Electrolux lavamat L47330 csak szivatyúz . Megoldva.
5 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek. Olyan mint ha az elején önteszt folyamán valahol elakadna a dobot megforgatja egy párszor és utána csak szivattyúz , hiba kódot nem ír ki . Ez egy felültöltős gép 3 fázisú motorral , , sm-et nem találtam hozzá . Motor tacho része , fűtőszál , szivattyú jó . Valami ötlet , esetleg teszt programot , hogy lehet elindítani ezen a gépen.
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen a segítséget. A gépből sikerült kicsikarni E31 hibát( Malfunction in pressure switch circuit (frequency of signal from pressure switch out of limits)) és ezzel már előrébb voltam . Másik nyomás kapcsolóval tokéletesen működik a gép , de az eredeti is meg lehetett javítani , ugyanis a mag felakadt a tekercsben és így nem volt üres jel kiszivattyúzás után .
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Már feltöltöttem jelenleg a rendezetlen anyagok között van.
Üdv:Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Szaki963
Szaki963 picture
Hiába a fiatalság..
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Vote up!
You voted ‘up’
Szaki963
Szaki963 picture
PNC számot adjál!
elwo
Vote up!
You voted ‘up’
