SONY KDL-32EX720 képhiba - "szellemképes"
10 posts / 0 new
imre.kathi
imre.kathi picture
Jó estét mindenkinek!
A tárgybeli tv készülékem meghibásodott (SONY Bravia SMART 3D FullHD).
A jelenség: minden funkció jól működik, csupán a megjelenítéssel vannak gondok. A kép olyan, mint amikor szellemkép van, de ez digitális változatban. Azaz pld egy vonal a menüsor alatt több vékony vonalból tevődik össze, de nem tökéletesen egymás alatt, hanem vízszintesen is elcsúszva... remélem egyértelmű, hogy miről beszélek. Egy biztos, hogy nem a vétellel van gond, mivel a menüben is így viselkedik (antennajel nélkül, lásd csatolt kép)
A kérdésem az, hogy mi okozhatja ezt a hibát? A SONY support oldalán annyit írtak vissza, hogy panel csere szükséges... gondolom azért jobban behatárolható ez a hiba, ugye? A panelekről (pontosabban azok azonosító számairól) készítettem néhány képet, melyeket szintén mellékelek.
Előre jelzem, hogy nem vagyok tv szerelő és nem is én akarom megjavítani (az elektronika más területén tevékenykedek), de - villamosmérnökként - szeretném azért tudni, hogy mi okozhat ilyen jellegű hibát. Tartok tőle, hogy a márkaszervízben nem kötik az orromra :-)))
Ha itt is azt a javaslatot kapom, mint a SONY-tól, akkor már csak az ár fog dönteni, hogy javítás vagy új készülék... a szoftvere úgyis elavult, nem működik rendesen a SMART része (2012.júniusi vétel).
Apropó... lehet-e olyat kérni, hogy a kibontott alkatrészt adják ide nekem? Ugyanis volt már többször rossz tapasztalatom a "panelt cseréltünk" módszerrel (ennek ellenére minden tiszteletem a becsületes szervizeknek és szerelőknek!!!)
Köszönök minden építő jellegű hozzászólást, tanácsot!
Üdv, Imi
sasa11
sasa11 picture
Szia Imre!
Azok a szerelő kollégák akik napi szinten javítanak
ilyen készülékeket biztosan tudnak jó ötletet adni.
DE !
Első lépésként azért a táp részben "haldokló "
elektrolit kondenzátorokat cserélném.
Nem egy panel ára !!
A márkaszerviz az elkó hibát is panel cserével javítja !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Kijelző hibának tűnik, esetleg t-con, bár ezt a márkaszervízben egy egységnek veszik...
Ha maga a kijelző okozza , akkor az cofhiba lesz .
Ezért kéne a display pontos típusa abból kiderül javítható-e ...
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Toljál már föl egy "egész alakos" képet is a hibáról!
Nem ártana tudnunk az LCD "panel" típusát sem!
imre.kathi
imre.kathi picture
Szia,
Sajnos nem fog menni, mert ma már csak annyit sikerült kicsalni belőle, hogy bekapcsolást követően egy pillanatnyi zöld led felvillanása utána a power jel melletti piros led ötöt villan... és ezt ismétli, míg ki nem kapcsolom. Esetleg ez a hibajelzés elárul valamit?
A csatolt képen melyik a kérdéses kijelző panel?
Üdv, Imi
File csatolás:
syscon service
Szeva!
Hát a kijező panel az maga az LCD-t jelenti, középen alul a t-con panellel, a kép alapján valszeg Samsung márkájú a cucc, de biztos infót csak Te tudsz szolgáltatni. A táblázat alapján több kijelzővel is gyártották:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-lcd-tvs-partlist-and-chassis-...
Szereld ki a nagy paneleket és keress egy címkét a nagy alulemezen!
5 pislogás:
TCON_ERR: Not used
HFR_ERR: HFR Error
P_ID_ERR Panel: ID NVM Error
imre.kathi
imre.kathi picture
Köszi a táblázatot, ennek segítségével megpróbálom beazonosítani a kijelzőt és jelentkezem...
Üdv, Imi
syscon service
Szeva!
Ha szerencséd van akkor csak a t-con panel (LJ94-03934G) lett gatya. :)
Külföldi kereskedések előszeretettel kínálgatják a tévédhez. :)
File csatolás:
imre.kathi
imre.kathi picture
Lefotóztam minden azonosítónak tűnő adatot, melyeket csatolok...
A táblázatban szereplő azonosítók közül az LCD_LABEL,M_LABEL, PSU_LABEL és a REMOTE COMMANDER_LABEL sikerült felismerni, illetve egyezést találni. A t-con panelt takaró horganyzott lemezbe van egy azonosító préselve, melynek felépítése azonos a T_LABEL adatéval, de más számokkal: LJ63-10442A [20150813(005).jpg]
Ami még érdekességnek tűnik nekem, hogy a burkolaton (készülék házon) lévő címkén [20150813(024).jpg]csak cirill betűkkel van feltüntetve a gyártó ország, Spanyolország. Lehet, hogy ez a készülék eredetileg az orosz/ukrán piacra készült volna, de a METRO nálunk hozta forgalomba? (anno akciósan árulta, így haraptam rá)
Amint már jeleztem, nem én fogom javítani, szerelőhöz viszem (a márkaszervizről sikerült lebeszélni), de köszönöm a segítő szándékú és javítást támogató hozzászólásokat is! Ha sikerül megjavítania, akkor lesz egy tartalék tv, mert rendeltem egy újat...
A javítás végeredményéről azért majd még beszámolok
Üdv, Imi
Hjoco
Hjoco picture
Húzd le a csatlakozót a t-conról, ha elindul a tv ( persze kép nincs csak háttérfény) akkor vedd ki a t-conról a kijelzőre menő szalagkábeleket - óvatosan. Ezután csatlakoztasd vissza a t-cont kijelző nélkül és újra próba.
Ha így is megy akkor kijelző zárlat. Néha ez is javítható.
