Üdv mindenkinek. Olyan mint ha az elején önteszt folyamán valahol elakadna a dobot megforgatja egy párszor és utána csak szivattyúz , hiba kódot nem ír ki . Ez egy felültöltős gép 3 fázisú motorral , , sm-et nem találtam hozzá . Motor tacho része , fűtőszál , szivattyú jó . Valami ötlet , esetleg teszt programot , hogy lehet elindítani ezen a gépen.
2015, July 26 - 10:07
#1
Köszönöm szépen a segítséget. A gépből sikerült kicsikarni E31 hibát( Malfunction in pressure switch circuit (frequency of signal from pressure switch out of limits)) és ezzel már előrébb voltam . Másik nyomás kapcsolóval tokéletesen működik a gép , de az eredeti is meg lehetett javítani , ugyanis a mag felakadt a tekercsben és így nem volt üres jel kiszivattyúzás után .
You voted ‘up’
Szia.
Már feltöltöttem jelenleg a rendezetlen anyagok között van.
Üdv:Gábor
You voted ‘up’
Hiába a fiatalság..
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
You voted ‘up’
PNC számot adjál!
elwo
You voted ‘up’
