Szép napot !
Kérdésem, a következő. Adott egy hálózat amin kábelmodemen keresztül lehet netezni, hogyan lehet ebből a tv jeleit leválasztani? Köszönöm.
Szép napot !
Sziasztok!Ez 2012ben volt kérdés...ÜDV
Hello.
Tehát, ha jól sejtem, a kábeltévések (pl.: invitel) az alacsonyabb frekvencián sugározzak az internetet.
Egy falba beépített szűk műanyag vedőcsőbe (cca.16mm) kellene a mostani 1 szál minőségi (vastag) koaxkábel helyére két szál vékonyabb (azaz kevésbé minőségi) koax kábeleket behúznom...
Oka: a padlástérben elhelyezett "netes hardver" mostanság gyakran kap "hőgutát" az izzó cserepek alatti 50-60 fokos légtérben. Ezt kéne a 25 fokos lakásba lejuttatni, de a padlástérből 4 szobába van a TV koaxkábele levezetve, ezért a TV/Internet elosztónak fent kellene maradnia továbbra is a padlástérben...
Üdv.: Uniman
A dolog megoldható a meglévő koax kábelek felhasználásával.
Ha jól értem, akkor a padlástérből 4 szobába van lehúzva a koax kábel TV vételhez.
Az lenne a kérdésem, hogy a MODEM egy 5. szobában lenne, vagy az egyik TV készülék mellett a 4 szoba egyikében?
Egy skiccrajz jó lenne.
Üdv.: Kumi
Szia Uniman!
Zöldfülűként nyugodtan beszélhetek "zöldségeket", de mi lenne ha a szobába kerülne az "eszköz" és onnan osztanád vissza a többi helyre az antenna jelet? (én így csinálnám/csinálom) Azon a pár méteren nem okozhat problémát a gyengébb(?) minőségű kábel... (megjegyzem RG6-os kábel is létezik minőségi)
Üdv, Z.
Hello Zoltán és Mindenki!
Már meg is oldottam...a szobákban már ki van építve évek óta a TV-khez a beépítet koax faliajzat. Négyzet alaprajzú ház, négy sarokban 1-1 szoba, a közepén egy közlekedővel. A kábelek látványa fura lenne és nem kívánatos, ha már felújításkor beépítették a falba a kábeleket...
A 16 mm-es védőcső eléggé meg lehetett gyötörve, mert nem mozgott benne a koax. Ráadásul törmelék is bele volt hulva. Hosszas ide oda ráncigálásával sikerült kihúzni és a végehez rögzítve, a két szál vékony kábel is sikeresen felkerült a padlásra. A kb. 3,5 m hosszú "gagyi" (noname, öntött dugós hosszabbító kábel) koaxon talán nem sokat romlik a jel.
Eredetileg egy vastag és egy vékony koaxot terveztem felhasználni, de ez sajnos az már túl "rizikós" lett volna, hogy elakad valahol.
A vékonyabb koaxon ment volna az internet alacsonyabb frekvenciás jel...
A hardver: Koaxkábeles modem + wifi router. (Cisco + TP-Link)
A kábeltv szerelő annak idején (ősszel) rádumálta a gazdát, hogy jó lesz ott a cucc a padlástérben, sejtjük miért! Most meg a hibabejelentésre kijött a kollegája és megkérdezte, hogy ki volt az a marha...
A TV/Internet leválasztó pedig csak egy mezei splitter, amely egyik ágában van egy szűrő a nethez. Egy további négyes osztóval pedig a 4 TV-hez van elosztva az antennajel...
Végül is ebben a helyiségben csak egy kis "konyhai" analóg TV működik, azon a "hangyák" nem nagyon látszódnak. :lol:
Üdv.: Uniman
A kábeltévések nem biztos, hogy örülni fognak a pár méter hosszú gagyi kábelnek a viszútas rendszerükben.
Ezek a koax kábelek nem eléggé árnyékoltak, beszedik a környezetükből a zavarokat, ezáltal rontva a jel/zaj viszonyt a viszútban.
A 16-os védőcsőben kanyar nélkül el szokott menni 2 db 7 mm-es normálisan árnyékolt (3x) koax kábel pár méter hosszban.
Néha a szappanos víz csodákra képes.
Üdv.: Kumi
Hello Kumi.
Azt nem tudom, hogy az első kábeltévés szerelő milyen elgondolás alapján tette a padlásra a modemet, a második meg miért nem csinálta meg azt, amit az első "ellinkeskedett"...
A védőcső valószínűleg nem egyenes, valahol fent a plafonnál, mikor a villanyszerelő betongerendába ütközött, egyszerűen megtörhette azt, az egy szál koax úgyis belefért. A kőművesek pedig már bekábelezett csövet falazhatták be. A felújítás után több évig nem is volt TV a házban...
Azért ez a vékony koax is egy fémháló és egy alufóliás árnyékolással rendelkező kábel..."zavarforrás" 5-10 méternél közelebb nincs sehol...
Üdv.: Uniman
...nos a kábeltévések megjelentek! 100Mbps-re bővítés ürügyén...
Persze a szűk bergmancsőbe behúzott 2db gagyi koax kábelt beleszakították..."Szappanos víz" nélkül próbálkoztak...(most tanakodnak, hogy hogyan lehetne a beleszakadt kábelt "kiimádkozni".)
Üdv.: Uniman
Az ajándék ultrahangos medvecsapdát követeld majd ki tőlük... :-)
nils
Ha valamelyik vége kilóg, még nem reménytelen :)
Üdv Stevepapa
Helló Uniman!
Modemet nagyon nem illik a padlástérben elhelyezni ha azt akarjuk, hogy üzemeljen.
Gondolom a szerelők bérezési rendszere ilyen, vagy egyszerűen lusták voltak.
Megfelelő szűrözéssel egy koax kábelen is megoldható a probléma, de úgy látom már nem aktuális.
Reméljük, hogy a viszútas rendszerbe nem fog zavart bevinni a gagyi koax kábel.
Üdv.: Kumi
Ui.: Csak a viszút van a 20-65 MHz sávban (feltöltés). Az előreút akár az UHF sávban is lehet (letöltés).
Szia(sztok)!
"Reméljük, hogy a viszútas rendszerbe nem fog zavart bevinni a gagyi koax kábel"
Miért reméljük? Legalább dolgoznak :p kicsit a szerelők. Unokaöcsém a UPC gárdáját erősíti(vagy gyengíti) és ahogy az Ericsson fogalmazta meg nekik a lényeget mint új tulajdonos: "előző munkáltatóknál költséget jelentettetek, nálunk ti hozzátok a bevételt". Lehet a szemlélet váltás még pozitív eredményt is hozhat?
Üdv, Z.
Hello.
Ilyen szűrő van használva, pontosan nem néztem meg a típusszámát...
Üdv.: Uniman
Helló!
Ez egy 88 MHz törésponti frekvenciájú felüláteresztő (viszút kizáró) szűrő.
Alkalmazásának célja, hogy a viszútas sávban (20 - 65 MHz) a TV készülékek felől zavar ne juthasson be a rendszerbe.
Üdv.: Kumi
:P
Tegyél rá egy vezérelt Peltier hűtést. A jó koaxot, meg hagyd a helyén.
Üdv! Kalex
Hello.
A hűtésre én is gondoltam, de most hogy a +18 fokban kellett az új helyén a "harvert" szerelnem...hmmm, fáztam!
Üdv.: Uniman
Szia.
Nem ajánlanám a jó koax kábel cseréjét gagyira.
Nemtudom milyen eszközöd van a padlástérben ezt nem írtad.
RG 59 3x árnyékolt az csak 2x6mm rövid szakaszon megoldás (Az RG6 az 7mm) és ha nincs meggyúrva nagyon a cső akkor egy CAT 5 (5mm) is melléfér. Az 59es nem járatos mert nagy a tiltje de rövid szakaszon "szódával elmegy". Segítségnek régi bodylotion + rongy néha jól jön, +1 segítség aki sorba rakja a kábeleket behúzáskor, hogy ne keresztezzék egymást a csőben. Ha ez se akkor nincs más módszer a 16os csőre.
Az eredeti kérdésre a válasz a következő. Ne olvass vissza mint ahogy ajánlották páran, sajnos jó pár hozzászólás a régebbiekből, jócskán szakmaiatlan, lehet félrevezetnek.
A különböző elosztók különböző beiktatási csillapítással rendelkeznek, 3.5dB-től 20dB-ig csillapíthatnak, gyártótól, kimenetek számától függően.
Ezért történhetett meg az, hogy a kicserélt eszközzel nem működöt a neted, mert elfogyott a jel, vagy az illető eszköz visszafele nem tartalmazott iránycsatolást az alsó frekvenciasávban.
A kábeltv frekvenciasáv a következő:
frekvenciasáv 87,5 MHz-től 862 MHz-ig,
Az internetre használt modemek pedig ebben a frekvenciasávban dolgoznak, adás és vételirányban is,
5 MHz-től 65 MHz-ig terjedő frekisávot használják .
Itt egy link a szabványos frekvencia felosztásról.
http://kepfeltoltes.hu/view/130521/K_beltvfrekvencias_v_www.kepfeltoltes...
A szolgálótóttól bejövő kábelt a következőképpen fogadja a leválasztó szűrő.
Neked olyan elosztóra van szükséged aminek két kimenete van, az egyik kimenete aluláteresztő szűrőt, 5-50Mhz, viszirányú csatornával , a másik kimenete felül áteresztő szűrőt 50-1000Mhz tartalmaz . Az alul-áteresztős kimenetet viszed a modemre, a felül-áteresztős kimenetet a Tv-k irányába.
Sokszor találkozni olyan elosztókkal amikre az alul-áteresztős kimenetre a TAP felirat van ráírva, a legtöbb esetben az ilyen osztó is megfelelő lehet, de nem minden esetben, nem minden gyártónál, működik mind a két irányban. Ezzel vigyázni kell.
Ha jelszint problémád lenne akkor sajnos visszírányt is erősíteni képes erősítőre lesz szükséged.
Ha szolgáltatód megfelelő jelszinttel lép be a hozzáférési pontra, akkor, az általuk adott szűrővel nem lehet gond a modemmel, és az első elosztási pontig a tv-vel sem. Ezt garantálják a szabvány szerinti jelszintek.
üdv Attila
Szia Attila!
Ne haragudj, de amit leírtál abban nagyon sok a pontatlanság.
Van benne alapvető hiba is.
Gondold át és nézz utána.
Üdv.: Kumi
Ja a DS például 65 Mega fölött indulhat rendszer kialakításától függően a diplex filter miatt(Anno voltak 40 Megásak is)
Az előreút jellemzően 88 MHz-től indul.
A 65 MHz és 88 MHz közötti sáv a diplexerek keresztezési frekvenciasávja.
A CCIR URH sáv felett szokás a DS kezdése, jellemzően 110 MHz-től.
Üdv.: Kumi
üdv: van ahol 120 ill. 240Mb-os net van, ott mit használnak?
Szia
dehogy haragszom, azért vagyunk, hogy beszélgessünk, ha valahol bődületes baromságot írtam nyugodtan jelezd. Felülvizsgálom magamat, mert nem éppen az írás az erősségem, elképzelhető, hogy nem jól fejeztem ki magamat.Igyekeztem, nem túlságosan csak szakmai nyelvet használni, hogy érthető legyen. Beszélgessünk és tegyük tisztába ezt a visszaírányú adatátviteli problémakört, nem olyan egyszerű dolog mint látszik.
Saját gyakorlati tapasztalatomból írtam a többi részletet. A teletronik gyártmányú CATV elosztók katalógusából szedtem a dB adatokat, számszaki eltérések a viszonyítási alapból lehetségesek, illetve régebben méresseket folytattam, mivel sok helyen megszívtam, ezért utánajártam.
Az alapadatok egyetemi jegyzetből valók.
Kábeltelevíziós hálózatok tervezése I-II.Koaxiális kábeles hálózatok
Takács György
10. Előadás
Solti Miklós előadásainak felhasználásával
Tévedni emberi dolog, mondta a sün és lemáyszott a drótkeféről.
üdv Attila
Szia
Közben megtaláltam azt a részt, ahol erősen félreértelmezhető a dolog amit le akartam írni.
Én főleg az írásomat a vissza-írány szempontjából írtam. Természetesen az előremenő irányban nem ezen frekvenciaspektrumban van jel.
A pontos értékekben bizonytalan vagyok, a szakirodalomban több féle adat is szerepel, én az ........ sávról tudok, nem a teljes tv sáv használatáról. De itt majd kijavítotok, ha tévednék.
Ezért félreérthető volt a szűrő működése is. Előre irányban a modem felé 5Mhz-től a teljes vételi sávot biztosítja a modem számára, vissza-irányban pedig 5Mhz-65Mhz-ig engedi át az adatjeleket.
Remélem ezzel már egyet tudsz érteni.
üdv Attila
A freki multiplexeknél nézd meg. Azért nem írnak biztosat mert 45 Megás diplex filterekkel kezdődött, Aztán hogy másra is kellett a visszirány(teló, digi vétel) 65-nél vált, de léteznek feljebb is. A down stream 8 megánként szabványos
H az MMWO 4/5 re gondolsz ok mert lefelé Simán HPF-iránycsatoló-osztó kombináció TV-R kimenetre, az MM ágon LPF áthidalás a bemenetre ezért kicsi az US irányú csillapítás.
Sajnos nem tudok egyetérteni.
A modem a teljes átviteli spektrumot megkapja, nincs semmiféle szűrés.
Olvasd el a következő hozzászólásomat ebben a topikban:
Kumi 2012-05-10 11:56 ID:136254
Az adatátviteli csatornák elhelyezkedésére az előre útban ajánlások vannak.
A ténylegesen alkalmazott adatátviteli csatornák elhelyezkedését (előre útban) elsősorban üzletpolitikai meggondolások befolyásolják.
Ez szolgáltatónként eltérő.
Természetesen a szabványos csatorna frekvenciákat figyelembe veszik.
Üdv.: Kumi
Végül is mindegy (mert ha nincs ott semmi) A tunerja úgyis 45 körül indult...
Tapasztalat, hogy bizonyos esetekben a No TV szűrő "hatástalanítja" a netet is, mert az előre (előfizető) irányába menő csatornák néhány szolgáltató esetén úgy vannak felosztva, hogy nincs a szolgáltatónak olyan több lépcsős szűrője, mely átereszti a 80 MHz alatti sávot, blokkolja a 80 feletti sávot, de átereszti azt a néhány csatornát, amit a modem használ. Így pl. nálam nem No TV, hanem "I-es csomag" szűrőt rakott fel a szolgáltató, melyen "átsomfordált" néhány analóg adó (M1, M2, Duna stb...). Más területen hallottam olyanról is, hogy a nagyobb sávszélességű csomagot TV nélkül nem is értékesítik emiatt, vagy ha mégis értékesítésre kerül, akkor a szerelők nagyon morogva, de bekötik, ugyanakkor ott a jel a koaxon, ha az előfizető tudja, akkor nézi, ha nem tudja, nem nézi. Amúgy az előremenő ágban nem csak net (IPTV) adat van, hanem ott figyelnek a DVB-C transzponderek is. (digitális kábel TV).
Ennek hamarosan vége lesz, a No TV szűrőkre nem lesz egyáltalán szükség, a "classic" HBO dekóderek sorsára fognak jutni, amennyiben a kábel TV hálózatokat is digitalizálják. Akkor persze minden TV készülékhez kell egy Set-top-box, előfizetői kártyával (DVB-C), vagy a T-Home területén a DVB-C helyett (helytelenül) értékesített, jóval instabilabb IPTV. Persze DVB-C van a T-Home rendszerében is, csak kb. egy éve már egyáltalán nem értékesítik, de több tízezer meglévő előfizetőjük van, emiatt nem kapcsolhatják (egyelőre) le. A tapasztalat, hogy a DVB-C stabilabb, és kevesebb sávszélességet igényel, mint ugyanazon a hálózaton - modem közbeiktatásával - az IPTV. Viszont, az IPTV esetén visszakövethető, hogy ki mit néz (statisztika a TV csatornák felé... nagy testvér... stb...)
A kérdező esetén, érzésem szerint, két független bekötést létesített a szerelő fizikailag, miközben egy előfizetésen van mindkettő. A telepítéskor ugye csak netet kért a műhelyébe, aztán amikor előfizetett a TV-re is, akkor egy másik kábelt hoztak be a lakásba. Mivel ugyanazon házon belül a net egy másik helyiségben van (gondolom társasház), így nem raktak be szűrőt az előfizető területén, hanem a csillagponti elosztóból / padlásról külön kábellel álltak ki a modemhez, lakáshoz. Könnyen lehet, hogy a lakás felé meg 85 MHz-es felüláteresztő szűrővel van bekötve, csak a TV szolgáltatás...
Amúgy netre sok helyen (főképp kertes házas övezetben) hallottam egy csalásról: kiszedik a "No TV" szűrőt, szétszedik / kifúrják, és visszarakják, úgy, hogy csak egy darab koaxként viselkedjen. Ha nem jön be a szerelő az ingatlanra spektrumot mérni, vagy nem szereli le a szűrőt (miért tenné, hiszen nincs reklamáció), akkor fel se tűnik... Úgy tudom, bizonyos területeken, némi plusz pénzért maguk a (korrupt) szerelők is követtek el régebben ilyet, erre a legtöbb szolgáltató már kínosan ügyel, plusz, az analóg korszaknak rövidesen úgyis vége szakad...
Nálam a szolgáltató spektrumkiosztása alapcsomag esetében (előreút):
088 - 108 MHz CCIR URH
108 - 180 MHz 3x3 8MHz-es internet adatátviteli csatorna.
180 - 188 MHz 1 digitális TV adatátviteli csatorna (DVB-C közszolgálati TV programok kódolás nélkül).
195 - 293 MHz 14 analóg TV program.
294 - 374 MHz 10 digitális TV adatátviteli csatorna (DVB-C CONAX kódolással).
A másik két programcsomag a 374MHz - 860MHz közötti sávban van.
Ezzel a megoldással lehet csak internetet szolgáltatni (a CCIR URH marad benne pluszban) és az alapcsomagban benne van a digitális TV (DVB-C) átvitel is.
Kumi
Igen, kb ez történt. Régebben a ház egyik, különálló részében albérlő lakott. Oda csak a netet kötötték be. Abból lett az egyik műhely, mikor beköttettem a lakásba a " tv-t " a hátsó résszel nem foglalkoztak. Ezért nem volt ott tv adás, a padláson közösítettem a két kábelt és a dolog megoldódott.
Üdv Stevepapa
Szia.
Az alábbi szűrők vannak a birtokomban.
Internet NO TV 750.MHz ( INTV750 )
Negative Trap Filter ( NTF-E5 CH5-E5 )
LPF 629 1GHz
Tibi
Most szereztem a gépembe egy TV-tuner kártyát(bt878-as chip-pel). T-home az intenet és TV szolgáltatóm. Még nem néztem meg pontosan, de egy 3-as elosztóról tudok odakinnt, mert két szobába jön kívülről TV jel és ebből eljön a géphez a net. Ha a kábelmodemet lekapcsolom és kiszedem a koaxot, majd ráteszem egy splitter-re (5-1500MHz-es), onnastól nem megy jel a modemnek (vagy csak gyenge?), nincs internet (2 kábelt én raktam össze). A tuner sem mutat semmit. Holnap felmászok és megnézem, hogy mi jön be.
De vajon miért nincs net, ha az új splitter-re kötöm a kábelmodemet? Vagy Ti hogyan oldanátok meg?
Köszönöm előre a tanácsokat!
Laci
Használj MMWO-t! A modemnek különkábel az MM ágból, a TVket a többiből.
Hello lgyaraki.
Olvasd el újra az elejétől a topicot... http://www.konpat.hu/1622.php http://noob.hu/2010/06/22/DSC00066.JPG
Üdv.: uniman
na mi a megoldás?
üdv: Raaf
Üdvözöllek:
Nálam a " RUBICOM" kábel tv. van bekötve. Simán- az oszlopnál lévő elosztóból, csak egy " F "csatlakozón keresztül kapom az összes jelet. Mivel először csak internetem volt, a koaxon jutott be a jel a modemhez. Megpróbáltam a modem elé egy, a "tranzix" által jelzett szűrőt berakni, de nem járt sikerrel. Csak, egy - két csatornát lehetett rossz minőségben venni. Ellenben, a barátomnál ugyanígy az összes csatorna, a mai napig is vehető. Ezután, a kábel tv-t megrendeltem. A lakás előtti oszlopon lévö elosztóra feltettek egy "csatorna" szűrőt, és a padlásra felrakták a leválasztó szűrőt, s elkűldték kábelen, a tv.jelét. A szűrő által leválasztott tv. jelét, már egész egyszerű elosztóval tudom szétküldeni.
Károly.
Nálam a gond, mint azt gondoltam is a padláson van. A másik épületbe egy régebbi szerelés, csak netet vittek. Mikor meg rendeletem a tv-t is, akkor a lakásba lehozták mindkettőt. A régi rendszert viszont meghagyták ami elé be van kötve egy szűrő, a tv vétel megakadályozására. A szerelő aki itt volt nem tudta, hogy az is ide tartozik, és meghagyta. Így a probléma hamarosan megoldódik.
Üdv Stevepapa
A televíziós vételt leválasztó szűrőt oda szokták betenni, ahol csak internetet kérnek, viszont mindig a lakáson kívül helyezik el.
Nem szokás a lakáson belül kizárni a TV vételt egyik ágon sem, illetve csak internet esetén meghagyni a TV szolgáltatást.
Ezek rendhagyó, kivételes esetek.
Biztosan sok dolguk volt a szerelőknek és nem figyeltek.
Üdv.: Kumi
Félreértettél, a régi rendszer szűrője nem a padláson van. De az újról tudok osztani, és csak rá kell kötni a kábelt amin eddig csak net volt.
Üdv Stevepapa
Alapkövetelmény, hogy magánterületre (lakásba) csak a szerződött szolgáltatás mehet be a koax kábelen.
Tehát a szolgáltatást meghatározó szűrőegységek közterületen (közösségi területen) vannak lezárva elhelyezve.
Mivel nálad először csak internet volt, ezért a TV kizáró szűrője nem lehet a lakásban.
Ezért nem értem, hogy TV vétel bekötése esetén miért nincs mindenhol vétel.
Egy eset lehetséges, hogy két külön kábelen van bekötve a lakás és a műhely.
Üdv.: Kumi
Mert mint írtam ez egy másik házrész ami régebben más néven volt, illetve albérlő lakta. Nemrég mikor beköttettem a tv-t is azt a részt elfelejtették rákötni. Ott sat tv-van, de szeretném majd lemondani ezért kellene oda is a tv.
Ui: Igen két kábel jön be a padlásra, ezt eddig nem nézegettem, mert jön itt régi telefon ój tefon, meg a fene tudja mi nem.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Beszélni kellene a szolgáltatóval, hogy az egy szerződésben (?) lévő két szolgáltatást (TV+internet) egy kábelen adja be az ingatlanra.
Amennyiben nem egy szerződésben van, úgy én azokat összevonnám, mert így kedvezményt szoktak adni.
Megoldható a két kábelen történő becsatlakozás esetén is a TV jel közösítése a műhely koax kábelére, de nem érdemes bonyolítani a helyzetet.
Üdv.: Kumi
folyamatban van a dolog :) Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv Stevepapa
-Sziasztok
- kábel Tv / internet esetén, Tv- vevők fele menő koax szűrőzve van, mert a modem nem csak vesz
hanem ad is.
- Modem Belső Weboldalára belépve, lehet látni az adás vétel frekvenciákat, illetve a jelszinteket.
-A szűrőt illik berakni.
Ez egy Arris CM550A/CE modem, majd rákeresek. Erre van rácsatlakoztatva egy Belkin N150 router, de ez már nem lényeges, remélem.
Üdv Stevepapa
Nálam ezek vannak(PR-Telecom).
2 WAY Splitter 5-900MHz:
http://a248.e.akamai.net/origin-cdn.volusion.com/wvhem.majvg/v/vspfiles/...
Visszirányú kizáró szűrő, lezárt vissziránnyal: http://www.ereltronik.hu/termekek/szurok/HPF/HPF88VUT.jpg
Üdv! Tranzix
Köszi, utána nézek, hogy ide melyik lenne a megfelelő. Az is lehet, hogy neki állok fúrni vésni és viszek bentről kábelt. Ezt viszont "felettesem" nem szeretné.
Üdv Stevepapa
Üdv,
UPC-nél itt is csak sima elosztó van, viszont sima 860MHz-s nem volt elég, 1000MHz-s kellett (igaz, digitális vételhez).
Majd esetleg egy antenna-leválasztó esetleg kellhet, ha sok zavar van a képen/hangban.
Gyanítom, hogy ide csak a netet küldték le mert mint írtam is semmilyen tv adó nem jön. Valami talán jönne ha zavarosan is, holnap vesze k szűrőket és kipróbálom. Köszi.
Üdv Stevepapa
Szia.
Én régebben kötöttem upc-nél kábeltv-t meg internetet.
Ha valaki csak internetet kért akkor be kellett tenni egy notv szűrőt már a lakásba bemenő koaxra.
Az még nem tisztázott hogy milyen előfizetésed van.
Ha kérted a tv-t is akkor ott kell lennie a kábelen.
Mint ahogy előttem is írták a modem előtt nem lehet szűrő ha médiaboxod van az előtt se mert az is adatforgalomat generál és ip címet kap bentről.
Ha analóg tv is van az elé viszont kell a 80as szűrő hogy a tv felől ne menjen vissza zavar a hálózatra.
Ha bármi kérdés van kérdezz nyugodtan még talán 80as szűrőt is tudok adni ha megtalálom valahol.
A splitter amivel szétosztod csak 1000mhz vagy fölötti lehet, a régiek nem jók.
Továbbra is azt mondom, hogy nem kell a szűrő! Nálam sincs, egy barátomnál sincs semmi, csak az osztó, egyik végén a modem, a másikon meg a TV!
Az egyik 5 M-ás, a másik 25 M-ás NET, és mindkét helyen jó a NET, és a TV is.
Ha egy sima osztóval nem megy valami, akkor ott más baj van!
Üdv: formasu
A kábeltelevíziós hálózatoknál a teljes sávot (5-860MHz) felosztják két részre.
1. Előre út.
Ebben a frekvencia tartományban a főállomás felől az előfizető felé megy információ.
Kábeltelevíziós csatornák (analóg és digitális), internet letöltés, stb.
2. Viszút.
Ebben a sávban az előfizető felől a főállomás felé van jellemzően adatátvitel (működési információk, internetes feltöltés, stb.).
Kétféle sávfelosztás terjedt el Magyarországon (viszút / előre út):
1. 5-30MHz / 47-860MHz
2. 5-65MHz / 88-860MHz
A kérdésre válaszolva:
A modemnek így meg kell kapnia a teljes sávot (5-860MHz), hiszen kétirányú információ áramlás van az adatátvitelben.
A televíziónak elég csak az előre út.
A lakásba bejövő jelet elosztják két részre, a szűrő nélküli teljes spektrum megy a modemre.
A televíziókat ellátó másik ágba egy viszút kizáró szűrőt (felül áteresztő szűrő) iktatnak, mely a hálózat felé a viszút tartományában nem engedi bejutni a televízió ágán lévő esetleges zavarokat.
Amennyiben ez a szűrő kimarad, úgy a televízió elosztási ágból külső zavarok juthatnak be az elosztó hálózat viszútas rendszerébe, szélsőséges esetben teljesen leállítva ott az adatátvitelt.
Az osztás és a szűrés funkciókat össze szokták vonni egy mechanikán belül, így könnyebb a szerelés.
Üdv.: Kumi
Valamint a Modem irányába szoktak abba az "eszközbe" kb 11 dB csillapítani le irányba is vételtechnikai okokból. Amúgy a feni leírás fullos.
A kérdés már csak az mi van a dobozban?
Az, hogy mi van a dobozban, szerintem lényegtelen, mert akármi is van abban, nem tudod beélesíteni!!!!!!!!
Az élő előfizetésre élesíti be a szerelő a központtal! A meddig ez nincs, addig nem kapcsolódik fel a modem!
Üdv: formasu
Netem van mindenhol, a műhelybe nem vitettem be a tv-t (akkor még nem műhely volt). A műhelyben most van egy F csati amin csak a net jön, azt szeretném ha a TV-is kijönne belőle.
UI: a lakásban van mindkettő!
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
A dolog gyakorlati része:
A műhelyben lévő koax kábel végére kell tenni egy normális "F" csatlakozós 2-es osztót.
Az egyik kimenete megy a modembe, a másik kimenetére kell egy viszút kizáró szűrő és annak kimenete mehet a TV készülékbe.
Azok a programok lesznek a TV készüléken, melyek a lakásban is megvannak.
Bízzunk benne, hogy a modem adásszintje most nem túl magas és könnyen ki tudja automatikusan korrigálni az osztó okozta 4 dB-es csillapítást.
Üdv.: Kumi
Szia.
Biztos,hogy van ott TV jel is a net mellett? Mert ha nincs használható,akkor egy második kábelt kellene levinned a lakásból a TV jellel.
Üdv,
Köszi a válaszokat, Szerintem van ott is. Ezt szerettem volna megtudni, valami egyszerű módszerrel. Így a koaxot a tv-be dugva semmi nincs, egyetlen sávot sem. Ha itt nincs a lakásból kell vinni tudom, ezt szerettem volna elkerülni.
Üdv Stevepapa
Ha már úgyis kábeloznod kéne én UTP kábelt húznék be és a mostani Koaxon jönne a TV jel, UTP meg a Rooter töl a net.
Üdv: Zódor József
Azt a csatit, amúgy is ritkán használom. Fel kell mennem a padlásra megnézni mi van fenn, de nem egyszerű a dolog. Azért gondoltam kiderítem van e itt tv jel.
Üdv Stevepapa
Hellótok!
Nekem úgy van megoldva - UPC - , hogy van egy közönséges elosztóm, amiből az egyik ág megy a modemre, a másik ág e védőszűrőn keresztű(? , "hogy a TV-k ne dumáljanak bele az internetbe") megy a többi készülékre.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Ha csak internet előfizetésed van akkor a "TV" jel nincs ott.Márpedig ha a szolgáltató nem tett be MMWO 04A 862 MHz szűrőt akkor szerintem a leágazásnál van 1 NOTV szűrő.Ha mégsem lenne akkor is csakis MMWO 04A 862 MHz szűrővel próbálkozz,ellenkező esetben zavarni fogod az internetet és ezt látni fogják (és elkezdik keresni ki zavarja) meg is találják!
Látom Razel már képet is tett fel róla.
Szerintem.
Üdv: Zódor József
Tv előfizetésem is van, de ide nem lett a tv bevezetve, van más jelforrásom. Most viszont mégis szeretném ha itt is lenne, utólag 5000+kiszállás lenne. Ezt elkerülvén gondoltam a szűrő beépítésére. Köszi.
Üdv Stevepapa
Nálam a bejövő kábelen van az elosztás a Tv-k és a modem felé. A modem ágon egy szürő van beiktatva.
Üdv. welding alt
Szia.
A T-home (vagy mi a neve) használ ilyent.Úgy néz ki mint egy elosztó,3 kivezetése van - 1 net,1 TV és egy rádió.Van egy előttem az asztalon.
Üdv,
Meg rendszerben van az MMWO-5 Abból hiányzik a R(ádió) kimenet Ugyanazt tudja 1 kimenettel.
Köszönöm fiúk, ide a műhelybe csak a net jön le. Szeretnék a gép mellé egy ilyen kütyüt. A kérdés már csak az mi van a dobozban?
Üdv Stevepapa
Nem kötelező ilyen osztót betenni!
Általában van egy osztó, egyik fele megy a TV-k felé, vagy egy csillapító tag, vagy az sem, és utána a modem.
Most megnéztem. Az egyik kimenet a DATA, a másik a TV, az osztón. Az érdekesség, hogy a DATA kimenet megy a TV-k felé, és a TV kimenete megy a Modembe. 25/5 M-ás a Netem, és tökéletesen megy , és a TV is több felé van elosztva, és az is rendben van, az UHF, és VHF csatornák is!
Üdv: formasu
Szevasz!
Azt hiszem, a t. Sorstársak mindent elmondtak. Én csak annyit tennék hozzá, ha netán csinálni akarnál egy ilyen szörnyszülött szűrőt, tiszta szivből ajánlanám Rudolf F. Graf:Elektronikus tervezési adatgyüjtemény c. munkáját, az ebben lévő nomogramok segitségével pillanatok alatt megtervezheted!
Nem igazán áhítozom a feladatra :) amibe kerül nem is érdemes. Egyéb hátrányait a házi készítésnek nem is említeném.
Üdv Stevepapa
Szia StevePapa!
Ajánlanám figyelmedbe az elektronikus jeltovábbítókat kell egy vevő és egy adó hozzá!
Az adó a lakásban a vevő a műhelybe és kész a dolog! Szerintem ez nálad is menne csak be kell dugni elosztás után a koax jelet az adóba a lakásba a műhelybe meg a TV be a vevő kimenetit. Rengeteg féle rádiós jeltovábbító van válogathatsz közöttük! Haverom is ilyet használt a műhelye felé valamikor.
üdv: Raaf
Köszönöm, megoldódni látszik a dolog. Beszámolok az eredményről.
Üdv Stevepapa
