hogy nem bonyolitom a már meglévőt.
Szevasz marosi!
Azt hiszem ez a legegyszerűbb megoldás.Link
szia: ez összesen 3000.-Ft, de erről már volt szó!
Hali Bálint!
Miután "KGB"-s modszerrel kivallattam,szerintem a 3ezres klixont talán megéri betenni.Legalábbis én azt tenném és nyugodtan aludnék.Üdv.sanyi
Szevasz ikarosz
Lényegében igaz,de két tranzisztoron fillérekből meg van ami nekem kell,és a célnak megfelel.
Szia,
_
a legegyszerűbb a behelyezett hőkapcsoló.
Pl. 60 foknál bekapcsol, 45 foknál kikapcsol.
De van 42 foknál bekapcsolós változat is.
30 foktól 250 fokig gyártják ezeket.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
szia: elég drágák,lapra is kell szerelni.
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=klixon
Esetleg a hasonló PC hűtőventilátor fordulatszám szabályozás? topicban közép tájon linkelt kis kapcsolás?
Itt az eredeti visszarajzolt változat a HE-n
Szevasz Inhouse,
Na tényleg a tibibalogh,által emlitett két tranzisztoros kapcsolásnál,tényleg nem kell jobb,ennél fogok maradni stabilan kapcsol,és tényleg pofon egyszerü.
Ha akad a ház körül rossz at táp ,nézz bele mert elég sokban van höfok szabályozos elektronika,amely a ventit vezérli.
Kis panelen van,bármibe bele tudod szerelni, :-)
üdv:atis
Esetleg ez?
Elég egyszerű!
szevasz Isaac
Na ezt ösze lehet szedni,a bimetálos se rosz csak nem olcsó,köszi,a harmadik tul van kicsit bonyolitva.
Nincs az túlbonyolítva, ha megnézed a hőmérsékletet egyszerű diódával vagy tranzisztorral figyeli és még működik is, építettem belőle már néhányat.
Szevasz agressiv,
Nem is a tul bonyolitásra gondoltam hanem minél egyszerübb illetve minél kevesebb alkatrész legyen benne,azárt mondtam az issac féle kapcsolás nekem pont jó,de az a két tranzisztoros is érdekes ,mindjárt megnézem.
Hiszterézises komparátor kell, anélkül ide-oda kapcsolgat csak, és prelleg a reléd.
Egyébként a relé felesleges is, egy PC ventilátort tranyóval vagy fettel kapcsolhatsz.
Lap alján ott a megoldás, válasz nélkül.
Szevasz
Szeritem is feleslegesa rellé,
de a kapcsolás müködik,nekem megfelel.
Szia. marosi!
Ebből is kihagyható a relé, aktív csipogót tegyél a helyére.
Szia, szerintem a legegyszerűbb megoldás a bimetálos hőkapcsoló, amiből neked NO-s kell. Ezek általában 10A-ig tudnak kapcsolni és nem kell hozzá külön táp.
Olcsóbb beszerzési forrás: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=thermostat&_sop=15&_osacat=0&_from=...
Jó drága, de magyarországi beszerzési forrás: http://www.tme.eu/hu/details/3455rc-01000246/termosztatok/honeywell/3455...
A be- és a kikapcsolási hőfokra figyelni kell! http://www.tme.eu/hu/katalog/termosztatok_100479/?search=termoszt%C3%A1t...
Zoli
Csákány
Parancsolj
